Тактирует котел, слабый отбор тепла, Слабая циркуляция, нет отбора тепла. |
13.1.2022, 16:18
Пользователь №: 400566
Всех участников форума, С новым годом и рождеством. Если есть возможность, прошу дать рекомендации. Загородный дом, Краснодарский край, рядом с Керченским мостом. Котел КСГ-50 автоматика SIT820, Рекомендуемый объем системы отопления 15л теплоносителя на 1 кВт мощности, допустимая Д подача-обратка 35гр. В системе ТН -160 литров, котел установлен в котельной 1 го этажа отдельного здания. Трасса до отапливаемого дома в земле -30 метров (ПП 32, флекс- 20мм обернута пленкой, уложена в грунт-40 см. ). Дом 2й этаж, над цоколем. Петля Тихельмана, ПП-32, ПП-20, радиаторы металлические, подключение нижнее, в цоколе стояк 1,5м, вся трасса (Подача -обратка)ПП32 -200 метров, мощность радиаторов -32к.вт. Система закрытая: РБ; насос (25-65-130, нужен согласно расчета, скорее 8); котел; ГБ, воздухоотводчики - в ГБ, 1 и 12й радиаторы. Котел на выходе -подача 60-70, обратка плавает от 50 до 40, в цоколе подача -50-45, радиаторы в среднем 48-верх, низ д 20. Радиаторы все прогреваются относительно друг друга равномерно. В доме - +20 , улица +5. Котел постоянно тактирует: нагрев 2-3 минуты, 10 мин. ожидание. В цоколе стоит коллектор: включал байпас, отключив нагрузку- обратка-пргревается с дельтой в районе 3-5гр. от подачи. Котел тактирует так же. Включал нагрузку: 1; 4;7;9;12 радиаторы + и -байпас к этой нагрузке- ничего не меняется, температура в верхней части батарей 48. Котел трактует так-же. Мощность котла уменьшал пламенем горелки, вентилем подачи газа. , ставили байпас в цоколе для проверки трассы от котельной до дома (подача - обратка д5гр) и для подмеса обратки. Во втором случае, как далее выяснили, нет необходимости. Заглушили 2 горелки из 4 , подключили всю нагрузку ( радиаторы 32кВт, магистраль и Р потерь дома не знаю- бревно 20 ). На котле 60 (подача -доходит до 70), обратка ниже 40 не опускается ( прыгает от 50 до 40 т.к. котел выдает порциями, ) , в доме 20, улица 4, радиатор 48-верх с д20гр низ . Греться стал 16 минут (ранее при 4х горелках- 3мин), остывает , так же 3 мин., расход газа вырос с 1.7 до 2 м3 ч. Т.Е. Тактование уменьшилось / расход газа увеличился, отбор тепла не изменился, скорее всего из-за слабой циркуляции в доме . Вопрос. ГР с ЦН в цоколе с разделением на 2 контура: 1й котел+ трасса 60 метров , 2 контур: дом. -решится вопрос циркуляции и отбора тепла? Вложения:
13.1.2022, 16:39
Цитата(zan20 @ 13.1.2022, 16:18)  В доме - +20
вопрос циркуляции и отбора тепла В доме должно быть теплее?
13.1.2022, 17:29
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(zan20 @ 13.1.2022, 17:18)  Всех участников форума, С новым годом и рождеством. Если есть возможность, прошу дать рекомендации. Масса информации, часть не совсем понятна... Что такое ГБ? По насосу "скорее 8"? Воды в системе в одном месте написано 15 л на киловатт, мощность приборов 32 кВт, в другом месте воды в системе всего 160 литров... Или это трасса? Радиаторы указаны с нижним подключением, а воздухоотводчики только в 1 и 12 радиаторах, как воздух из приборов сбрасываете?
13.1.2022, 18:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 214855
Уверен, что фильтр чистили) Говоря о насосе "8", вы ссылаетесь на расчет. Так гидравлический расчет системы существует?
Сообщение отредактировал Ромашкин Н - 13.1.2022, 18:40
13.1.2022, 21:22
Из: Челябинск
при температуре Т1 80 С, дельта 20, необходимый расход теплоносителя составит 1368 кг/час. Потери только на трубопроводе подземной части составили 3,6 м (ПП32, 60 м). Могу предположить, что вся система в лучшем случае будем около 5 м, Насос 25-60 на III скорости выдает напор 4,2 м. Картина маслом)
14.1.2022, 9:13
Пользователь №: 43572
Столько бесполезной информации, а самого нужного нет - теплопотери дома. Или хотябы площадь, кубатура. Судя по всему, площадь дома метров 80. Котел 50 кВт для климата Крыма - это перебор раз в 5-8. Какая бы система там не была.
