> Прокладка канализации методом ННБ, Прошу поделится информацией
yfray
сообщение 11.11.2021, 15:20
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Есть какая-то специализированная литература/статьи/сайты по теме прокладки именно канализации закрытым способом.
Сам еще не искал может кто уже в теме, поможете.
Сергей Автокадов
сообщение 11.11.2021, 16:00
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
Если закрытым способом, то канализация напорная. Если канализация напорная, то никаких отличий от прокладки того же водопровода/газопровода. Поэтому можно пользоваться любой литературой на этот случай.
Ежели конкретно из закрытых способов ННБ интересует, то хз - не сталкивался, а вот по ГНБ - СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011. Еще методичка какая-то была, не вспомню уже.
nagger
сообщение 11.11.2021, 18:19
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Целый сп на гнб есть.
yfray
сообщение 13.11.2021, 15:37
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
В СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 нет конкретики про самотечную канализацию, меня интересует какие правила/условия/мероприятия диктуют соблюдение уклона труб при производстве работ. Меня интересует именно самотечная канализация.
Сообщение отредактировал yfray - 13.11.2021, 15:38
nagger
сообщение 14.11.2021, 14:02
Из: РФ
Странный вопрос. СП 129.
И ты не можешь найти сп на гнб? что ты носишься с сто ностроя?
yfray
сообщение 14.11.2021, 20:11
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Спасибо!
7.4 Отклонения оси защитных футляров переходов от проектного положения для самотечных безнапорных трубопроводов не должны превышать:
- 0,6% длины футляра при условии обеспечения проектного уклона - по вертикали;
- 1% длины футляра - по горизонтали
Я ищу конкретику про прокладку закрытым способом самотечных трубопроводов. Сп про гнб мне не надо.
nagger
сообщение 15.11.2021, 0:50
Из: РФ
Так нет разницы: открыто или закрыто.
Сергей Автокадов
сообщение 15.11.2021, 8:52
Из: Белгород
А какие Вам еще нужны сведения для прокола, кроме тех, что в СП32 и СП129? Буровикам по барабану канализация там будет или газ. У них есть в проекте рабочий и приемный котлован и точки с абсолютными отметками, где "войти" и где "выйти".
yfray
сообщение 15.11.2021, 10:35
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
А между котлованами? Как они будут соблюдать проектные отметки? Есть где нибудь описание/рекомендации?
Прикрепленный файл  изображение_viber_2021_11_15_10_13_54_851.jpg ( 231,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Сергей Автокадов
сообщение 15.11.2021, 17:08
Из: Белгород
Расстояние между котлованами Вы задаете проектом. Оно зависит:
а) От ТХ буровой установки (смотря какая у машинки мощность и сколько штанг). Вся инфа в паспорте.
б) Частный случай для самотека: СП32 регламентируются расстояния между колодцами. Обычно где колодец, там роют котлован.
Если Вы хотите сделать проект по которому будут РЕАЛЬНО строить, то для этого нужно пообщаться с бурильщиками. Бывало так, что все ТХ указанные в паспорте завышены (со слов бурильщиков) и проектировать приходилось по реальным возможностям установки ГНБ.
Но я так понимаю Вас интересует именно сам процесс бурения. Проектные отметки они соблюдают благодаря приборам. Грубо говоря, один бурит за установкой, другой идет по земле над буром со специальным устройством, которое показывает необходимые данные.
Лучше всего и в подробностях Вам всё объяснят те, кто занимается непосредственно бурением. Но на этом форуме они вряд ли сидят)
yfray
сообщение 16.11.2021, 17:51
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Спасибо! С этими знаниями я и начал задавать вопрос на форуме.
Сообщение отредактировал yfray - 16.11.2021, 17:52
nagger
сообщение 16.11.2021, 18:41
Из: РФ
Так ты всё знаешь, получается.
yfray
сообщение 17.11.2021, 7:42
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Нет не все знаю. Спасибо, еще раз. Вы подтвердили мои мысли о том что ничего написанного по канализации нет. И надо разбираться по факту.
lexa00
сообщение 24.11.2021, 21:58
Пользователь №: 7247
Для самотечной канализации подходят следующие способы прокладки: бурошнек, продавливание футляров (диаметры от 1200), проколы, микротоннелирование, штольни.
ГНБ (ННБ) не подходят.
yfray
сообщение 30.11.2021, 11:11
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Откуда информация? (Логически понятно что ННБ должен иметь изогнутый участок входа и изогнутый участок выхода, но ведь можно начать забуриваться раньше чтобы проектные отметки пройти с уклоном).
Сообщение отредактировал yfray - 30.11.2021, 11:13
nagger
сообщение 30.11.2021, 15:33
Из: РФ
Потому что уклон не могут выдержать, отметки. Даже с виссокоточным пилотным бурением. Радар для точного позиционирования - плохо, имхо; только лазер - а его на гнб нет. (Или есть?)
Мнение личное и не основано на практическом опыте.
А ты можешь найти статьи, описание реализованных безнапорок методом гнб? - я не могу. Взарубежье ОДНА (!) заметка быстро ищется, больше нет.
yfray
сообщение 6.12.2021, 17:16
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Спасибо! я не искал, думал тут помогут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:39
