Выбор трубы для летнего водопровода. |
29.8.2021, 16:06
Пользователь №: 395472
Добрый день, планируется вывести из загородного дома трубу для устройства летнего водопровода (забор воды, полив). В деревянном доме расположен стояк от магистрального водопровода. Можно использовать металлополимерную трубу? На зиму вода из труб будет сливаться. Возможен такой вариант устройства водопровода? Как "поведут" себя фитинги? Возможно заглубление труб на незначительную глубину в грунт? Эти трубы устойчивы к ультрафиолету?
29.8.2021, 16:55
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(white-haired @ 29.8.2021, 16:06)  Добрый день, планируется вывести из загородного дома трубу для устройства летнего водопровода (забор воды, полив). В деревянном доме расположен стояк от магистрального водопровода. Можно использовать металлополимерную трубу? На зиму вода из труб будет сливаться. Возможен такой вариант устройства водопровода? Как "поведут" себя фитинги? Возможно заглубление труб на незначительную глубину в грунт? Эти трубы устойчивы к ультрафиолету? Любой пластик боится ультрафиолета. В грунт можно, у меня металлопластик в земле (но без фитингов) 15 лет, пока нормально. Шаровые краны даже при слитой воде рвет зимой, поставил "советский" вентиль.
29.8.2021, 17:15
Цитата(lovial @ 29.8.2021, 17:55)  Любой пластик боится ультрафиолета. В грунт можно, у меня металлопластик в земле (но без фитингов) 15 лет, пока нормально. Шаровые краны даже при слитой воде рвет зимой, поставил "советский" вентиль. Молекулярно-сшитый полиэтилен тоже боится ультрафиолета? Фитинги планируется заглублять в мини-колодцах. Трубы под уклоном - для слива воды на зиму; остатки воды будут разрывать трубу (около фитингов)?
Сообщение отредактировал white-haired - 29.8.2021, 17:25
29.8.2021, 19:13
Пользователь №: 3370
Цитата(lovial @ 29.8.2021, 16:55)  Любой пластик боится ультрафиолета. Шаровые краны даже при слитой воде рвет зимой, поставил "советский" вентиль. Черная ПНД не боится. Она в жарких странах десятилетиями лежит просто на земле для полива. И ничего. А шаровые у меня на улице при слитой трубе ни разу не порвало. И ноунеймовские стояли, и приличные. Все целы.
30.8.2021, 9:03
Из: Днепропетровск
Цитата(white-haired @ 29.8.2021, 17:15)  Молекулярно-сшитый полиэтилен тоже боится ультрафиолета? Фитинги планируется заглублять в мини-колодцах. Трубы под уклоном - для слива воды на зиму; остатки воды будут разрывать трубу (около фитингов)? Боится. Открываете каталог производителя и читаете про хранение вне доступа ультрафиолета. Если остатки заполняют все сечение трубы - то может разорвать, тем более что фитинги хуже растягиваются. Обычно выдуваем воду из подземных труб компрессором или баллоном со сжатым воздухом. Небольшое количество воды на дне трубы при замерзании никаких рисков не несет.
30.8.2021, 9:15
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
шаровые рвет, когда вода остается "за шаром" (полость между боком корпуса и шаром) если он полностью открыт или внутри шара, если закрыт. надо кран оставлять на 45 градусов повернутым. ну и как ни странно если снег не чистить грунт промерзает далеко не каждый год.
на даче лет 5-6 на постоянке лежит полипропилен PN10/sdr11 DN25 и используется как шланг (перетаскивается и гнется). напор от дренажного насоса, то есть 5-7м, не более. наружный слой стал похож на слежавшуюся муху и ногтем можно снять 0,1-0,2мм, внутри с виду ничего не поменялось (если не считать водорослей в виде зеленого налета). вода на зиму сливалась "самотеком". минус - очень хрупкий и триммером даже с леской трескается на раз, при чем делал он это с завидной легкостью и 5-6 лет назад. возможно дело в толщине стенки (тонкостенный изначально) то есть как вариант халявы пойдет (100м трубы были куплены для этих целей за 1000р или околого того), но если покупать, то я бы не советовал полипропилен. если рассматривать как вывод для поливочника - пойдет с условием обеспечения возможности замены лет через 5-6
30.8.2021, 11:39
Пользователь №: 59079
Цитата(jiexawcr @ 30.8.2021, 9:15)  ну и как ни странно если снег не чистить грунт промерзает далеко не каждый год. В конце марта чистил снег на участке для фундамента дачи, под слоем снега 70-80 см, земля промерзла на 15-20 см, тогда как по глубина промерзания по нормативу - 1,4 м.