14.1.2022, 12:22
Из: Днепропетровск
Цитата(Гризли @ 14.1.2022, 10:13)  Столько бесполезной информации, а самого нужного нет - теплопотери дома. Или хотя бы площадь, кубатура. Судя по всему, площадь дома метров 80. Котел 50 кВт для климата Крыма - это перебор раз в 5-8. Какая бы система там не была. 32 кВт радиаторов, правда, неясно, при каких параметрах теплоносителя - вот и теплопотери примерно. При +5 на улице теплопотери будут около 12 кВт, то есть при котле 50 кВт даже при половине заглушенных горелок мощность избыточна в 2 раза. Если с циркуляцией все нормально, т.е. температура в помещениях комфортная, я бы рекомендовал поставить в котельной бак-теплоаккумулятор. Хотя по цене, возможно, дешевле будет котел поменять на менее мощный... П.С. Когда-то давно в тех же целях избежания "тактования" и перетопа сколхозил вот такую приблуду на котел... https://www.chipmaker.ru/topic/217666/
14.1.2022, 23:46
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Если радиаторы прогреваются равномерно, если в доме тепло, если при минимальнлй наружной температуре котёл всё-равно тактует, то проблемы нет. Записывайте: 1) Отключить две тыльные ламели* горелки. 2) Обязательно перенастроить газовый клапан на новые расходы, по максимуму и по минимуму. 3) Произвести контрольное протапливание в течении 2-3 суток, обращая внимание на забортную температуру 4) В случае продолжения тактования с неприличной частотой, отключить следующую тыльную ламель, после чего снова настроить клапан и снова провести контрольное протапливание. 5) И т.д. _________ * отключение ламели производится путём зачеканивания жиклёра лентой ФУМ, с тыльной стороны жиклёра.
Всё
15.1.2022, 8:15
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
1) Если радиаторы сверху 48, а снизу 20, то как бы между собой равномерно они не прогревались, этого недостаточно!!! Равномерно - это прекрасно, но радиатор при этом должен быть горячим весь, сверху донизу. Значит. Теперь увеличивайте подачу теплоносителя, чистите фильтр и если не поможет, меняйте насос. Не надо никаких разделителей, лишнее это все. Хотя и так решить проблему тоже можно. Но я бы не стал. Потом будете глушить горелки и так далее, как вам тут советуют. 2) 20 градусов в доме пусть будет у вашего врага! это наша тема, жкх-шников нерадивых, что 20 есть, и нормально. Ненормально это, должно быть 24-26, и вы уже сами убавляете, сколько вам нужно. Так должно быть. Удачи!
Сообщение отредактировал Машинист - 15.1.2022, 8:16
15.1.2022, 8:37
Из: Архангельск
Забыл сказать стандартное: схему разводки по дому в студию, у вас походу где-то теплоноситель в обход радиаторов шпарит, раз на котле обратка 40-50, а низы холодные. Подключение радиаторов увидеть хочу.
15.1.2022, 10:59
Дом с таким котлом вероятно под пару тысяч квадратов в Крыму. или под тыщщу и + ГВС с хорошим развитием для бассейна подогреваемого и комплектом разноплановых бань и разнообразных душевых. Наверное бордель придорожный- и тепло надо и ГВС и пока их не будет нагрузки с мытьем и колотуном на улице то так и будет котел тактовать.
15.1.2022, 22:14
Из: Архангельск
Мечта поэта
16.1.2022, 9:58
Из: Питер фарева!
Згачит так. Радиатор должен быть горячим весь в случае однотрубного стояка, на котором висит гирлянда из 10-20 приборов. Общая Дельта-Т на этом стояке делится на приборы. В результате получаем равномерно прогретые приборы, с дельтами 2-3 градуса. В случае двухтрубного подключения в автономной системе мы никогда не увидим равномерно прогретый прибор. В этом случае дельта в 20гр на радиаторе будет вполне нормальной. (Мощность прибора определяется именно его средней температурой, а не температурой подачи.) По сему, требуется выполнить действия по снижению мощности котла, путём снижения производительноси его горелки. Алгоритм действий, по пунктам, приведён выше.
Всё.
16.1.2022, 11:37
Из: Архангельск
Пятнадцать, двадцать градусов дельты. Но не 60/25, как у автора на картинке нарисовано. А у него на эти 60/25 насос подобран. Вот тепла в доме и нет.
16.1.2022, 11:42
Из: Питер фарева!
Пишет, что тепло в доме есть. И не будем забывать о самопальной трассе длиной 36 метров, с не пойми какой изоляцией. Соответственно описанию, со стопроцентной гарантией, в этой трассе обратка "перехватывает" тепло с подачи. Соответственно дельта на котле ниже чем дельта на радиаторах. Котёл меньшее время подаёт тепло в дом. В такой ситуции можно поставить котёл 0.2мегаватта. Ну или 0.4. Легче не станет. Там комплекс нестыковок. Поэтому и напрашивается: в первую очередь - снижение мощности котла во вторую - возможно, усиление циркуляции и да, очень возможно - поиск гидравлического коротыша в доме.
