> С каким усилием затягивать крепеж бачка к унитазу?
Kreadlling
сообщение 18.10.2021, 23:33
Пользователь №: 285326
Здравствуйте. Подскажите с какой силой надо затягивать болты крепежные бачка к унитазу, чтобы его не расколоть?
lovial
сообщение 19.10.2021, 0:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Между бачком и унитазом есть резинка. Как при затягивании болтов через нее перестанет прокапывать водичка - так сразу и харош... Керамика с керамикой соприкасаться не должна...
сообщение 19.10.2021, 0:40
но после затягивания протереть там сухой тряпкой и подложить сухую газету(на ней капли сразу и хорошо будет видно. если каплет, то слить бачек и снова по чуть чуть подтянуть, хотя ныне можно и герметиком силиконовым подмазать и затянуть... но снова упирается, что внятно словами сформулировать это ощущение.. "во, хватит как раз будет" весьма сложно, ибо это и не сильно и не слабо, а как раз на необходимое усилие.
только вот унитаз у вас с цельноотлитой полочкой и вы будете думать как на дне бачке разметить отверстия под эти болты и ведь надо что б и перелив и слив были внутри этой резинки овальной, а болты снаружи её и не мешали резинке. не проще найти другую форнитуру, где механизм крепится центральной гайкой здоровой и отверстия под болты уже не нужны. бачек то под такое видно уже отлит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:37
