> Расчет предварительной стоимости оборудования и материалов для электроснабжения футбольного манежа
palermo777
сообщение 6.12.2021, 1:15
Из: г. Москва
Пользователь №: 398607
Прорабатываю бизнес-план для строительства футбольного манежа
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать часть *по электроснабжению* для футбольного манежа и какая примерная смета оборудования и материалов.
Подробные требования к футбольному манежу во вложении.
Схема помещений также во вложении.
Готов оплатить консультацию, если в формате форума обсуждать неуместно smile.gif
Проект пока делать не имеет смысла, необходима оценка для примерной сметы.
1. Общее описание
Планируется строительство футбольного манежа, размером 50 на 24 метра.
Само поле 40х20м, 10м длины манежа отводится под административную часть.
Манеж тренировочный - без трибун.
Высота в коньке 9м, нижняя часть крыши не ниже 6м.
2) Электрические нагрузки - 30 кВт (основной потребитель - освещение поля - 15кВт, бытовые приборы, вентиляция - вентилятор на забор и вытяжку, по мощности примерно как на средний коттедж, отопление - насосы для утепленной шведской плиты, которая будет идти под всем манежем).
Прикрепленный файл  футбольный_манеж_v2.pdf ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  ТЗ_футбольный_манеж_v2_eng.pdf ( 228,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Аспект
сообщение 6.12.2021, 10:33
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
15 кВт много для освещения. Делал проект для ремонта спорткомплекса, в том числе и освещения спортзала. 45,3 х 17,2 м, при высоте подвеса светильников 8 м, нормированной освещенности 200 Лк на покрытии пола. Применил светодиодные светильники для спортивных залов. Мощность освещения зала около 5 кВт. Надо выбрать светильники и посчитать их количество. Без хотя-бы упрощенного варианта проекта все равно не обойтись.
palermo777
сообщение 7.12.2021, 15:06
Из: г. Москва
@Аспект спасибо за ваш ответ, понял, со светодиодным освещением расход электроэнергии будет меньше.
Упрощенный вариант проекта - в нём описываются подключение основных потребителей электроэнергии, необходимые мощности и рисуется верхнеуровневая электрическая схема здания?
Я правильно понимаю?
Аспект
сообщение 8.12.2021, 18:39
Футбольный манеж надо подключить к электросети. Нужно вводное устройство с учетом электроэнергии, щит распределительный для силовых нагрузок и освещения. Распределительная, розеточная, осветительная сети, пусковые устройства для вентиляции и прочей силовой нагрузки. Надо: установка светильников, выключателей, розеток. Заземляющее устройство, возможно молниезащита. Пожарная сигнализация, эвакуационное освещение.
Без проекта никак.
palermo777
сообщение 9.12.2021, 0:32
Из: г. Москва
@Аспект спасибо за ответ, понял
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 23:26
