Туалет типа Сортир, Тема может быть интересна дачникам и не только… |
9.1.2022, 10:35
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Почти любой дачник или владелец земельного участка начинает строительство с рытья выгребной ямы и павильона над ней. Само собой разумеется, по санитарным соображениям, – стенки и днище ямы следует выполнить водонепроницаемыми. Я на своей даче облицевал их ж/б конструкцией. Встал вопрос о том, как оборудовать туалет удобствами. Обошел многих соседей и посмотрел – как у них? У большинства из них над отверстием установлены сиденья типа верхней части унитаза без днища, купленные в магазинах, так и самодельные. Полез в Интернет и увидел много разных конструкций. Вот некоторые картинки.
Кол-во скачиваний: 3У всех из них видны недостатки. При отправлении малой нужды обсикаются наружные поверхности, а у некоторых пачкаются говёшками внутренние стенки. Удаление загрязнений затруднительно и неприятно. Я задался целью придумать простую конструкцию, позволяющую избежать попадания загрязнений и упростить наведение чистоты при уборке помещения. Смотрите фото 1 и 2
Кол-во скачиваний: 9Сидение в положении "для всех" Пол
Кол-во скачиваний: 9Сидение в положении "для мальчиков Мойка пола и сиденья производится при помощи струи воды из шланга и швабры. Нигде ничего подобного я не встречал. Уж не тянет ли такая конструкция на изобретение?
Сообщение отредактировал Skorpion - 9.1.2022, 10:51
9.1.2022, 11:04
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Это все потому, что не надо натягивать стандартное унитазное сиденье на дырку в полу. Дырка - так дырка. Унитаз - так унитаз. Фото вверху справа наглядно показывает, как надо сделать, чтобы ничего не обсикивалось. А когда сгородят помост, что к отверстию толком и не подойти - конечно все забрызгается рано или поздно. В нашем университете специальная надпись была в туалете сделана - не льсти себе, подойди поближе.
Гость_Neowise_*
9.1.2022, 12:10
В такой можно уронить можно чего нибудь.
Сообщение отредактировал Neowise - 9.1.2022, 12:11
9.1.2022, 12:14
"для мальчиков" придуманы устройства под названием писсуар, но и это в данном случае лишнее ибо любой мальчик может сесть на унитаз-сидушку и спокойно сделать любое свое дело. особенно в личном туалете. другими словами, проблема обсосанных унитазов есть исключительно организационная проблема.
9.1.2022, 14:05
Пользователь №: 32666
Я вот сделал обычный сортит с классическим унитазом, водой и ямой под этим всем. Причем яма чуть больше 100 литров. Сделал хрен знает когда "на первое время", но мне повезло дико, у меня угв гуляет и каким-то необъяснимым образом яма сама себя чистит. Иногда переливает, когда родня мелкими группами по 20 человек набегает, но вообще в стандарте работает на ура. Летом буду тёплый сортир делать, в доме уже.
9.1.2022, 14:25
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Мне из всех фоток понравились первые две. В квартире неаккуратные мальчики тоже обоссывают сидульки. Одинаково неприятно чистить что там, что здесь, не вижу разницы
9.1.2022, 15:22
Пользователь №: 3370
В тему. Тыц
9.1.2022, 15:39
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
У меня в саду ямка вырыта кубиков 25-30 по земле, глЫбиной метра 3. Днище забетонировано с уклоном 1 к 7 примерно в один из углов, Типа, приямок для осадка.... над этим углом один из двух люков. Второй - над осадочным жёлобом по типу эмшерного, объём желобка около 300 л. Стенки сооружения - в кирпич впустотелку, оштукатурены и б/ушной плиткой облицованы.. В доме обычный унитаз с поливной водой через насосную с пневмобаком. От этого пневмобака и душ, и мойка кухонная, и умывальник. ГВС через электрический водоподогреватель 30л. После эмшера вода в бочуку 200л с насосом от поплавка, и в рассеивающий дренаж под деревья и смородину. Сын поимогал копать студентом ещё. ВКшник тоже. практика не зря для него прошла: сейчас доцентствует на нашей с ним родной кафедре. Да, тот же насос, что осветлённую воду качает, через год осадок под те же деревья касает... В ноябре, после первого снегопада.
9.1.2022, 16:06
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(LordN @ 9.1.2022, 14:14)  "для мальчиков" придуманы устройства под названием писсуар, но и это в данном случае лишнее ибо любой мальчик может сесть на унитаз-сидушку и спокойно сделать любое свое дело. особенно в личном туалете. Ранее мальчики делали все дела сидя. это до сих пор в мусульманских странах приветствуется. и сидячее положение при справлении малой нужды полностью отсекает возможность возникновения простатита. Мать-природу не обманешь. У женщин тоже есть простата Но нет простатита
9.1.2022, 18:56
Из: Р. Волга
Цитата(andrey R @ 9.1.2022, 15:22)
Кол-во скачиваний: 51, 2, 3 - все три проблемные зоны, о которых я говорил - здесь налицо. Ваше предложение хорошо в теплом доме. А здесь речь о летнем туалете вне дома, к тому же, зимой водопровода нет, да и летом тоже: объем выгреба ограничен водонепроницаемыми стенками и составляет менее 1 м 3. Только туалетная бумага!
