Тема закрытаОткрыть тему
> Потёк полотенцесушитель
Белоснежка
сообщение 17.1.2022, 3:09
Пользователь №: 245420
Доброго времени суток! Потёк стык. Три месяца назад слесари меняли там прокладки, но всё равно потёк... Что предпринять? Если подкрутить, то как? Если менять прокладки, то на какие? Или ещё что-то?
Сообщение отредактировал Белоснежка - 17.1.2022, 3:13
Twonk
сообщение 17.1.2022, 5:10
Пользователь №: 208061
На дзене встречал статью какого-то блохера-умельца. Он подряжается на небольшие ремонты. Сам электрик, но немного сантехники тоже делает. Ну у него аналогичная ситуация была, заказчик в качестве допработы к электрике показал негерметичный стык полотенчика. Ну автор блога и попытался подтянуть на ходу. Финал немного предсказуем, в результате течь усилилась и они побежали за слесарями отключать стояк.
Это в качестве ответа на "как подкрутить". Доверьте эту работу слесарям. По прокладкам не подскажу
svoroponov
сообщение 17.1.2022, 16:24
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Полотенцесушитель - циркуляционный стояк, который относится к общедомовой системе. Запорная арматура на входе -выходе отсутствует. Подкручивать не стоит. Вызывайте сантехника, облуживание , ремонт и удаление неисправностей на общедомовых системах бесплатно , тем более у вас протечка .
Белоснежка
сообщение 17.1.2022, 17:33
С чего вы взяли, что запорная арматура отсутствует? Она есть перед п/с в сантехническом шкафу. Было переоборудование и самовольная установка п/с не по проекту, поэтому сомневаюсь, что кто-то будет чинить бесплатно.
jiexawcr
сообщение 17.1.2022, 17:55
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
одно дело чинить полотенцесушитель пускай и за 2-5тр, а другое ошпариться самому и залить себя и соседей, потом еще отдать 0,5-2тр просто за то, что стояки перекроют и потом за ремонт этой протечки, так как после таких развлекух желание делать самому (ой) отпадет.
лучше отдать чуть денежек и долбить мозг мастеру, чем рисковать и ничего не добиться в лучшем случае. при работе стороннего человека в худшем случае вы по делу будет проходить как потерпевший и свидетель, что явно лучше, чем обвиняемый smile.gif
причин течи относительно не много, но даже в живую видя не определишь, надо сливать полотенцесушитель и смотреть откуда течь, потом уже решать: замена прокладок, фитингов, уплотнителей или еще что.
svoroponov
сообщение 17.1.2022, 21:40
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Сквозь стенку короба , к сожалению , смотреть не научился. Если течёт через гайку соединения полотенцесушителя , тогда проблем почти нет , можно немного (чуть-чуть)подтянуть самим, но лучше не рисковать . Если через уплотнение патрубка в запорную арматуру, тогда лучше договориться с сантехником.
Белоснежка
сообщение 18.1.2022, 11:42
Почему-то капать стало меньше...
Белоснежка
сообщение 18.1.2022, 12:05
svoroponov
сообщение 18.1.2022, 20:24
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вода не очень чистая.Занесёт не герметичность со временем накипью с ржавчиной.
Возможно чуть не дотянул гайку сантехник.
Гость_Neowise_*
сообщение 18.1.2022, 21:23
Надо отключить и резинку поменять.
l-nikolaev
сообщение 18.1.2022, 22:45
Пользователь №: 41921
Подкрутить-сантехником.
Перед "подкручиванием" -открутить ПС и проверить соосность прилегания плоскостей ПС и фланца американки. Если поверхности соосны -то поставить новые прокладки ЗЕЛЕНЫЕ паронитовые, толстые и широкие (на всякий случай -в запасе иметь несколько штук, вдруг гайка глубокая и одной прокладки нехватит. Сейчас ПС делают из тонкой трубы и привалочная плоскость резьбы очень тонкая и острая. Когда начинают притягивать, если прокладка немного болтается в накидной гайке, то резьба ее прорезает и начинает течь. Когда пытаются подтянуть - резьба дорезает прокладку окончательно и течь усиливается.
Даже если сейчас перестанет течь, ремонт лучше не откладывать. Летом отключат ГВС , вода остынет, стык сыграет -потечет заново.
Skaramush
сообщение 19.1.2022, 9:50
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Одно замечание. Паронит - серый. Зелёные прокладки это прессованный картон.
Const82
сообщение 19.1.2022, 16:27
Пользователь №: 4724
Он там судя по фото относительно жестко закреплен, а значит проверять соосность нужно уже при имеющемся прилегании. По простому говоря ровно ли относительно трубы сейчас закреплен ПС.
Если все равно уже разбирать, то можно посмотреть на состояние имеющейся прокладки,
а если разбирать, то не проще ли в начале подтянуть - возможно перестанет капать.
сообщение 19.1.2022, 18:00
Пользователь №: 273
подтягивать надо в присутствии слесаря, который побежит в подвал если что
а то начнут тянуть ГВС в праздники ночью, а потом до аварийки борются с кипятком
Машинист
сообщение 19.1.2022, 18:34
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Ну сбежались профи)))
Сказано же - краны ЕСТЬ, они за дверцей в шкафу.
