16.7.2022, 18:46
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 32 Регистрация: 1.11.2012 Пользователь №: 168846 |
Добрый день.
Планирую сменить область деятельность, поэтому распродаю остатки : Модуль 10DI , Lon, Xenta 411 v1.05, нов, 1 Контроллер , 4DI 6DO 4UI 4TI 2AO, Lon, Xenta 301 v3.87, нов, 1 Датчик температуры погружной STP100-50. 1.8кОм.50мм, STP100-50 , нов, 2 Гильза из нержавеющей стали PN25, Schneider, нов, 3 Датчик температуры погружной, LG-Ni1000, 100 мм, -30...130 C, IP42, QAE2120,010, БУ, 1 Датчик комнатный NTC10k +/-1%, ee10-m7tp14vn0, нов, 1 Датчик температуры погружной, Pt1000, 100 мм, -30...130 C, IP42, QAE2112.010, нов, 1 датчик наружной температуры, PT1000, QAC2012, нов ?, 1 датчик наружной температуры, NTC 575, QAC31/101, нов ?, 1 Датчик температуры канальный, 40 см, LG-Ni 1000, -50..+80, QAM2120.040, БУ, 1 Датчики -50..180, с разъемом, ТМ04-50М.В3.35/3.15, нов ?, 3 Контактор модульный 4Kw, 3P + 1NO , 9A , катушка 24VAC/VDC, ESB25-40N-01, нов, 1 Контактор 2,2kW, 3P + 1NO , 6A , катушка 230VAC, LC1K0610M7, нов, 2 Ethernet MODBUS Metering Interface Controller, EMIC/MDA/16, БУ, 1 Счетчик импульсов 2-хканальный, RS485, питание 7..25 VDC, Пульсар, БУ, 2 Преобразователь CAN в Ethernet, I7540-G CR , БУ, 1 Ручной программатор HPG-3 (для программирования и снятия показаний компактных M-Bus и дополнительных модулей M-Bus счетчиков воды ЕТ и Истаметр М, Ista HPG-3 v4.0, БУ, 1 Беспроводная двухдиапазонная точка доступа / мост N450, DAP-1533, БУ, 1 Патч-корд UTP, нов, 5 Подробности в файле. Фото по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/HTpOvuJV8o_jmw Сообщение отредактировал mr.trololo - 16.7.2022, 18:46
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 10:19 |
