> Сталь марки Ст2пс для нефтепроводов, Компетентный совет по теме
Turguni
сообщение 22.12.2021, 13:11
Пользователь №: 393333
Привет коллеги ! Возник вопрос: а целесообразно ли (и подтверждено практикой) использовать сталь марки Ст2пс для изготовления нефтепроводов? искал в гостах, не нашел ответа.
Сообщение отредактировал Turguni - 22.12.2021, 13:13
Shuburshun
сообщение 22.12.2021, 13:38
Пользователь №: 132333
Если смотреть по свойствам, то круче чем на 5L Grade A не тянет. А если смотреть и на выпускаемый сортамент, то гонят, максимум, трубы общего назначения...
Нет, я в курсе строительную арматуру можно сделать и из ШХ15 (сапиенти сат)... Но не нужно...
Сообщение отредактировал Shuburshun - 22.12.2021, 13:40
Turguni
сообщение 22.12.2021, 13:50
Большое спасибо за ваш ответ.
Я лично придерживаюсь того же мнения, но я хочу знать можно ли браковать нефтепровод из такой стали или применения марки Ст2пс в этой сфере допустимо и имеет подобную практику ?
timmy
сообщение 22.12.2021, 17:53
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Смотрите, область применения изделий из стали марки Ст2пс: "Неответственные детали, требующие повышенной пластичности или глубокой вытяжки, малонагруженные элементы сварных конструкций, работающие при постоянных нагрузках и положительных температурах". Обычно такие стали очень хорошо формуются, но при понижении температуры ниже нуля эти стали перестают быть пластичными и могут треснуть или рассыпаться под нагрузкой. Эти стали считаются самыми дешевыми, т.к. качество металла, его механические и физические свойства проверяются по желанию заказчика. Их применяют например для разводки газа и воды по жилым помещениям, для изготовления ограждений, кровельных работ и т.д. Магистральный трубопровод я бы точно из такой стали не стал делать, т.к. зимой он с большой вероятностью треснет или расколется. А вот если это какой-то временный трубопровод с эксплуатацией при положительной температуре, то можно наверное и попользоваться. Но сами понимаете - чуть мороз и трубы полопаются. А нефть штука дорогая)
shvet
сообщение 23.12.2021, 7:44
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
для инфо
https://ria.ru/20100121/205692727.html
https://ria.ru/20041116/734419.html
https://ria.ru/20030131/309793.html
https://ria.ru/20160303/1383434423.html
самый большой сухопутный пролив в мире:
https://innoter.com/articles/monitoring-usinskoy-katastrofy/
Лучше оставить проектирование нефтепроводов профессионалам.
Сообщение отредактировал shvet - 23.12.2021, 7:44
shvet
сообщение 23.12.2021, 11:26
Из: Moskwa
Также ещё одна ссылка. ШФЛУ конечно не нефть, ШФЛУ испаряется лучше, но взрыв при утечке будет похожий.
---https://ru.wikipedia.org/wiki/Железнодорожная_катастрофа_под_Уфой
---https://fishki.net/auto/3019405-30-let-tragedii-pod-ulu-teljakom.html?utm_source=aab&sign=701146049471400%2C449804025820454
Сообщение отредактировал shvet - 23.12.2021, 11:33
Shuburshun
сообщение 23.12.2021, 11:46
Открываете нормирующие документы и вперёд... Ростехнадзор запрещает если в названии стали другие буквы, а вы тут "есть практика, нет практики..."
shvet
сообщение 23.12.2021, 11:48
Из: Moskwa
Попробуйте спросить здесь
https://www.proektant.org/index.php/board,86.0.html
Turguni
сообщение 23.12.2021, 12:37
Благодарю за интересные статьи. Просто для ясности я не проектирую и не строю. Мне интересно только: "можно или нет ?". Но, спасибо в любом случае bestbook.gif
Спасибо !
shvet
сообщение 23.12.2021, 14:31
Из: Moskwa
Можно всё. В начале прошлого века нефть возили из Баку в деревянных бочках на лодках, разгоняли в медных кубах на заклёпках, керосин разливали черпаком, а бензин и мазут выливали в яму.
Сейчас нефть качают насосами по трубам, разгоняют на мега-заводах, побочки нет, а продукты разливают через автоматические пистолеты.
Вопрос только в масштабах, рисках и последствиях.
Розлив трубы толщиной с руку и длиной от резервуара до соседнего здания даст лужу, в которой и сапог не промочишь.
Розлив промыслового или магистрального нефтепровода даст озеро, которое увидят из космоса и будут ликвидировать 2 поколения (как Усинск) или взорвётся так, что про тебя и через 30 лет будут снимать хорроры (как Улу Теляк).
Сообщение отредактировал shvet - 23.12.2021, 14:41
33mech
сообщение 29.4.2023, 1:17
Пользователь №: 416898
Я думаю, что Ст2 не лучшим образом подходит к нефтепроводу. Лучше всего изготавливать такой трубопровод из сталей 17Г1С или 10ХСНД.
Сообщение отредактировал 33mech - 29.4.2023, 1:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 12:45
