> Установка новых светильников в ТЦ.
patukov
сообщение 23.2.2021, 16:45
Пользователь №: 167937
Ситуация такая, зашел на объект требуется производить установку новых светильников и розеток у арендаторов ТЦ.
Требования у пожарника производить все подключения только кабелем ППГнг(A)-HF, на каждый светильник устанавливать коробку на соединение и устанавливать клеммы WAGO, кабель из за своей изоляции очень жёсткий у некоторых светильников стоит внутри винтовой соединение а есть варианты с внешним БП или просто выведены провода ПВС.
Старая вся проводка сделана ВВГ НГ, и все 5000 светильников установлены без доп. коробок соединения просто лежат на потолке или на светильниках.
По правилам все распед. коробки должны крепиться жёстко к потолку или к стене .но до потолка 1м.
Какие возможны варианты в моем случае подключения светильников?
Аспект
сообщение 23.2.2021, 18:13
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
У вас в ТЦ подвесной потолок? Определились с типами светильников? В крайнем случае установите вдоль рядов, между светильниками и потолком лоток перфорированный. По нему проложите кабель и на него поставьте коробки соединительные. Если светильники будут линейные, то между ними соединения заводские, подключение одно на весь ряд. На фото торгового зала перед видно решение
patukov
сообщение 23.2.2021, 18:28
Извините забыл написать система «Армстронг», светильники стоят в основном 595*595 jazz-way с внешним БП
Аспект
сообщение 23.2.2021, 18:57
Ничего существенно не меняется. Между потолком и потолком подвесным системы «Армстронг» монтируете лотки, а по ним кабель, блоки питания и коробки.
mister_smit
сообщение 31.7.2022, 12:49
Пользователь №: 407473
спасибо, так же рекомендация пригодиться
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 23:26