Сообщение отредактировал Skorpion - 9.1.2022, 18:58
9.1.2022, 19:04
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
1.уже все давно придумано для сортиров. 2. Сидя мужикам ссать западло (если нет аденомы)
9.1.2022, 19:08
Из: Р. Волга
Цитата(nick2 @ 9.1.2022, 16:06)  Ранее мальчики делали все дела сидя....
сидячее положение при справлении малой нужды .... А если холодно? Что проще - оголить ягодицы или вытащить короткий штуцер через узкую ширинку? Женщинам, конечно, проблематичнее...
9.1.2022, 19:14
Цитата(Skorpion @ 9.1.2022, 18:56)  Ваше предложение Мопэд не мой...  Цитата(Skorpion @ 9.1.2022, 18:56)  здесь речь о летнем туалете вне дома, к тому же, зимой водопровода нет М-м-м... ? И это... на картинке ж безводный унитаз, какой водопровод?
10.1.2022, 11:53
Из: Р. Волга
Цитата(Ferdipendoz @ 9.1.2022, 14:25)  1. Мне из всех фоток понравились первые две. 2. Одинаково неприятно чистить что там, что здесь, не вижу разницы 1. И мне: новые стены из досок, покрытых лаком… И на этом всё. А дальше начинается эксплуатация… 2. Увидите разницу, когда пошагово вообразите процессы там и там, которые я подробно изложил Цитата(CNFHSQ @ 9.1.2022, 19:04)  Сидя мужикам ссать западло (если нет аденомы)  Я вам сочувствую…
Сообщение отредактировал Skorpion - 10.1.2022, 11:55
14.1.2022, 11:44
Из: Р. Волга
Кол-во скачиваний: 13Попробую подвести итоги. В прикрепленном файле наглядно видны недостатки туалетов на 1 и 3 снимках моего первого поста. Для второго снимка (унитаз без дна) эти недостатки отсутствуют, но внутренняя поверхность его пачкается, промывка затруднительна и неприятна, т.к. отсутствует смывной бачок. Никто не высказался о достоинствах-недостатках моей конструкции. (Только об идее, о внешнем виде речь не идет.) Ну и, как вам моё детище?
16.1.2022, 12:50
Из: г. Изобильный
Цитата(Skorpion @ 14.1.2022, 11:44)
Кол-во скачиваний: 13Попробую подвести итоги. В прикрепленном файле наглядно видны недостатки туалетов на 1 и 3 снимках моего первого поста. Для второго снимка (унитаз без дна) эти недостатки отсутствуют, но внутренняя поверхность его пачкается, промывка затруднительна и неприятна, т.к. отсутствует смывной бачок. Никто не высказался о достоинствах-недостатках моей конструкции. (Только об идее, о внешнем виде речь не идет.) Ну и, как вам моё детище? На такое "сиденье" не сел бы. Неприятно садиться на то, что моется шваброй.
16.1.2022, 13:25
Цитата(Skorpion @ 14.1.2022, 11:44)  Ну и, как вам моё детище? Тут чисто психология. Если заведением пользуются девочки, сидушка по умолчанию будет в положении "опущена". Ну а мальчикам обычно влом её поднимать по малой нужде
16.1.2022, 15:14
Из: Р. Волга
Цитата(CNFHSQ @ 16.1.2022, 12:50)  На такое "сиденье" не сел бы. Неприятно садиться на то, что моется шваброй. Я не так маленько выразился. На самом деле сиденье сверху, зашлифованное наждачной бумагой, при необходимости или периодически смывается тряпочкой из ведра с водой, затем промывается струей воды из шланга и просушивается при открытой двери. Цитата(andrey R @ 16.1.2022, 13:25)  Тут чисто психология. Если заведением пользуются девочки, сидушка по умолчанию будет в положении "опущена". Ну а мальчикам обычно влом её поднимать по малой нужде  Мальчикам один раз покажешь (ну, максимум два), и они запоминают. Была раньше мысль сделать пружину, но не нашлось подходящей.
16.1.2022, 15:24
Цитата(Skorpion @ 16.1.2022, 15:14)  Мальчикам один раз покажешь (ну, максимум два), и они запоминают Запоминать и выполнять - разные категории
16.1.2022, 18:10
Из: г. Изобильный
Цитата(andrey R @ 16.1.2022, 15:24)  Запоминать и выполнять - разные категории  Туалеты типа сортир имеют конструкцию проверенную веками. Все функционально. Все остальные , это не сортир
16.1.2022, 19:36
Из: Р. Волга
Цитата(andrey R @ 16.1.2022, 15:24)  Запоминать и выполнять - разные категории  После третьего раза - подзатыльник! Запомнит
17.1.2022, 0:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Skorpion @ 16.1.2022, 21:36)  После третьего раза - подзатыльник! Запомнит  и лишение карманных денег. хорошо работает даже со взрослыми мальчиками
17.8.2023, 13:02
Из: г. Изобильный
