Спутники в жилых домах |
27.9.2022, 19:26
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Добрый день. у меня непонимание нескольких пунктов по вентиляции в сп 60 Цитата 7.1.9 Внутри квартир допускается объединение воздуховодов систем вентиляции кухонь и санитарных узлов, при следующих условиях:
-применения индивидуальных поквартирных приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла вытяжного воздуха;
-устройства спутников, подключаемых к сборному воздуховоду, расположенному в межквартирном коридоре под потолком вышележащего этажа по 7.11.18;
При устройстве общего сборного вертикального воздуховода рекомендуется устройство самостоятельных спутников для санузлов и кухонь. по поводу проточно-вытяжных нет вопросов внутри одной квартиры объединяем вытяжку и выходим в коридор, в коридоре несколькими воздуховодами поднимаемся на этаж выже присоединяем их в горизонтальный сборной воздуховод и потом к вертикальному коллектору. но след предложение говорит о том что у нас получается общий сборной вертикальный коллектор ,а значит нужно делать отдльные вытяжки и санузлов и кухноь следующий пункт Цитата 7.11.18 В многоквартирных жилых домах не допускается прокладка сборных вытяжных коробов с подключением поквартирных ответвлений в межквартирных коридорах без устройства спутников. Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
Кто как понимает эти пункты или может на авоке было разъяснение этого?
Допускается прокладка сборных вытяжных коробов с подключением поквартирных ответвлений в межквартирных коридорах без устройства спутников при условии установки противопожарных нормально открытых противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций квартир со стороны межквартирного коридора и в месте присоединения к сборному вытяжному коробу. Ограждающие конструкции и входные двери квартир при этом должны выполняться с пределом огнестойкости EI 30.
Допускается прокладка приточных распределительных коробов в межквартирном коридоре для распределения приточного воздуха в помещения квартир при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций квартир и в месте присоединения к сборному приточному коробу. в 1 и втором предложении различие только в частице не. и мне непонятно как ПП клапаны будет препятствовать поступлению воздуха из одной квартиры в другую ?
Сообщение отредактировал Composter - 27.9.2022, 19:26
28.9.2022, 8:32
Пользователь №: 11080
Цитата(Composter @ 27.9.2022, 19:26)  в 1 и втором предложении различие только в частице не. и мне непонятно как ПП клапаны будет препятствовать поступлению воздуха из одной квартиры в другую ? Могу только предположить и только по 2-му вопросу. Может быть здесь введены условия только для непоступления дыма в другие квартиры, а как не пустить воздух при штатной работе должен решить проектировщик? Например, если вытяжки механические, то поставить обратные клапаны, а если естественные, то воздух в соседние квартиры поступать и не должен - тяга тянет всех одинаково?
28.9.2022, 11:30
Пользователь №: 16585
Цитата но след предложение говорит о том что у нас получается общий сборной вертикальный коллектор ,а значит нужно делать отдльные вытяжки и санузлов и кухноь спутники разные. коллектор общий. Без спутников будет постоянный переток воздуха между с/у и кухней.
28.9.2022, 12:06
Из: Газ-Ачака
Цитата(Амиго @ 28.9.2022, 11:30)  спутники разные. коллектор общий. Без спутников будет постоянный переток воздуха между с/у и кухней. не понятно что Вы имели ввиду. что неправильно я до этого написал?
28.9.2022, 12:12
Не. Я имел ввиду что писанину в СП я расшифровываю так: Допускается объединять су и кухни при условии отдельных спутников.
А вы написали так что сначала объединяете, а потом устраиваете воздушный затвор. По моему это не правильно и с точки зрения написанного в сп и с точки зрения физики.
28.9.2022, 12:29
Из: Оренбург
Пользователь №: 396737
Так спутники исходят из противопожарных норм ведь. Поэтому спутники и НО ПП клапаны приравнивают в этом пункте.
28.9.2022, 12:52
Из: Газ-Ачака
То что спутники выступают аналогом клапанов это я знаю из 6.10 сп7. вопрос в другом. Как установка клапанов предотвратит переток и обеспечит выполнение этого пункта ? " Цитата Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую."
28.9.2022, 13:05
Из: Оренбург
Цитата(Composter @ 28.9.2022, 14:52)  То что спутники выступают аналогом клапанов это я знаю из 6.10 сп7. вопрос в другом. Как установка клапанов предотвратит переток и обеспечит выполнение этого пункта ? " Наверное подразумевают конструирование вент.систем для предотвращения перетока. А какими способами ... это конечно дело каждого ..... Не думаю что это предложение должно увязываться с клапанами как-то, хотя ... увязывается со спутниками ..
4.10.2022, 17:33
Пользователь №: 460
А может все логично? Цитата(helx @ 28.9.2022, 12:29)  Допускается прокладка сборных вытяжных коробов с подключением поквартирных ответвлений в межквартирных коридорах без устройства спутников при условии установки противопожарных нормально открытых противопожарных клапанов... Вы можете применить это правило. Например, при устройстве механической вентиляции. Но у Вас есть ограничение: Цитата(helx @ 28.9.2022, 12:29)  Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую. Если при каких-то условиях Вы не можете соблюсти эту норму, то Вы ее не применяете. Например, при ВЕ. А может Вы придумаете что-то уникальное и даже при ВЕ сможете исключить перетекание запахов. Пажалста - пользуйтесь. Т.е., одно не исключает другое. А накладывает ограничение.
4.10.2022, 18:35
Цитата(trubo4ist @ 4.10.2022, 17:33)  А может все логично?
