> Требования к размещению трубопроводов водоснабжения около газовых труб
Motik
сообщение 26.4.2021, 17:51
Пользователь №: 390796
Доброго времени суток, все пользователям форума.
При проектировании возник вопрос по размещению трубопроводов водоснабжения около газовой трубы - обозначены зелёными линиями на фото.
Какие нормативы можно посмотреть, чтобы понять возможно ли вообще такое расположение? Или какое расстояние должно быть выдержанно до жёлтой газовой трубы?
И трасса вверху меня не смущает.
Заранее спасибо за ответ
Сообщение отредактировал Motik - 26.4.2021, 17:51
Прикрепленный файл  Взаимное_расположение_трубопроводов.png ( 450,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
GASPAR
сообщение 27.4.2021, 9:09
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Как правило размещают из взаимного удобства обслуживания, например окраски. Строгих каких -то норм нет.
zorik2
сообщение 28.4.2021, 9:58
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
https://docs.cntd.ru/document/1200111138 ГОСТ 32569-2013 п.10.1.9
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 14:54