Сообщение отредактировал altsem - 16.1.2022, 11:57
16.1.2022, 12:44
Из: Питер фарева!
Цитата(altsem @ 16.1.2022, 11:42)  во вторую - возможно, усиление циркуляции и да, очень возможно - поиск гидравлического коротыша в доме. И что касается "во вторую" Усиление циркуляции именно на потребителе, то есть - в доме, ЗА трассой
16.1.2022, 22:56
Из: Питер фарева!
И, для снижения перерасхода газа, дом надо будет отапливать пропусками. Для этого в доме установить настенный терморегулятор, через который запитать циркуляционный насос. Смысл такого протапливания в том, чтобы минимизировать время работы трассы. Трасса спланирована и выполнена по колхозному. Избыточная мощность котла + "кривая" трасса в совокупности выдали вот такое вот =. _ По большому счёту, кроме снижения мощности котла, надо снимать эту трассу и собирать её по человечески. Если нет возможности собрать нормальную трассу, то остаётся только одно - применить трассу заводской готовности.
Сообщение отредактировал altsem - 16.1.2022, 22:57
17.1.2022, 6:25
Цитата(altsem @ 16.1.2022, 22:56)  И, для снижения перерасхода газа, Какой перерасход газа можно считать приемлемым?
17.1.2022, 8:38
И что ещё приходит в голову, когда система из ПП - заужения внутри стыка(-ов) из-за некачественной пайки. Вот и циркуляция слабая. Или не там, где надо. Ну ещё и Техельмана как бы располагает... Цитата(инж323 @ 15.1.2022, 10:59)  Наверное бордель придорожный- Человек пришел со своей проблемой, бедой, можно скзать, а тут ему это...
Сообщение отредактировал Гризли - 17.1.2022, 8:34
17.1.2022, 8:54
Из: Питер фарева!
Цитата(tiptop @ 17.1.2022, 6:25)  Какой перерасход газа можно считать приемлемым?  С какой точностю после запятой желаете узнать?
17.1.2022, 9:09
Цитата(Гризли @ 17.1.2022, 8:38)  вам то хиханьки, а вот назовите объект,что б нагрузка была посущественней на каждый кв. метр. Баня? И что б еще вентнагрузка без рекуперации\рециркуляции была. а ведь всего один пунктик в СП про это- проверить нагрузки при выборе на ВСЕ режимы потребления тепла в течении года. Будем ждать к лету нового витка темы, когда отопительная совсем уйдет, а ГВСовской нагрузки совсем мало котлу? Вот что откат продавца проектировщику с объектом сделал или просто желание спихнуть покупателю котел не совсем ходовой мощности. При минимальную мощность горелки полагаю тут можно и не писать.
17.1.2022, 10:14
Из: Питер фарева!
Трасса без нагрузки теряет 5гр. Это не теплопровод. Это отопитель открытых площадок.
17.1.2022, 13:05
Из: Архангельск
Цитата(Гризли @ 17.1.2022, 8:38)  Кстати, да, всегда удивлялся упорству, с которым наши заказчики изобретают и закапывают в землю самые разнообразные "пироги" Вместо предназначенных для этого заводских изделий. Кто ппр завернет в минвату с рубероидом, кто намотает бэушной пупырчатой упаковки антистресс в двадцать пять слоев. Где-то сталь трудится, запакованная в ппу скорлупы и обмазанная битумом. Так что, это я бы не назвал бедой. Это счастье - свобода, творчество, полёт. А жалуются на притеснения да убытки кто по привычке, кто прикрытия.
17.1.2022, 13:27
Из: Питер фарева!
Да. Это полёт. Это искание. Это прорыв! Мне знаком один продвинутый трассостроитель. У него с трассами всё в порядке. Он кстати и надоумил повнимательнее присмотреться к данным по конструкции трассы и её работе без нагрузки. Последовал его мудрому совету и... и всё встало на свои места.
Сообщение отредактировал altsem - 17.1.2022, 13:29
17.1.2022, 13:40
Цитата(altsem @ 17.1.2022, 10:14)  Трасса без нагрузки теряет 5гр. Это не теплопровод. Это отопитель открытых площадок. закройте её парником\теплицей и отапливайте улицу хотя б с пользой для помидорок.Но не вздумайте себестоимость выращивания этих помидорок считать, а то в рот не полезут.
