> Энтальпийный противоточный теплообменник с рекуперацией влаги и отапливаемый подвал (вопрос по радону)
gnick
сообщение 19.8.2021, 19:15
Пользователь №: 377400
Если теплообменник рекупирует не только тепло, но и влагу, есть ли вероятность, что какая-то критическая часть радона проникнет вместе с парами влаги сквозь мембрану и далее распространится по всему дому?
Иными словами, безопасно ли использование энтальпийных теплообменников для обслуживания в том числе и подвалов?
Например, в теплообменнике Zehnder ComfoAir Q600 ST. Я им написал, но что-то молчат. Может он то и проникает, но понимать бы какая это может быть часть от общего объёма выбрасываемого воздуха - стоит ли переживать.
С роторным рекуператором то понятно, так как там по умолчанию есть некоторое смешивание приточного и вытяжного воздуха. Интересует именно ситуация с противоточными или перекрёстноточными теплообменниками (например, каскадными, как у Turkov Zenit Heco)
Сообщение отредактировал gnick - 19.8.2021, 19:20
Ashihara
сообщение 20.8.2021, 10:44
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Ну если из подвала пойдёт кубометр чистого радона, то критическая часть пройдёт любой рекуператор, кроме гликолиевого/фреонового)
Шутка шуткой, но надеюсь, мой намёк понятен? Сначала нужно ответить на вопрос, набирается ли эта критическая часть в самом подвале. А потом уже пугаться.
Сообщение отредактировал Ashihara - 20.8.2021, 10:44
gnick
сообщение 20.8.2021, 14:05
Под критической частью я понимаю следующее:
Например, в, вытягиваемом из подвала, воздухе находится 1000 условных единиц радона. Критическая часть в моём понимании это если примерно те же 1000 единиц радона проникнут сквозь мембрану и уйдут в приток на весь дом (да даже 20% от этих подвальных 1000 единиц это уже много).
Если может быть что-то близкое к этому, то это неприемлемо по моему мнению.
Или же концентрацию радона в приточном воздухе (после прохождения теплообменника) можно вычислить по такой логике:
Допустим, при 50% относительной влажности и 25 градусах температуры вытяжного воздуха в нём находится 10 грамм воды. КПД рекуперации влаги составляет 50%. Стало быть, в приточный воздух через мембрану проникнет 5 грамм воды.
Если в 1кг воздуха было 1000 единиц радона, то делаем допущение, что в 5 граммах воды будет уже всего лишь 5 единиц, что, конечно же, не на что не повлияет.
Понятно, что в воде и воздухе этот газ может находится в разных концентрациях в принципе, ну не в сотни раз, наверное, там разница... Ну или, не знаю, вдруг, как назло, свойства радона таковы, что присутствует он исключительно в парах влаги и, стало быть, при 50% КПД в приток будет проникать 50% подвального радона.
Сообщение отредактировал gnick - 20.8.2021, 14:23
yozik
сообщение 20.8.2021, 15:34
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(gnick @ 20.8.2021, 14:05) *
вытягиваемом из подвала, воздухе находится 1000 условных единиц радона.... и уйдут в приток на весь дом
радона нет. Это фейк.
А если радон есть то...
СП60
И всякие " не допускается "
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 18:08
