ПДК |
10.2.2022, 11:46
Пользователь №: 326339
Коллеги, здравия всем в такое не простое время! Подскажите кто знает, проектируем очистные сооружения ливневки и сбрасываем стоки в озеро. Я говорю что концентрация загрязняющих веществ после очистных сооружений должны быть именно такие как указаны в ПРИКАЗЕ от 13 декабря 2016 года N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" Коллега же говорит что это нормы после того как стоки были разбавлены, тоесть в контрольносм створе чтобы после нашего сброса величина не превышала указанную в приказе. Кто из нас прав? И если прав коллега то где взять нормы загрязняющих веществ сразу же после очистных сооружений? спасибо
10.2.2022, 13:40
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(ilya1111 @ 10.2.2022, 11:46)  то где взять нормы загрязняющих веществ сразу же после очистных сооружений? спасибо а если коллега прав, то как эти нормы описать без понимания расходу водотока на межень/паводок?
10.2.2022, 17:21
Цитата(speleos @ 10.2.2022, 13:40)  а если коллега прав, то как эти нормы описать без понимания расходу водотока на межень/паводок? вот и я не знаю , у нас еще в водном обьекте концентрация нитритов выше чем в сети ливневой подожду когда ссылкой обоснует
10.2.2022, 17:37
Пользователь №: 3370
Цитата(ilya1111 @ 10.2.2022, 11:46)  где взять нормы загрязняющих веществ сразу же после очистных сооружений? спасибо https://docs.cntd.ru/document/564068889
11.2.2022, 9:54
Гидродинамика и bim
я, канешна, бросил неблагодарное занятие - проектирование.  Но добавлю по своему старому опыту: а) в рамках ИГМИ получаем морфостворы, расходы минимальные/максимальные по водотоку, уровни воды и кач. состав фона. б) подбираем технологию очистки (желательно до рыбы) и прикидываем оголовок выпуска и расходы. Если какой-то элемент до рыбы не можем почистить, разводим руками и говорим экологам - разбавляйте. б) данные о выпусках и расходах очищеного стока в рамках предпроекта выдаются экологам. в) экологи в рамках РД 52.24.309-2016 определяют места наблюдательных створов. считают ущерб ВБР и ту самую концетрацию после разбавления. так было пару лет назад, щаз не знаю. От Андрей Анатолич ИТС 10-2019 выложил. Я по нему не работал
11.2.2022, 11:39
благодарю за то что делитесь опытом! Цитата(speleos @ 11.2.2022, 9:54)  б) подбираем технологию очистки (желательно до рыбы) и прикидываем оголовок выпуска и расходы. Если какой-то элемент до рыбы не можем почистить, разводим руками и говорим экологам - разбавляйте. подскажите пж-та по этому моменту, те цифры которые у нас в приказе министерства сельского хозяйства это в створе или на выходе из очистных сооружений. я так понимаю что если мы чистим до них на выходе из очистных то атоматически в створе получаем значения меньше и проблем не имеем, а вот если что то почистить не можем то тогда разбавление и вред считают. а вот что делать если у нас фоновые концентрации по отдельным показателям в водном обьекте выше чем из сети канализации до очистки идут? Пруд загажен(((
11.2.2022, 12:42
Цитата(ilya1111 @ 11.2.2022, 11:39)  это в створе или на выходе из очистных сооружений На выходе, ну как есть. По прожекту  Далее, понимая, что прожект... зовём эколухов. Считают разбавление в створе (часто мифическом, пруд же). Далее торг, далее "считают ущерб ВБР и ту самую концетрацию после разбавления". Как то так...
11.2.2022, 15:41
Цитата(andrey R @ 11.2.2022, 12:42)  На выходе, ну как есть. По прожекту  Далее, понимая, что прожект... зовём эколухов. Считают разбавление в створе (часто мифическом, пруд же). Далее торг, далее "считают ущерб ВБР и ту самую концетрацию после разбавления". Как то так...  ну вот я ориентирую на приказ, говорю давайте чистить до норм приказа мин. сельхоза и не будет проблем, а мне говорят что в приказе это то что должно быть в расчетном створе а из очистных типа больше может загрязняющих веществ идти больше..... типа разбавим потом.. а когда говорят разбавим там и в створе уже норма будет... и никаких штрафов... и вот тут мы не понимаем др др и рассудить прошу кто прав) или я слишком боюсь и перестраховываюсь или они халатно к природе относяться?)
11.2.2022, 22:16
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(speleos @ 11.2.2022, 9:54)  я, канешна, бросил неблагодарное занятие - проектирование.  Но добавлю по своему старому опыту: Шо?.. и ты, Брут, в айти?
11.2.2022, 23:36
Гидродинамика и bim
Цитата(nagger @ 11.2.2022, 22:16)  Шо?.. и ты, Брут, в айти? Чорт, я дико против it хайпа, но пока…. ипотека заставила нырнуть в волну bim конъюнктурщины Считалки не бросаю, 30% свободного времени уделяю им.
1.3.2022, 17:31
коллеги а емкость ЖБ по какой документации можно подобрать?
1.3.2022, 18:39
Цитата(ilya1111 @ 1.3.2022, 17:31)  коллеги а емкость ЖБ по какой документации можно подобрать? Ж\Б - это сооружение, его проектируют, а не подбирают
15.3.2022, 15:06
Цитата(andrey R @ 1.3.2022, 18:39)  Ж\Б - это сооружение, его проектируют, а не подбирают а у вас случайно примера не завалялось? не могли бы поделиться? у нас будет на 5500 м3 резервуар... надо выдавать задание КЖшникам...
15.3.2022, 18:31
Цитата(ilya1111 @ 15.3.2022, 15:06)  а у вас случайно примера не завалялось? не могли бы поделиться? у нас будет на 5500 м3 резервуар... надо выдавать задание КЖшникам... Даже и не знаю, что сказать...
15.3.2022, 19:51
Гидродинамика и bim
Цитата(ilya1111 @ 15.3.2022, 15:06)  у нас будет на 5500 м3 резервуар... Я на такие объемы пруды городил.
15.3.2022, 20:13
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(ilya1111 @ 15.3.2022, 17:06)  а у вас случайно примера не завалялось? не могли бы поделиться? у нас будет на 5500 м3 резервуар... надо выдавать задание КЖшникам... ТПР советский откройте. И "подберите". Есть же всё, никуда не делось. На 5000, на 10000
