> Вентиляция климатического шкафа с АКБ, Вентиляция климатического шкафа с АКБ
RoninX
сообщение 9.8.2021, 13:18
Пользователь №: 320500
Кто нибудь сталкивался с вопросом кондиционирования климатических шкафов с АКБ? А именно с вопросом вентиляции вредных химических выделений АКБ.
Есть уличный шкаф с АКБ. На двери шкафа установлен кондиционер, сверху шкафа есть вентиляторы, но они аварийные, на случай длительного ТО кондиционера. По рекомендациям поставщика кондиционеров отверстия вентилятора заклеены чтобы не было конденсата во время работы кондиционера. Т.е. для нормальной работы кондиционера все отверстия изолированы.
Согласно ПУЭ все помещения с АКБ должны обязательно вентилироваться. Но тут уличный шкаф, люди внутри шкафа не будут работать. Есть ли какие требования к шкафам с АКБ и как Вы решали 2 вопроса которые противоречат друг к другу (для нормальной работы кондиционера отверстий не должно быть, но без отверстия невозможно вентилировать).
zaharov63
сообщение 9.8.2021, 13:44
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Не сталкивался с этим. Но видится:
- на аварийных обратные клапаны
- не знаю, что за кондиционеры, но наглухо закупоривать шкаф - нехорошо. Что там за вредные вещества? Подмес напрашивается.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 9.8.2021, 14:00
yozik
сообщение 9.8.2021, 14:12
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Вот что бывает когда не знаешь откуда такие нормы появились.
АКБ, водород, ба-бах
Вопросы еще есть?
RoninX
сообщение 9.8.2021, 14:50
АКБ AGM VRLA - свинцово кислотные.
Как заявляется поставщик кондиционеров - если не обеспечить герметичность то будет конденсат. Думаю я не первый кто задается этим вопросом) Видел шкафы уличные с ИБП + АКБ с кондиционером. Как-то же они функционируют, работают не первый год.
yozik
сообщение 9.8.2021, 15:00
Из: Украина
vrla_akkumulyatory
Поэтому лишь очень незначительная часть непрорекомбинировавших газов накапливается внутри корпуса аккумулятора и затем при превышении заданного уровня давления стравливается в атмосферу через специальные клапаны.
Согласно закону химической активности Аррениуса скорость коррозии удваивается при повышении температуры на 10°C.
3. Коррозия решётки положительной пластины поглощает воду
Pb + 2H2O --> PbO2 + 4H+ + 4e
4. Поглощение воды вследствие саморазряда
Pb + H2SO4 --> PbSO4 + H2
И контрольный в голову
Поэтому в большинстве случаев аккумуляторы VRLA могут эксплуатироваться в составе электропитающего и пр. оборудования в помещениях без принудительной вентиляции – будет достаточно лишь естественной. Тем не менее существуют нормативы размещения аккумуляторов в шкафах и помещениях, рассчитываемые по формулам производителей.
Вы блин хотябы паспорт или руководство на аккумуляторы читали?
Или "забили" как и на нормы?
А зимой ей вобще то подогрев нужен.
И с конденсатом другими методами борются.
Да они дороже.
RoninX
сообщение 11.8.2021, 16:59
Цитата(yozik @ 9.8.2021, 15:00) *
vrla_akkumulyatory
Да они дороже.
К сожалению не читал. В этой тематике я не силен, опыта нет. Подрядчики такое решение поставляют, а я пытаюсь разобраться чтобы все было по уму, читаю про шкафы АКБ уличные, и как они делаются. В основном у Всех просто вентиляторы, но учитывая какая температура была летом, то без кондиционера никак (+36 на улице ну и 40-45 внутри шкафа если без кондиционера).
Зимой нужно греть - да. Нагреватели предусмотрены для этого. Меня больше волнует вопрос как обеспечить вентиляцию при работающем кондиционере. Кондиционер уличный, даже при минус 30 будет работать (с подогревом, но зимой может и не включится вообще).
Паспорт на АКБ не читал - не передали еще.
Если у Вас есть опыт работы с такими шкафами прошу поделиться. Нашел требования к помещениям с АКБ (основная цель вентиляции не допустить отравление человека), но требований к уличным шкафам с АКБ не нашел.
kosmos440o
сообщение 11.8.2021, 18:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Есть вентиляторы со шторками. Есть аккумуляторы закрытые. Есть кондиционеры канальные, работающие с вентиляцией (в данном случае это шутка). Нет лишь гармонии в этом мире.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 11.8.2021, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 22:18
