> Фитинги оцинкованного стального трубопровода (Резьбовые)
hturguth
сообщение 7.2.2022, 8:45
Пользователь №: 387066
Добрый день, коллеги
В АУП-ТРВ требуют использовать оцинкованную стальную трубу. У меня вопрос возникает, сколько не ищу, не могу найти ГОСТ на фитинги (отводы,тройники,переходы и т.д) из оцинкованного сталя на резьбе. Неужели реально их не существует ? Из какого материала рекомендуете использовать соединительные части ?
Спасибо заранее
nick2
сообщение 7.2.2022, 9:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
ГОСТ 8961-75 - резьбы
Конструктивные размеры и технические требования - по ГОСТ 8944-75.
Сообщение отредактировал nick2 - 7.2.2022, 9:39
hturguth
сообщение 7.2.2022, 10:10
То что, вы написали, материал - ковкий чугун. Я правильно понимаю, не существуют стальные резьбовые соединительные части по ГОСТ? Только приварные ?
nick2
сообщение 7.2.2022, 11:33
Универсал
Из: Россия, Тюмень
то, что я предложил - наши старые добрые фитинги.
Чугун и сталь - это сорта железа. Определенного сорта. С разным содержанием углерода и присадок.
по ГОСТ - нет.
Есть сталь оцинкованная - пресс фитинги, импортные
Если Вам их согласуют в проект - пожалуйста.
BTS
сообщение 7.2.2022, 12:47
Пользователь №: 39493
ГОСТ 8943-75
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ
В т.ч. оцинкованные
1,6 МПа (16 кгс/см) при условных проходах не более 40 мм и 1 МПа (10 кгс/см) при условных проходах 50-100 мм.
Стальные на резьбе бывают импортные. Существуют стальные по ГОСТ 15763-2005, но едва ли это подойдёт для АПТ ТРВ.
Сообщение отредактировал BTS - 7.2.2022, 13:00
hturguth
сообщение 7.2.2022, 12:49
Цитата(BTS @ 7.2.2022, 12:47) *
ГОСТ 8943-75
В т.ч. оцинкованные
Это же из ковкого чугуна, я имею ввиду есть ли подобный гост, но только не из ковкого чугуна, а стальной резьбовой?
Ferdipendoz
сообщение 7.2.2022, 20:43
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да стальные-то есть, но там ассортимент: Муфта, ниппель, контргайка и сгон. ГОСТ 8965-75
hturguth
сообщение 7.2.2022, 21:08
Там ведь не указаны фитинги, такие как отводы, тройники, переходники… получается, что нету… И в итоге, нужно соединять ВГП трубы ковкими чугунными фитингами на резьбе до DN40. Верно понимаю ?
Ferdipendoz
сообщение 7.2.2022, 22:28
Филипп
Из: Уфа
Ну да, я перечислил ассортимент стальных. Чугунными соединяйте
BTS
сообщение 7.2.2022, 23:38
по ГОСТ - нет.
Это на 10 бар, да и цены кусючие. Это не для АПТ.
jiexawcr
сообщение 9.2.2022, 16:29
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
hturguth черную трубу можно при установке фильтров. в сп 485 немного запутанно написано, в сп5 было четче - на каждом распределительном ставились. даже так получалось дешевле, чем оцинковка даже на сварке (при условии более дорогих сварочных работ с оцинковкой). с грувлоками и прочим даже нечего сравнивать.
по ГОСТ - нет.
рассматривал я это. трубы для прессов уже не гостовские, а специальные, диаметры не совпадают. и покрытием цинком только снаружи. внутри черняга. то есть для трв уже не пойдет. точнее пойдет как черная труба. при этом цена от нержавейки не сильно отличается.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 9.2.2022, 16:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:25
