> Температура в колодце зимой, промерзание трубопроводов и электроприводов
projects
сообщение 24.9.2021, 10:25
Пользователь №: 364316
Добрый день! Вопрос на первый взгляд глупый, раньше никогда не задумывался))))
Воизбежание промерзания водопровода мы его прокладываем под землей ниже глубины промерзания. А как же колодцы? там же водопровод не утеплен землей... какая там будет температура? почему не промерзает ? электропривод на какие температуры подбирать?
Serg Ivanov
сообщение 24.9.2021, 10:48
Горловина с двумя крышками люков для низких температур
Вторая стальная крышка люка обеспечивает утепление канализационного колодца и предотвращают попадание в него мусора.
https://moscow.promportal.su/goods/33821199...02-09-22-84.htm
projects
сообщение 24.9.2021, 10:54
Это же не из типовика? так всегда делают? без этого не обойтись? если задвижка без электропривода то она же не замерзает и без двойных люков...
Serg Ivanov
сообщение 24.9.2021, 10:56
aminopower
сообщение 24.9.2021, 11:12
Пользователь №: 59079
Я бы вообще электропривод в колодец не стал бы ставить. Электроприводу не температура страшна, а вода.
Сергей Автокадов
сообщение 24.9.2021, 11:20
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
Видел как в старые колодцы ставили двойные крышки, одна из них деревянная. Говорят, для утепления. Но через 100м установлен такой же колодец с обычным люком.
Не замерзает ни один, ни второй)
lexa00
сообщение 24.9.2021, 13:18
Пользователь №: 7247
в колодце есть свое движение воздуха.
земля теплая, стенки колодца греются, из неплотностей люка попадает холодный воздух, он спускается на дно колодца и опять нагревается. Дальше что сильнее. Будет мороз -30 с месяц стоять и замерзнет колодец в одной крышкой вместе с трубами. А если мороз минус 15 пару тройку дней, то не успеет проморозиться объем колодца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:02
