> Теплотехнический расчет как официальный документ, Теплотехнический расчет как официальный документ
Murrr
сообщение 19.8.2021, 17:07
Из: г. Москва
Пользователь №: 28147
Добрый день, форумчане.
Подскажите, пожалуйста, какие лицензии/разрешения/СРО требуется компании для осуществления теплотехнического расчета на готовое потребление тепла абонентами по нагрузке и расчета тепловых потерь наружными трубопроводами, чтобы этот расчет имел официальный правовой статус, для РЭК и тп.
Галиев
сообщение 20.8.2021, 21:53
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вам придется прийти в РЭК, и задать им этот же вопрос.
А по существу, когда нам выполняли расчет теплопотерь при транспортировке и расход тепла на собственные нужды, а так же удельники по газу и электроэнергии, то эта организация рассказывала, что свои программы для расчетов они защищали в стольном граде, в каких-то комиссиях.
svoroponov
сообщение 20.8.2021, 23:03
Из: Estonia
Пользователь №: 918
http://www.all-sro.ru/types_of_sro/self_re...on_in_designing
Можно тут почитать. Да и по интернету погулять.
Сообщение отредактировал svoroponov - 20.8.2021, 23:08
lovial
сообщение 21.8.2021, 10:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
По идее никакие. Предоставляете подробный расчет со всеми промежуточными вычислениями и ссылками на нормы и методики, по которым считали.
А вот если считала программа, то есть есть исходные данные и готовый результат, но проверить расчеты нет возможности - тогда программа должна быть сертифицирована.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 9:46
