ДЕ-25-14ГМ0 (режимная карта), Режимная карта для котлоагрегата |
1.2.2022, 22:18
Пользователь №: 394129
Всем здравствуйте! Помогите с решением моего вопроса. Есть котлоагрегат ДЕ-25-14ГМ0 под управлением контроллера Siemens, работает в атематическом режиме, вчера т.е. 01.02.2022 сделали новую режимную карту но вот "оказия" в ней 4 (четыре) точки (под точками подразумеваю нагрузку в %), а для контроллера нужно 10 (десять) точек, можно ли как-то рассчитать промежуточные точки?
Кол-во скачиваний: 34Спасибо всем.
2.2.2022, 6:30
Цитата(Southern @ 1.2.2022, 22:18)  работает в атематическом режиме Это как-то связано с Atemi? Цитата(Southern @ 1.2.2022, 22:18)  в ней 4 (четыре) точки (под точками подразумеваю нагрузку в %), а для контроллера нужно 10 (десять) точек, можно ли как-то рассчитать промежуточные точки? Можно. Путём интерполяции.
2.2.2022, 7:41
Доброе утро, прошу прощения, "в автоматическом" режиме Цитата(tiptop @ 2.2.2022, 6:30)  Это как-то связано с Atemi? Можно. Путём интерполяции. Можете чуть более подробно про данный метод? Может быть есть какие-то таблицы (если бы в эксель, очень здорово), какие то программы для расчёта. Спасибо Вам tiptop за ответ и помощь.
2.2.2022, 8:23
Да, для начала лучше в Эксэле подобрать аппроксимирующую функцию для четырёх известных точек. Цитата(tiptop @ 2.2.2022, 6:30)  Это как-то связано с Atemi?  Нашёл! Цитата ATEMA представляет собой структуру из трех владельцев, двух агентов по продажам и трех сотрудников офиса. Сорри, опрос по контроллерам - "не моя" тема.
2.2.2022, 8:31
[quote name='tiptop' date='2.2.2022, 8:23' post='1580244'] Да, для начала лучше в Эксэле подобрать аппроксимирующую функцию для четырёх известных точек.
В этом у меня возникнет проблема т.к. я понимаю там есть несколько видов регрессий? А тут я полный "ноль". Что выбрать, куда и что подставить.
Спасибо
2.2.2022, 9:12
Цитата(Southern @ 2.2.2022, 8:31)  В этом у меня возникнет проблема т.к. я понимаю там есть несколько видов регрессий? Об этом ничего не знаю, в регрессиях не разбираюсь. Я просто "вставляю точечную диаграмму" и "добавляю линию тренда".
2.2.2022, 16:00
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Нехитрые выкладки позволяют установить, что по сравнению с прежней картой каждое соответствующее давлению газа давление воздуха надо теперь повысить на 10%. Вообще логичней было эти четыре точки при новой наладке брать при давлениях газа, соответствующим каким-либо четырём точкам старой карты, тогда всё было бы гораздо очевидней. Каковы причины, надо ли на самом деле повышать давление воздуха и стоит ли доверять новой наладке - это другой вопрос, уж вам решать. Грубо чисто для понимания расход газа и соответственно нагрузка пропорциональны квадратному корню от давления газа.
4.2.2022, 11:15
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Странные режимные карты, и на карты не похожи. А сводные таблицы есть? Иногда, в связи с пожеланиями эксплуатации делали столько точек сколько просили. тем более есть точки в контроллере. Какие то халявщики. Деньги получили , а там хоть трава не расти. На глаз настроить можно, но проверять горение все равно надо.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.2.2022, 11:26
15.2.2022, 14:03
Пользователь №: 91044
Цитата(CNFHSQ @ 4.2.2022, 11:15)  Странные режимные карты, и на карты не похожи...... Иногда, в связи с пожеланиями эксплуатации делали столько точек сколько просили. тем более есть точки в контроллере. Какие то халявщики. Деньги получили , а там хоть трава не расти. К сожалению уровень специалистов скатывается к "менеджеру среднего звена". Нет души и стремления сделать "как надо", а делают на "Итак сойдет". О чем можно говорить если человек делающий наладку такому котлу не знает что такое в Excel сделать самому расчет и построить графики, подобрать аппроксимирующую кривую по имеющимся точкам. А еще лучше "прогнать" котел по всему диапазону. Кстати, на его картинках точки от 4 и до 1й могут лечь как угодно... но скорее всего по воздуху может быть большой избыток на минимальных нагрузках. ( если конечно нет частотников на вентиляторе и дымососе). Печально это все...
21.3.2022, 14:49
Пользователь №: 210902
По старым настройкам: Давл возд = Давл газа х 0,1331, по новой РК: Давл возд = Давл газа х 0,1394.