Следовательно, пробуем перекрываем краны, и если они держат, спокойно раскручиваем соединение, сливаем в подставленное ведёрко водичку и меняем прокладку. С прокладкой лучше со старой в магазин, их там сто десять видов, и "зелёный паронит" здесь вовсе не определитель, скорее наоборот. По образцу подберете, с запасом пару штук, и всё.
сообщение 19.1.2022, 19:23
Пользователь №: 273
а как мы поймем, что они держат пока не начнем раскручивать?
altsem
сообщение 19.1.2022, 20:49
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Да. Сложилась запутанная ситуация.
Зелёные техно... в смысле прокладки, это не паронит и не картон, но это асбо-картон. Размокшая ЗЕЛЁНАЯ прокладка имеет большую толщину нежели сухая. ЗЕЛЁНАЯ прокладка самоуплотняется, потому как она стремится разбухнуть при контакте с водой.
Доклад окончен.
Надо продолжать наблюдать за развитием этой непростой истории
Сообщение отредактировал altsem - 19.1.2022, 20:59
Twonk
сообщение 19.1.2022, 22:40
https://www.youtube.com/watch?v=CvJpmchFH9I
И главное - сухо!
Белоснежка
сообщение 22.1.2022, 21:29
Не капало несколько дней. Сегодня опять закапало. А по последнему фото вам не кажется, что, где рыжее, там трещина в самом п\с?
altsem
сообщение 23.1.2022, 9:54
Из: Питер фарева!
Может и свищ. По фото не помёшь, что там.
На самом деле, местный сантехник на раз должен разобраться, в чём там дело.
Если свищ, то это с первого раза определяется. Если торец резьбы полотешки редет прокладки, то в принципе это тоже устранимо.
Тем более при таких тепличных условиях, когда полотешка снабжена отсечками...
В общем, затянулась история
Сообщение отредактировал altsem - 23.1.2022, 9:56
сообщение 23.1.2022, 14:57
Пользователь №: 273
Ждем развязки.
Белоснежка
сообщение 23.1.2022, 18:10
Буду сейчас делать заказ на материалы, чтобы к приходу мастера всё было. Вариант "вам мастер скажет - что нужно купить не подойдёт". Иначе деньги возьмёт за консультацию. И рядом с домом магазина нет. Прокладки паронит? Что ещё?
altsem
сообщение 23.1.2022, 18:19
Из: Питер фарева!
Вообще-то, прокладки, это расходник а не материал. Так что мастер должен свои иметь.
Белоснежка
сообщение 23.1.2022, 18:50
В прошлые разы устанавливали мои. У него с собой нужных нет.
altsem
сообщение 23.1.2022, 20:19
Из: Питер фарева!
Значит не те приходили. И этот не тот.
Белоснежка
сообщение 24.1.2022, 20:54
Сижу в неприятном предвкушении прихода завтра слесаря. Предыдущее общение с ними было настолько неприятным стрессом, что мысли мои начали двигаться в другую сторону. Мне мастер участка сказала, что при скором кап.ремонте будут менять стояковые трубы вместе с п\с. Сказала, что он должен быть продолжением стояковой трубы и входить в общедомовое имущество. Посоветовала подождать замены, тогда без доп.платы сделают. Я узнала в Фонде кап.ремонта МКД, что замена труб ГВС назначено на апрель-август этого года. Сейчас думаю: как бы мне дотянуть до этого момента, чтобы не чинить этот п\с регулярно(именно так и происходит). Может, просто перекрыть краны перед ним и оставить сантехнический шкаф всё время открытым для обогрева? Вода из п\с либо сама потихоньку стечёт через протечку, либо её слить открутив п\с. Выскажите своё мнение, пожалуйста.
Белоснежка
сообщение 24.1.2022, 22:23
altsem
сообщение 24.1.2022, 22:49
Из: Питер фарева!
Пусть придёт мастер завтра.
Если в полотешке свищ, то закрывайте краны и ждите ремонта.
Если дело в прорезаных прокладках, то если протечка повторится - закрывайте краны и ждите ремонта.
Ну а если замена прокладок пройдёт без последствий, то пусть полотешка работает.
Сообщение отредактировал altsem - 24.1.2022, 22:52
Белоснежка
сообщение 25.1.2022, 15:31
Приходил слесарь. Неглядючи сказал, что нужно менять прокладки. Отключил краны. Вроде как, верхний не держит воду. Сказал купить кран для начала. По деньгам это выйдет очень дорого. Отключение стояка, замена крана, замена прокладок + материалы. Кран, конечно, Бугатти. Всё это на несколько месяцев до кап.ремонта. Не знаю, что делать....
Twonk
сообщение 25.1.2022, 17:50
Этот "вроде как не держит" подтвердился? Думаю просто остаточное давление сходило.
Ну а слесарю скажите - если он хочет менять секущие краны, то пусть сам финансирует. Вы просите только прокладки сменить, а это можно сделать и на текущих кранах
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 1:11
