> Какие нормы запрещают пластик в помещениях В1, В2, В3
Гость_Novichek_*
сообщение 18.2.2007, 22:44
Здравтсвуйте, Уважаемые Специалисты! Подскажите, пожалуйста, какой нормативный документ запрещает прокладку пластиковых труб канализации в помещениях категорий В1, В2, В3.
Raven21
сообщение 19.2.2007, 17:37
Пользователь №: 5738
В связи с чем возник такой вопрос?
Гость_Novichek_*
сообщение 19.2.2007, 17:57
Дело в том, что я наткнулся на проект в котором указано, что сеть монтируется из полиэтиленовых канализационных труб, а в помещениях категорий В1, В2, В3-из чугунных...Вот возник вопрос из каких это норм вытекло!
Добавлено - 18:01
P.S. и еще в этом проекте написано, что вытяжные части канализационных стояков (выполненных из ПВХ) должны быть выполнены из чугунных труб. Это так?
x-ray
сообщение 19.2.2007, 19:32
Пользователь №: 3488
Нельзя пластик в автостоянке это точно по снипу 21-02-2001 кажись "Стоянки легковых автомобилей" откуда категорий В1 В2 В3 интересно было б узнать.
Гость_BUFF_*
сообщение 19.2.2007, 20:52
в пожароопасных помещениях (категории П... по ПУЭ, В... по НПБ) запрещается использование материалов, распространяющих горение.
В ПУЭ изд. 6 есть пунктик "7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается."
по поводу труб найти ссылку на конкретный документ очень тяжело - но принцип тот же... возможно, было в каком-нибудь НПБ или РД - но найти? sad.gif
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 21:00</font>
Цитата(Novichek @ Feb 19 2007, 17:57 )
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 18:01</font>
п. 7.11 СНиП "пожарная безопасность"... не совсем так, но проход через стену не должен ухудшать пожарные х-ки
dudkas3
сообщение 20.2.2007, 0:35
Пользователь №: 3639
ришпект..
Evgenya
сообщение 20.2.2007, 9:29
Пользователь №: 4736
Сноп 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
10.2. Трубопроводы из сгораемых материалов, прокладываемые в помещениях категорий А (взрыво-пожароопасная) , Б (взрыво-пожароопасная) и В (пожароопасная) по пожарной опасности, следует защищать от возгорания.
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2007, 10:30
В полу можно, в несгораемом канале - тож. При проходе стен/перекрытий - противопожарные муфты.
OlgaO
сообщение 20.2.2007, 11:19
Пользователь №: 1227
Вам скорее всего надо смотреть нормы конкретного производства, где эти трубы уложены.
В1, В2, В3 - это все категория В.
Вот в СП 40-101-96 п.2.8 и 2.9 запрещается прокладка технологических трубопроводов из PPRS в помещениях категории А, Б, В. Но это вода, по канализации все же надо , думаю, смотреть конкретное производство.
Гость_Novichek_*
сообщение 20.2.2007, 11:25
Всем, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Вы мне очень помогли!
Гость_BUFF_*
сообщение 20.2.2007, 11:48
не-а. другая история.
как только категория А, Б, В - сразу стальные трубы, и никаких горючих материалов для оборудования. по умолчанию. в свое время интересовался, но никаких ссылок не нашел.
в основных документах по нефтянке нет ни слова...
Добавлено - 11:52
СН 550-82
1.2. Трубопроводы из пластмассовых труб не допускается:
применять для транспортирования вредных веществ 1 класса опасности, взрывоопасных веществ (ВВ) и сжи¬женных углеводородных газов (СУГ), а также веществ, к которым материал труб химически нестоек;
сооружать в грунтах, содержащих агрессивные сре¬ды, к которым материал труб химически нестоек, на подрабатываемых территориях и в районах с сейсмичностью более 6 баллов, в районах с расчетными температурами наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки) ниже минус 40°С для труб из ПНД и ПВД и минус 10°С для труб из ПОХ и ПП;
прокладывать в помещениях с производствами, отно¬сящимися по взрывной, пожарной и взрывопожарной опасности к категориям А, Б, В и Е, для транспортиро¬вания вредных веществ 2 класса опасности, ГГ, легко¬воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), ГВ и ГЖ, а так¬же транзитно для транспортирования ТР и НГ.
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2007, 13:30
Вот, блин, пишут! mad.gif Уберите запятую после Е и смысл меняется кардинально. :wacko:
А ведь запятая могла появиться при корректуре...
UNikilai
сообщение 5.2.2019, 10:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Подскажите, верно ли я понимаю, что в помещениях категории В нельзя использовать полипропиленовые трубы вне зависимости от каких бы то ни было других факторов? Ибо это вроде как абсолютно недвусмысленно напсиано в 41 СНИПе...не прокатит, как понимаю, утепление трубопроводов негорючими теплоизоляционными материалами?
Эх, не тот раздел, простите, мне в отопление
Сообщение отредактировал UNikilai - 5.2.2019, 10:28
nadja
сообщение 31.1.2020, 15:40
Пользователь №: 41403
вот нормы в которых есть это условие (ГОСТ 32415-2013, СН 550-82 п. 1.2, СП 40-101-96 п. 2.8) , но они не являются обязательными к исполнению согласно Согласно Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521Г.
Сообщение отредактировал nadja - 31.1.2020, 15:41
Дружок
сообщение 2.2.2020, 14:59
Пользователь №: 139027
СН-550, СП 40-101-96 - это морально устаревшие документы, действие которых некому отменить. Сейчас выпускаются и успешно применяются негорючие полимерные трубы.
Например, в Москве для прокладки электрических кабелей уже несколько лет используются огнестойкие полимерные трубы и колодцы.
Действие Постановления Правительства №1521 закончилось 26 декабря 2019 года.Где документ о его продлении?
Современные композиции полимеров могут придать изделиям (трубам, колодцам и т.д.) разные потребительские свойства, нормативные требования, регламентирующие их применение, как правило, отстают, поэтому принимаются локальные решения.
Serg Ivanov
сообщение 3.2.2020, 9:14
При наличии пожарного сертификата на трубы - можно.
ssaranec
сообщение 5.6.2020, 9:22
Пользователь №: 123529
У меня вопрос косвенно связанный с этой темой. Подскажите кто сталкивался. Есть наружный заглубленный резервуар. Резервуар проточного типа. Жидкость - химзагрязненные стоки. Категория по пожарной опасности АН. Его хочу перекрыть пластиковым настилом. Есть ли нормы которые запрещают мне это сделать?
Serg Ivanov
сообщение 12.6.2020, 9:32
Нормы на склады нефтепродуктов посмотрите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:49
