> Тепловая сеть. Опоры и сильфонные компенсаторы, температурный график 110/70 (Т -43 С)
kykamynga
сообщение 10.8.2021, 16:32
Пользователь №: 341473
Добрый день, хотел узнать мнения специалистов по расстановке опор и компенсаторов. Компенсаторы сильфонные с предварительной растяжкой.Прикрепленный файл  Опоры_с_СКУ.dwg ( 4,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
экспорт
сообщение 10.8.2021, 17:48
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
? что обозначено СК ?
да и небось понятнее если разноцветные К и Н
и ещё бы для самопроверки
поставить стрелочки расширения труб
думаю на ответвлениях нужны Н.опоры
Сообщение отредактировал экспорт - 10.8.2021, 17:59
kykamynga
сообщение 11.8.2021, 9:20
СК- смотровая камера, но названия будут редактироваться т.к. на углах тоже смотровые а название другое. На ответвления нужны, но задание только на этот участок.
nik4t
сообщение 11.8.2021, 10:07
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Н1, Н3, Н4, Н5, Н7, Н8, Н9, Н11, Н12, Н13, Н15, Н16 - не нужны.
Если, конечно у Вас не подводная лодка или Космический аппарат.
На компенсаторе надо/можно оставить только участок Н6-Н10 (если конечно нет возможности сделать П-образник).
Сообщение отредактировал nik4t - 11.8.2021, 10:08
kykamynga
сообщение 11.8.2021, 10:52
"Если, конечно у Вас не подводная лодка или Космический аппарат."
Если между Т1 и Т2 проложен водопровод? На углах самокомпенсации мне кажется он будет мешать.
"На компенсаторе надо/можно оставить только участок Н6-Н10 (если конечно нет возможности сделать П-образник)."
На компенсаторе значит что один компенсатор? У меня вышло что компенсатор d150 с осевым ходом 100 миллиметров
компенсирует 57 метров трубопровода.
nik4t
сообщение 11.8.2021, 16:05
ТС
Из: Москва и рядом
1.Если между Т1 и Т2 проложен водопровод? На углах самокомпенсации мне кажется он будет мешать.
2.На компенсаторе значит что один компенсатор? У меня вышло что компенсатор d150 с осевым ходом 100 миллиметров
1. Посчитайте (если нет Старт'а) на сколько удлинится при тепловом расширении Ваша теплосеть, сравните с тем расстоянием, на котором от неё отлежит водопровод. И поймёте.2. Я имелл ввиду на этом участке.
kykamynga
сообщение 11.8.2021, 17:49
Спасибо) Посчитал все умещается)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:24