Вы можете применить это правило. Например, при устройстве механической вентиляции. Но у Вас есть ограничение: Так и продолжить же можно- при этом все венты этой вентиляции включить в список потребителей категории 1 и увидеть радость электриков и зака от появившихся сумм, вдруг ниоткуда. Это для элитки и всяких бизнесклассов -нормально протянет, а для обычных эконом и комфорт классов очень ... мешает существованию бизнес-схемы строительства объекта в целом. А нет прибыли, то и а на .. зачем строить? И таких зернышек, которые курочка по одной наклевала во всем объекте много. Хотя и дескретны эти кучки зернышек. Убрав одно- они тянут за собой и не нужность других затрат и решений. Добавив что то- в других разделах появляются допработы и допрешения и соответствующие суммы ложащиеся на бюджет. А так то, вообще- кизяк вопрос, пока не обрублил его решение. *Обрублил- получил стоимость всех связанных с вопросом решений и изменений в рублях и сравнил с наличием возможности профинансировать такое решение. "А давайте увеличим этажность и будет больше денег в проекте дома!!!"- давно не прокатывает, итак под самый предел выбирают высоту возможной застройки.
4.10.2022, 19:30
Пользователь №: 460
Цитата(инж323 @ 4.10.2022, 18:35)  Так и продолжить же можно- при этом все венты этой вентиляции включить в список Я имел в виду, что общая вентиляция может быть механической. Это решение принимается на стадии проекта. Цитата(инж323 @ 4.10.2022, 18:35)  Это для элитки и всяких бизнесклассов -нормально протянет... Нууу, у нас же нет отдельных норм для элитки и эконом... Последнее время все чаще встречается механика, и не обязательно в элитке. Цитата(инж323 @ 4.10.2022, 18:35)  А так то, вообще- кизяк вопрос, пока не обрублил его решение. Я-то двумя руками за ВЕ. Один раз смонтировал - и забыл. Но речь-то не обо мне, а о том как применять нормы. Как я понял - противоречия нет.
4.10.2022, 20:30
Цитата(trubo4ist @ 4.10.2022, 19:30)  Я имел в виду, что общая вентиляция может быть механической. Это решение принимается на стадии проекта. Нууу, у нас же нет отдельных норм для элитки и эконом... Последнее время все чаще встречается механика, и не обязательно в элитке.
Я-то двумя руками за ВЕ. Один раз смонтировал - и забыл. Но речь-то не обо мне, а о том как применять нормы. Как я понял - противоречия нет. Даже скорее уже в "предпроекте", сразу. Бюджет то до того считают, как в это увлекательное путешествие отправляться. 2.Бэз сомнений. в мех вентой- ну в неэлитке, чаще как вынужденное решение. 3. Аналогично. Единственное общее исключение- дом на трассе или просто в грязном месте города и тогда приточку хоть в какое то место почище с воздухозабором, ну и ВЕ, если получается.
5.10.2022, 15:22
Цитата(инж323 @ 4.10.2022, 18:35)  Так и продолжить же можно- при этом все венты этой вентиляции включить в список потребителей категории 1 и увидеть радость электриков и зака от появившихся сумм, вдруг ниоткуда. Не надо так продолжать - для общеобменки жилья 1-я кат. не требуется. Достаточно указаний СП 60...2020: Цитата 7.1.8 Системы вентиляции жилых зданий с механическим побуждением следует резервировать в соответствии с 7.2.9.
7.2.9 ... Системы вентиляции в жилых помещениях многоквартирных жилых домов с механическим побуждением следует предусматривать с резервными вентиляционными установками, либо резервными вентиляторами, либо с резервными электродвигателями в вентиляторных секциях вентиляционных установок. Если что, окна откроют - проветрятся.
11.10.2022, 21:02
Пользователь №: 41921
ВЕ боле менее ничего работает если инд. каналы, А, если спутники -то чужие котлеты и курево каждое лето по всей кухне растекаются.
2022г. на дворе, а у нас нормы по 1-й категории принимают...., такое впечатление, что специально, чтоб сметную стоимость задрать, и остаться с техническими решениями середины прошлого века.
12.10.2022, 1:08
Цитата(ИОВ @ 5.10.2022, 15:22)  Не надо так продолжать - для общеобменки жилья 1-я кат. не требуется. Достаточно указаний СП 60...2020:
Если что, окна откроют - проветрятся. После этих фраз отдел продаж останется без покупателя. С ВЕ пусть прекрасно вентилируется экономкласс, а за деньги элитки нуна не соответствие нормам, а соответствие техзаданию. И мехвентиляция приличного жилья будет на 1-й категории по электре ... или продасться за совсем другие деньги. По нормам и КВ в квартире не требуется и ни разу это не аргумент. а сказанувший " Если что, окна откроют - проветрятся." будет уволен в тот же день.
Сообщение отредактировал инж323 - 12.10.2022, 1:10
9.12.2025, 16:37
Пользователь №: 449508
Коллеги, в 2024 году вышло изменение 4 к СП60 которое звучит следующим образом
7.11.18 Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую. В многоквартирных жилых зданиях прокладка сборных вытяжных коробов в межквартирных коридорах с подключением поквартирных ответвлений без устройства спутников не допускается.
Допускается предусматривать устройство отдельных спутников для санузлов и кухонь, подключаемых к сборному воздуховоду, расположенному в межквартирном коридоре под потолком вышележащего этажа. Подключение поэтажных воздуховодов к сборному вертикальному воздуховоду следует выполнять с устройством спутников. Допускается прокладка приточных распределительных коробов в межквартирном коридоре для распределения приточного воздуха в помещения квартир при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций квартир и в месте присоединения к сборному приточному коробу.
Я правильно понимаю, что сейчас уже без спутников нельзя?
9.12.2025, 16:41
И предыдущие лет 50 тоже нельзя было без спутников.
9.12.2025, 16:54
Ранее в СП60 изменение 3 возможно было без спутников
а в изменение 4 как раз убрали эту возможность
