> СП8.13130.2020 Обсуждение, Вопросы, ответы, рассуждения
ViC
сообщение 4.8.2021, 16:48
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
День добрый!
Возникла интересная, на мой взгляд, ситуация.
В СП2.13130.2020 в таблице 6.1 появилась (если верить архам, то раньше не было) комбинация В III C1.
Когда смотрим в СП8.13130.2020 в таблицу 3, то данной комбинации нет.
По логике, все меня пошлют на СТУ, так как нет комбинации. Но!
Почему в СП2.13130.2020 данная комбинация появилась? А в СП8.13130.2020 такой комбинации нет.
Подскажите, пожалуйста, кто что знает. Спасибо
Сообщение отредактировал ViC - 4.8.2021, 16:54
трое пожарников
сообщение 4.8.2021, 20:59
Пользователь №: 373960
1. https://www.gost.ru/portal/gost/home/activi...e1-a7d403577940
2. https://www.gost.ru/portal/gost/home/activi...e1-a7d403577940
ViC
сообщение 5.8.2021, 10:42
Цитата(трое пожарников @ 4.8.2021, 20:59) *
Спасибо большое! Очень информативно.
Я прочла по ссылке, что вопрос подобный обсуждался №п/п113 Провести сверку с таблицами 6.1-6.3 СП 2.13130 и замечание было принято.
Но, все же, комбинация В III C1 из СП2 отсутствует в СП8. Как быть?
Здание объемом 23000м3, скромное здание такое.
Прикрепленный файл  Таблица_6.1_СП2.JPG ( 127,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  Таблица_3_СП8.JPG ( 202,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
трое пожарников
сообщение 10.8.2021, 10:06
Поскольку до сих пор ни кто не ответил, предлагается поступить стандартно, по аналогии р. 6 СП 2.13130: "При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, ... принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности. В случае если степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания не определены, допускается для установления других требований пожарной безопасности (определения противопожарных расстояний И ДР.) данные объекты принимать V степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С3".
Предложения в сводку в СП 8.13130 по ссылке выше (от "Трое Пожарников") - это коллективный труд сознательных специалистов ПБ с форума "01-ру". Многие предложения ВНИИПОВЦЫ по неизвестной причине в сводку так и не включили.
трое пожарников
сообщение 21.2.2022, 16:31
вот такая переписка про этажность в СП-8:
https://disk.yandex.ru/i/UkdztR8TQsJCqw
https://disk.yandex.ru/i/KJfoJrHuXYz4pw
https://disk.yandex.ru/i/cZuTBBbOBFqUBg
jiexawcr
сообщение 22.2.2022, 11:23
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(трое пожарников @ 21.2.2022, 16:31) *
занятно в последнем (видимо первом в переписке), что необходимость разработки сту принимает проектировщик "И с учетом предполагаемых проектных решений". какие проектные решения могут обосновать соответствие проекта требованиям нормативной документации например для кладовых? или еще каких изысков застройщика.
трое пожарников
сообщение 7.10.2022, 12:05
Изменения № 1 к СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»
aminopower
сообщение 7.10.2022, 14:36
Пользователь №: 59079
Ух, пошла жара)
43. Пункт 10.4 изложить в следующей редакции: «Пожарные резервуары и (или) пожарные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий (сооружений), находящихся в радиусе:
при заборе воды насосами пожарных автомобилей – не более 400 м;
трое пожарников
сообщение 14.10.2022, 16:56
если у кого то есть предложения по СП-8, просьба выложить здесь до ближайшего вторника (или отправить в адрес разработчика самостоятельно).
федеральная палата пожарно-спасательной отрасли готовит свои замечания, я все перекину туда.
SV_vrn
сообщение 17.10.2022, 11:55
Пользователь №: 39979
Предложение - конкретизировать как следует заполнять пожарные резервуары.
Т.к. из действующей редакции исчезла фраза, что подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных
водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам, и в проекте изменения этой информации тоже нет.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 17.10.2022, 11:57
Водяной
сообщение 3.2.2023, 18:30
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
11.3 Насосные станции должны проектироваться, как правило, без постоянного обслуживающего персонала с управлением:
автоматическим - в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях, давления или расхода воды в сети);
дистанционным (телемеханическим) - из пункта управления;
местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала.
