> Циркуляционные кольца
Инженер по ВК
сообщение 31.12.2021, 10:23
Пользователь №: 212093
Подскажите пожалуйста! Делаем систему горячего водоснабжения для общежития. Вопрос такой: есть секционный узел из 6 стояков диаметром 32,нужно подобрать циркуляционный трубопровод от этого узла. Есть ли такой нормотив, что "циркуляцтонный стояк должен быть не менее диаметра подающего в узле"? Сейчас в общежитии на циркуляции сделана сталь Ду 20(3/4") трубы пиняты 32х6 sdr5 (по требованию заказчика ) условный проход тоже 20. Правильно ли это или стоит уменьшить на 25х5 циркуляционный стояк. Расход на циркуляцию в узле 4 - 0.12 л/с. Расход на подачу в 4 узел 0,58Л/С.
Dima_UA
сообщение 31.12.2021, 12:53
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
циркуляционный стояк по расходу и по скорости, расход по теплопотерях.
кольцующие перемычки такие же как стояки.
было бы хорошо, если присоединения к циркуляционному стояку были приблизительно равными, а не так что циркуляционный стояк сразу возле какого то подающего
svoroponov
сообщение 1.1.2022, 13:56
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Если система нормально работает и нет проблем , то не создавайте себе их сами. Если сталь надо заменить на ППР , то диаметры внутренние на всех участках лучше сохранить приближенные максимально к стальным.
Сообщение отредактировал svoroponov - 1.1.2022, 13:56
Инженер по ВК
сообщение 6.1.2022, 11:02
Подскажите не могу все же определиться . Прикладываю систему какая была и систему что выдает программа "умная вода".
Меня смущает перемычка и циркуляционный стояк. Раньше всегда принимали 30 проц от подачи и вода циркулировала,а согласно программы выходит всего 15 про,не будет ли вода застаиваться и остывать? при их системе Ду 20 пропускала 30 проц от подачи со скоростью 0,94 и потерями 155. Если принимать диаметр 25х5ппр трубы, то выходит что скорость очень большая. Нормально ли когда циркулирует всего 15 проц от узла? Прикладываю чертежи и расчеты в программе. Так же вопрос по перемычке ее принимать такого же диаметра как стояки или сразу на 25 уменьшать как стояк? В подвале и чердаке приняты для утепления цилиндры толщиной 40мм.
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 6.1.2022, 11:06
Прикрепленный файл  как_согласно_программы_вышло.pdf ( 740,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  Печать_Гидравлический_расчет_в_режиме_циркуляции__подробно___1_.pdf ( 751,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  Печать_Гидравлический_расчет_в_режиме_циркуляции__1_.pdf ( 105,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  Печать_Паспорт_ГВС__1_.pdf ( 72,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  Печать_Расчетные_расходы_теплоты__формулы___1_.pdf ( 63,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Dima_UA
сообщение 6.1.2022, 11:09
Из: Львов Украина
вот хорошая литература по ГВС
Инженер по ВК
сообщение 11.1.2022, 14:17
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:49
