> Как утилизировать тепло летом в бытовых условиях, Есть избыток тепла - куда его можно "сбросить"?
redbull4276
сообщение 5.5.2021, 15:43
Пользователь №: 391086
Задача необычная, поскольку как правило все ведут борьбу за экономию тепла, а у меня есть его избыток.
Размер избыточной мощности = 15 кВт.
Другими словами, у меня есть тёплый контур, который нужно как-то охлаждать. Нагрев тёплого контура происходит с мощностью 15 кВт. Мне нужно создать холодный контур, который бы через теплообменник забирал всё тепло с тёплого контура. При этом температура теплоносителя в холодном контуре на входе в теплообменник не должна превышать +25С.
Были следующие идеи:
1) Чиллер промышленный. Очень дорого, места под чиллер нет и т.п.
2) Отапливать улицу с помощью биметаллических радиаторов. Зимой, я думаю, проблем бы не возникло. Но летом, при температуре окружающего воздуха +30С задача выглядит невыполнимой.
3) Закопать в землю 100-150 метров 50 мм металлической трубы и пустить холодный контур по ней. Вроде как калькуляторы на разных сайтах показывают потери тепла таким трубопроводом в районе 12 - 16 кВт/ч.
Готов к любым предложениям! Буду безмерно признателен за любую помощь!
сообщение 5.5.2021, 15:58
Фонтан!!!! и для создания брызг еще и десантников пригласить. больше струй- больше теплообмен с окружающей средой. Или градирня мокрая, но там унос охлаждаемой воды весьма существенный тоже, как и в фонтане.
yozik
сообщение 5.5.2021, 16:58
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(инж323 @ 5.5.2021, 15:58) *
Фонтан!!!!
То что для молодёжи "необычная задача".
Давно решалось (фонтаны в санаториях часть системы охлаждения при точного воздуха )
Как и фонтаны на территории предприятий
LordN
сообщение 5.5.2021, 17:59
автору - стройте теплицы, кормите общество зеленкой!
грейте дороги, топите снег, предподогревайте холодную воду.
kosmos440o
сообщение 5.5.2021, 19:20
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Мужик на ютубе или даже здесь как-то аккумулировал тепло в подземный резервуар, вроде как до декабря им подтапливался.
Если у вас оборудование для вычислений, то можете посмотреть это видео, там сопоставимая мощность:
https://www.youtube.com/watch?v=bqOtpzAwJqw
Перейти на воздушкное охлаждение или разориться на несколько тепловентиляторов или кондиционеров с пропорциональной суммарной мощностью.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.5.2021, 19:23
сообщение 5.5.2021, 23:27
Пользователь №: 273
От молодежь пошла.
В наше время назывался брызгательный бассейн.
А как его оформить дело третье.
altsem
сообщение 6.5.2021, 0:56
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Ну конечно в грунт утилизировать. Ну а куда ещё? Разве есть варианты?..
сообщение 6.5.2021, 7:56
Пользователь №: 32666
Нет других вариантов. Гликоль и шланги на глубину штык-лопаты. Шлангов метров 200-300. И пропиленгликоля литров 100.
Гость_Neowise_*
сообщение 6.5.2021, 9:38
Ставил миничиллер 12 кВт для охлаждения бака с водой.
Сообщение отредактировал Neowise - 6.5.2021, 9:43
lovial
сообщение 6.5.2021, 12:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Зимой - да. Летом возможен вариант через тепловой насос греть горячую воду для бытовых нужд. Возможно, получится дешевле чиллера
derip
сообщение 6.5.2021, 20:34
Пользователь №: 382907
Да.. грейте воду и будет счастье.
Зачем придумывать велосипед.. когда это тепло особо не нужно летом нигде)
altsem
сообщение 9.5.2021, 20:52
Из: Питер фарева!
Да!
Сообщение отредактировал altsem - 9.5.2021, 21:01
сообщение 9.5.2021, 23:26
вот с "выделенной" частью был бы очень аккуратен- схема то может и экономить ( спору нет), но внедрение, согласования и воплощения могут вытянуть ценник по смете такой, что никакого тепла избыточного-холявного не захочется видеть в упор. А чисто по науке физика всё в порядке и правильно.
сообщение 10.5.2021, 20:32
Наверно майнинговая ферма.... выращивает биткойны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:39