Как думаете, зачем было добавлено такое пояснение?
С таким подходом, теперь не надо делать автоматизацию и диспетчеризацию, ведь можно всегда писать - включение пожарной установки производит дежурный персонал эксплуатирующей организации....
сообщение 4.2.2023, 17:27
То, что Вы подчеркнули, не было добавлено - точно такая формулировка была в п. 10.3 СП 8...2009. Но в предыдущей редакции последний абзац был:
При автоматическом или дистанционном (телемеханическом) управлении должно
предусматриваться также местное управление.
И не было ни у кого вопроса, типа Вашего.
Но актуализаторы бездумно исключили этот абзац, и получилась ересь.
Водяной
сообщение 20.2.2023, 10:07
Копатель
Из: Тула
Задал вопрос во ВНИИПО, ответ пришел)))
Разгонять надо контору... Или специалиста по русскому языку надо принять, который мысли внятно выражать может
Сообщение отредактировал Водяной - 20.2.2023, 10:09
трое пожарников
сообщение 20.2.2023, 15:19
в "конторе" подавляющее число работающих - высококлассные специалисты. Разгонять надо командира.
А пока будем регулярно получать различные "регбусы", например: при изменении №3 СП 4.13130.2013, вступившем в силу 01.12.2022 появился пункт 3.42 "технологическая площадка: ...", при этом сохранен пункт действовавшей редакции 3.29 "площадка технологическая: ... ", прочитайте, это познавательно.
SV_vrn
сообщение 22.2.2023, 11:28
у вас какой то странный вопрос....
Следует предусматривать все три перечисленных вида управления, а не один по вашему выбору.
Водяной
сообщение 1.3.2023, 11:45
Копатель
Из: Тула
А потому что раньше не требовалось дублировать автоматическое включение дистанционным и наоборот.
И в 10.3 СП 8 2009 было разъяснение:
При автоматическом или дистанционном (телемеханическом) управлении должно предусматриваться также местное управление.
То есть управление должно быть либо дистанционно-ручным, либо автоматически-ручным.
Эта же логика пробита во всех СНиП (СП) - Насосные установки систем холодного водоснабжения следует предусматривать с ручным, дистанционным или автоматическим управлением.
Потому что делать автоматическое включение в НС, где сидит оператор, к примеру, явно избыточно. Это ВНИИПО и прописало в письме разъяснении, время запуска системы 10 минут. Это пошло ещё со древних пор.
И делать автоматический пуск с наложением дистанционного - это избыточное требование. Потому что аварии на системах не учитываются (аварии не накладываются на пожар).
SV_vrn
сообщение 14.3.2023, 10:11
я с этим полностью согласен.
но увы, пока нормы изложены так как они изложены и никак иначе. и пока там не будет написано другое, следует выполнять именно то, что там написано, как бы абсурдно оно не было (типа как про выводы патрубков у насосных), а не рассуждать как было бы лучше и правильно.
трое пожарников
сообщение 3.5.2023, 17:56
на сайте росстандарта выложена т.н. "окончательная редакция" изменения СП-8. Некоторые подвижки есть.
SV_vrn
сообщение 30.5.2023, 8:46
Задавал вопрос ВНИИПО МЧС - как следует предусматривать заполнение пожрезервуаров? (в СП8 ред.2009 было написано по пожрукавам, в ред.2020 - никак не написано).
Пришел ответ - как хотите, только чтобы срок пополнения был нормативным.
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2023, 10:34
Осталось спросить санэпид про заполнение из хоз-питьевого водопровода не питьевых емкостей..
трое пожарников
сообщение 8.2.2024, 16:10
Сообщение на сайте ВНИИПО:
Tехническое регулирование в области пожарной безопасности
Новости ТК 274 «Пожарная безопасность»
07.02.2024
Сообщаем, что разработанное ФГБУ ВНИИПО МЧС России и утвержденное приказом МЧС России от 25 декабря 2023 г. № 1329 изменение № 1 к своду правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» зарегистрировано 30 января 2024 года Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Изменение № 1 СП 8.13130.2020 вводится в действие с 1 марта 2024 года.
Sindarkon
сообщение 8.2.2024, 17:54
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Serg Ivanov
Если с разрывом струи, то почему нет?
трое пожарников
Спасибо, ознакомимся.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 8.2.2024, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 20:45
