> Управление контроллером Mitsubishi Electric PAC-IF012B-E
dorovenko
сообщение 20.8.2021, 16:46
Пользователь №: 395203
Доброго времени суток, коллеги!
В инструкции по эксплуатации написано:
"Длина соединительных проводов должна быть не более 10 м.
Минимальная нагрузка: 12 В пост. тока, 1 мА."
В оригинальном исполнении:
"Make sure to use the non-voltage switch (for the remote switch)
Remote switch cable length : Maximum 10m
Remote switch : Minimum applicable load DC12V, 1mA"
Чтобы управлять контроллером достаточно замкнуть необходимые контакты или нужно подать нагрузку?
Если требуется подать нагрузку то куда можно подключать условно "-", COM на колодке TB142?
Спасибо!
Прикрепленный файл  Mitsubishi_Electric_PAC_IF012B_E.pdf ( 670,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
yozik
сообщение 20.8.2021, 21:21
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Блин...
Включать (замыкать контакты) вы будете "гипотетическим реле или переключателем) по этой цепи будет проходить ток минимум 1мА.
У обычных реле на контактах есть сопротивление (оксидная плёнка, прилегание контактов и т.д) поэтому в даташитах на реле есть такой параметр как " минимальный ток" через контакты.
Соответственно
Если у реле минимальный ток через контакты 30мА. А ваш контроллер через цепь включения обеспечивает 1мА то будет ой. Реле включено, контакты замкнуты, а контроллер не понимает что контакты замкнуты smile.gif потому что надо 30мА а у него всего 1мА.
ПС но все это фигня. И больше 10м можно (токо провод не 0,0006 десятых сечением. И реле не золотые.
Хотите сыграть в рулетку?
Гость_Neowise_*
сообщение 20.8.2021, 22:13
Реле CR-P ABB , минимальный ток 5 мА.
Сообщение отредактировал Neowise - 20.8.2021, 22:20
dorovenko
сообщение 21.8.2021, 11:19
Цитата(yozik @ 20.8.2021, 21:21) *
Блин...
Соответственно
Спасибо, успокоили) А то я контакты на плк замыкаю, а контроллер кондиционера не очень хочет работать(кабель один квадарт, больше 10 м). Видимо в другом проблема.
Denni
сообщение 15.9.2021, 15:16
Пользователь №: 3112
Клеммная колодка ТВ142 (контакты 1-2) = при замыкании и удержании контактов замкнутыми - блокируется работа компрессора. При размыкании контактов - работа компрессора не блокируется. Но эти контакты не для подачи команды "начало работы ККБ" или "Окончание работы ККБ". Это контакты аварийной блокировки работы компрессора.
Клеммная колодка ТВ142 (контакты 3-4) = при замыкании и удержании контактов замкнутыми - режим работы меняется с ХОЛОД на ТЕПЛО.
Никакой нагрузки не нужно. Хоть проволочной перемычкой замыкаете эти контакты в ручную, хоть сторонним реле.
Для "управления" сухими контактами (замыкание контактов или размыкание) есть контакты 10~14 на клеммной колодке ТВ142.
Если Вам необходимо, что бы ККБ само определяло на какой производительности работал наружный блок (компрессор), то замыкайте контакты 10 и 14 на ТВ142 (и соответственно, настройте контроллер на управление "REMOTE SWITCH Type B (1bit-1 setting)".
С уважением...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:28
