> Паспорт системы вентиляции, Паспорт системы вентиляции
Alexander_Omsk
сообщение 14.8.2022, 17:08
Пользователь №: 407883
Уважаемые коллеги. Подскажите ответ на один вопрос по заполнению паспорта системы вентиляции:
1. Согласно приложению Е СП 73.13330.2016 в таблице 1 необходимо указать информацию о установленном вентиляторе, если в системе вытяжной вентиляции предусмотрен один основной и один резервный (обозначены в проекте как В1.1 и В1.2), то они оба указываются в одном паспорте или нужно делать на каждый из вентиляторов отдельный паспорт?
alem
сообщение 14.8.2022, 18:14
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это получается два отличающихся по расходам режима работы, если я правильно понял вопрос. Я делаю два паспорта.
Nikk65
сообщение 14.8.2022, 21:56
Пользователь №: 29598
На станциях метро делал отдельные. Но у них вообще свои заморочки и нормативы.
Alexander_Omsk
сообщение 15.8.2022, 5:59
Спасибо, сделаю паспорта на оба.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 7:53
