> Нагрев 37200 м3/ч
Life4Aiur
сообщение 5.12.2021, 6:37
Пользователь №: 321482
Добрый день, уважаемые ОВшники!
Подскажите, пожалуйста, существуют ли подобные электрокалориферы, способные нагреть 37200 м3/ч воздуха с -24 до +5 градусов? Требуемая мощность калорифера 370 кВт.
Заменить на водный калорифер не получится - нет источника теплоснабжения. Заказчик требует на электричестве все, мол с этим проблем нет на объекте.
Хитрый Лис
сообщение 5.12.2021, 7:14
Пользователь №: 28132
Наврятли такой мощности найдёте, а если найдете, то будет больших габаритов.
Мы в таком случае оставляли водяной калорифер, а для нагрева воды ставили электрокотел с обвязкой.
Life4Aiur
сообщение 5.12.2021, 7:27
Тогда вопрос еще один:
Объект вообще - здание решеток очистных сооружений. Возможно ли устройство клапанов в фасаде здания для естественного притока? Нагрев компенсировать тепловентиляторами.
Гость_Neowise_*
сообщение 5.12.2021, 8:50
Мощные нагреватели применяются для нагрева воздуха в шахтах.
Можно еще скомбинировать несколько электронагревателей , например 3х120 кВт.
kosmos440o
сообщение 5.12.2021, 9:11
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Гликолевый рекуператор не поможет?
SSA
сообщение 5.12.2021, 10:12
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
В условиях задачки нет данных.
Приточный воздух, тепловая завеса или прогреть помещение за какое-то время.
Аспект
сообщение 5.12.2021, 12:44
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
На практике пришлось как-то греть насосную электрокалориферами. Поскольку подогреть один калорифер с - 24 до + 5 градусов не сможет, рассмотрите вариант с последовательным расположением нескольких калориферов на воздуховоде и вариант с рециркуляцией. У меня было установлено последовательно два калорифера, а третий брал воздух из насосной, подогревал и возвращал в насосную.
Skaramush
сообщение 5.12.2021, 13:38
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Прежде чем смотреть рециркуляцию, не худо бы понять, для чего такие цифры по притоку. Если это компенсация на удаление вредностей - ни о какой рециркуляции речь идти не может.
Гликолевый подогрев - на какой перепад? Скорее всего, окажется с уходящим в бесконечность сроком окупаемости.
Один нагреватель на такой объём? А зачем? Неужели нет возможности поставить (к примеру) десять, греющих по 3720 м3/час каждый, в 37 кВт каждый и легко решить задачку.
Мало данных, короче говоря.
Life4Aiur
сообщение 5.12.2021, 17:50
Воздухообмен рассчитан по кратности СП32 5/5 для здания решеток. Объем помещения 7465 м3. Это общеобменная вентиляция, удаление вредностей не предусматривается.
Куча последовательных нагревателей не приведет ли к обмерзанию той части калориферов, которые греют ниже 0?
Или как вариант ставить канальный нагреватель на ответвлениях непосредственно к воздухораспределителю? Скажем, как вы предложили, сделать 10 ответвлений по 3720 м3/ч и на этих участках уже греть этот объем воздуха? Будет ли работать такая схема? На практике не встречал, только если локальный догрев где-то.
Гликолиевый рекуператор - не вариант, вы сами написали причину.
Вообще удалось подобрать установку KORF с рекуператором на такие расходы, но проблема в габаритах венткамеры, возможности расширить под габариты 4х3х4м нет ее. Единственное, что позволяет данная венткамера, так это установку двух улиток №10 - одну на приток, другую на вытяжку.
Hrenogubka
сообщение 5.12.2021, 20:45
Пользователь №: 65535
Ну так вы напишите в какие габариты надо уместиться и что в состав установки пихать.
Такие электрокалориферы есть. На 360 кВт будет "кубик" с размерами (ШхВхД, мм) 1700х1700х1100.
Гость_Neowise_*
сообщение 5.12.2021, 21:19
У таких наверно уже не 380В питание , а побольше.
Hrenogubka
сообщение 6.12.2021, 9:37
Как ни странно 3х380В. 8 ступеней по 45 кВт, на одной из ступеней ШИМ-блок.
Гость_Neowise_*
сообщение 6.12.2021, 10:02
Какой же будет сечением питающий кабель, страшно представить.
Дядя Женя
сообщение 6.12.2021, 10:54
Пользователь №: 399276
Сечение жилы 185 мм
alem
сообщение 7.12.2021, 10:19
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Видел я и побольше. Это производителя надо запрашивать, они любой могут набрать из секций, подороже только будет.
ivan-l-ing
сообщение 14.12.2021, 23:42
техник ОВ
Пользователь №: 7201
сходите к ВК попросите задание таблица из которой вы берете данные для объектов у которых нет аналогов т.е. уникальных
таблицы кратностей это реальное зло вы можете таким решением как сделать абсолютно не работоспособную так и узлишне избыточную вентиляцию
andrushkamarkov
сообщение 18.12.2021, 15:40
Пользователь №: 330937
Добрый день.
Первое, что хотелось бы сказать - я очень надеюсь, что вы проектируете не очистные сооружения Москвы.
Второе, никакой естественной вентиляции для здания решёток ОС не может быть, - по причине, что расход должен быть в помещении круглогодичным и постоянным.
Третье - никакой рециркуляции.
Четвёртое - 100 %резервирование установок.
Пятое - расчёт аварийной вентиляции.
Шестое - установка газоочистной установки.
Седьмое - размещение воздухоприемных и воздухораспределительных устройств в помещении с расчётами и моделирование воздушных потоков.
И ещё очень много чего.
На ваш вопрос рассмотрите Korf, Dospel контейнерного уличного исполнения и непривязывайтесь к габаритам венткамеры.
vovganmgk
сообщение 20.12.2021, 16:54
Пользователь №: 12904
да без проблем, запускали в прошлом году установку с электрообогревом около 40тыщ
резерв все дела, габарит установки с 2 этажный дом правда
установка ВЕЗА
Сообщение отредактировал vovganmgk - 20.12.2021, 16:55
Зольников Михаил
сообщение 22.12.2021, 8:21
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если очистные, то можно подумать, как применять метан, и применять его на нагрев воздуха.
Метантенки – это сооружения для анаэробной стабилизации осадков сточных вод, применяются на городских, промышленных и локальных очистных сооружениях. Чаще всего в метантенках сбраживается осадок первичных отстойников или активный ил, или их смесь. Положительным эффектом строительства таких сооружений является получение метаносодержащего газа, который можно использовать для отопления помещений очистных сооружений или в качестве топлива для газобаллонных машин. На крупных станциях очистки сточной воды устраивают газгольдеры – сооружения для регулирования давления газовой сети и для накопления метансодержащего газа.
Метановое сбраживание – это процесс распада органических соединений до простых веществ, в результате которого выделяется газ. Жиры и белки в основном разлагаются с высоким выделением метана, а углеводы — с выделением углекислого газа. Смесь этих газов – это биогаз. Процесс разложения происходит в результате жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов.
Рашкал
сообщение 22.12.2021, 9:47
Пользователь №: 372413
Добрый день, можно использовать несколько, последовательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:36