17.1.2022, 14:46
Цитата(altsem @ 17.1.2022, 10:14)  Трасса без нагрузки теряет 5гр. Это не теплопровод. Это отопитель открытых площадок. Ничего подобного. Это при закольцованной трассе. При рабочей системе у него дельта только на подаче между котельной и вводом 10 градусов. И это вроде трубы отделены одна от другой. Т.е. в канале подача не догревает обратку.  Ну и соответственно, дельта на обратке на том же участке, полаагю, градусов 8...6. Суммарно при 60 градусах на выходе из котла это 30% потерь только в трассе. Ну вопросик - если на выходе из ВСЕХ радиаторов температура 20, откуда в обратке берется 50...40 ???
17.1.2022, 14:48
Из: Питер фарева!
Цитата(инж323 @ 17.1.2022, 13:40)  закройте её парником\теплицей и отапливайте улицу хотя б с пользой для помидорок.Но не вздумайте себестоимость выращивания этих помидорок считать, а то в рот не полезут. Спасибо, Инж. Но это к ув. Автору темы совет. Со своей стороны уже предложил эту трассу или нормально собрать, или заменить на трассу заводской готовности )
Сообщение отредактировал altsem - 17.1.2022, 14:49
17.1.2022, 15:05
Из: Питер фарева!
Цитата(Гризли @ 17.1.2022, 14:46)  Ничего подобного. Это при закольцованной трассе. При рабочей системе у него дельта только на подаче между котельной и вводом 10 градусов. И это вроде трубы отделены одна от другой. Т.е. в канале подача не догревает обратку.  Ну и соответственно, дельта на обратке на том же участке, полаагю, градусов 8...6. Суммарно при 60 градусах на выходе из котла это 30% потерь только в трассе. Ну вопросик - если на выходе из ВСЕХ радиаторов температура 20, откуда в обратке берется 50...40 ??? Так вот и ответик. Закольцованная трасса без нагрузки работает в одном стиле и режиме. А та-же самая трасса, с то-же температурой в подаче, выбирает свой стиль и свой режим. Пример: трасса без нагрузки крутится циркуляционным насосом с одной интенсивностью. И она же с нагрузкой дома крутится с меньшей интенсивностью. Гидравлика разбегается, потому как насос один, и этот насос между котлом и трасмой (кстати эту разность можно более-менее определить обычным мультиметром по амперной нагрузке) . Вот и получается, что при нагрузке имеем 60 на подаче котла и 48 на подаче после трассы. Почему. Да потому что обратка трассы под нагрузкой не 60-2,5гр, а 60-40гр (обратка из дома 20). Трасса мало что сама по себе теряет уйму тепла в грунт, но ещё и сама выхолаживает собственную подачу собственной обраткой, подогреваемой от подачи. То-есть, такая трасса не только подогреватель открытой площадки, но ещё и теплообменник. Причём этот теплообменник обменивается теплом сам с собой
Сообщение отредактировал altsem - 17.1.2022, 15:07
17.1.2022, 15:16
Цитата(altsem @ 17.1.2022, 15:05)  Так вот и ответик. Закольцованная трасса без нагрузки работает в одном стиле и режиме. А та-же самая трасса, с то-же температурой в подаче, выбирает свой стиль и свой режим. Пример: трасса без нагрузки крутится циркуляционным насосом с одной интенсивностью. И она же с нагрузкой дома крутится с меньшей интенсивностью. Гидравлика разбегается, потому как насос один, и этот насос между котлом и трасмой (кстати эту разность можно более-менее определить обычным мультиметром по амперной нагрузке) . Вот и получается, что при нагрузке имеем 60 на подаче котла и 48 на подаче после трассы. Почему. Да потому что обратка трассы под нагрузкой не 60-2,5гр, а 60-40гр (обратка из дома 20). Трасса мало что сама по себе теряет уйму тепла в грунт, но ещё и сама выхолаживает собственную подачу собственной обраткой, подогреваемой от подачи. То-есть, такая трасса не только подогреватель открытой площадки, но ещё и теплообменник. Причём этот теплообменник обменивается теплом сам с собой  и работает такая запкольцованная трасса, как стрелка примерно. и составляющие систему компоненты- котел, трасса, системы получаются работают совсем в ограниченном режиме нерасчетном и с сужением возможностей каждого компонента в рамки условий соседнего. И не может котел на такой малой мощности пахать. Может сухой охладитель взять какой от КВ систем и впендюрить в трассу в районе закольцовки- пусть оазис создает!!!
17.1.2022, 16:17
Пользователь №: 140571
Это - малая часть последствий тактируемого режима работы котлов, по вашей терминологии. По моей - старт-стопный режим. Реле вентилятора. Выгорание контактов. Большая часть - из МКД с индивидуальным отоплением. 24-киловаттные котлы в двухкомнатных квартирах. Обычно я их либо выкидывал, либо хозяевам оставлял на память. Попутно снижали мощность настройками, насколько возможно. Повторно пока не возвращались.