Сообщение отредактировал aminopower - 30.8.2021, 11:39
30.8.2021, 12:02
Из: Ленинграда
Цитата(aminopower @ 30.8.2021, 11:39)  В конце марта чистил снег на участке для фундамента дачи, под слоем снега 70-80 см, земля промерзла на 15-20 см, тогда как по глубина промерзания по нормативу - 1,4 м. это очень холодная зима была и морозы последние долбанули уже после значительной оттепели. по крайней мере у нас в питере. а так у нас не раз замечал, что реально земля не промерзает вообще под снегом и весной под снегом остается трава зеленой, а земля мягкой и влажной.
26.9.2021, 13:58
Цитата(lovial @ 29.8.2021, 17:55)  Любой пластик боится ультрафиолета. Даже полипропиленовые трубы?
27.9.2021, 12:29
Из: Днепропетровск
Цитата(jiexawcr @ 30.8.2021, 9:15)  шаровые рвет, когда вода остается "за шаром" (полость между боком корпуса и шаром) если он полностью открыт или внутри шара, если закрыт. надо кран оставлять на 45 градусов повернутым. У меня рвало снизу- там, где под шаром гайка и вокруг нее полость. Туда попадала вода и зимой рвало в самом низу крана - щель 1-2 мм в ширину длиной в 1 см.
27.9.2021, 14:39
Из: Ленинграда
Цитата(lovial @ 27.9.2021, 12:29)  У меня рвало снизу- там, где под шаром гайка и вокруг нее полость. Туда попадала вода и зимой рвало в самом низу крана - щель 1-2 мм в ширину длиной в 1 см. ну да, об этом и говорю. есть варварский метод - просверлить там отверстие, пары миллиметров хватит. тогда будет конечно свистеть небольшая струйка воды при не полном открытии, но зато сливаться будет надежнее и будет всегда попадать воздух, который не даст разорвать кран. идея с отверстием пришла не сама: один кран "надорвался" и с небольшой трещиной работал еще долгие годы, выплевывая чутка воды при открытии, а другие краны рвало периодически. да и кстати с заводскими отверстиями краны во всю используются у манометров, правда там отверстие служит для другой цели, но несколько схожей.
27.9.2021, 17:32
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
Цитата(andrey R @ 29.8.2021, 20:13)  Черная ПНД не боится. Она в жарких странах десятилетиями лежит просто на земле для полива. И ничего. А шаровые у меня на улице при слитой трубе ни разу не порвало. И ноунеймовские стояли, и приличные. Все целы. Именно так. Черная ПНД с голубой полосой (питьевая) солнца не боится. В них специально углерод добавляют. Буквально вчера опорожнял садовый водопровод на зиму - у нас ночами уже минус 5. Проверил всю трассу. Трубы лежат более 10 лет и ничего им не делается. От солнца немного "стареют" только зеленые накидные гайки фитингов. На них появляются светлые пятнышки, но до разрушения много лет не дойдет. Снял все шланги при +16 и положил в теплицу - они при изгибах могут ломаться. Краны снял и припрятал, но это чтобы не схитили граждане, твердо стоящие на демократической платформе. Если бы не они, можно было бы и не снимать. Трубы приподнимал и сливал из них воду. Цитата на даче лет 5-6 на постоянке лежит полипропилен PN10/sdr11 DN25 и используется как шланг (перетаскивается и гнется). напор от дренажного насоса, то есть 5-7м, не более. наружный слой стал похож на слежавшуюся муху и ногтем можно снять 0,1-0,2мм, Так то полипропилен. Он и обязан разрушаться. У нас из полипропиленовых труб сделаны всякие подставки, вот они действительно шелушатся.
8.10.2021, 12:48
Трубы ПВХ-С (CPVC) устойчивы к ультрафиолету? Возможна прокладка на открытом воздухе?
