> Пожарные резервуары
irob23
сообщение 25.10.2022, 8:59
Пользователь №: 288635
Подскажите, как в наружной станции пожаротушения нужно выставлять насосы относительно пожарных резервуаров, чтобы было соблюдено условие работы насоса под заливом? Нужно ставить насос жоккей? Для чего, как его подобрать?
Serg Ivanov
сообщение 25.10.2022, 10:19
А самому нормы прочитать тяжело? Если какие-то конкретные пункты не понятны - можно разъяснить.
Legodema
сообщение 28.10.2022, 13:31
Пользователь №: 160315
Здравствуйте уважаемые специалисты.
хочу поднять тему установки насосов под залив.
скажите пожалуйста где найти расчеты? перерыла кучу всего.
резервуары пожарного запаса воды для внутреннего пожаротушения. Предусматриваю 2 емкости объемом 30м3, радом в отдельной емкости - насосная станция.
согласно СП 31.13330
10.4 Отметку оси насосов следует определять из условия установки
корпуса насосов под заливом:
- при заборе воды из резервуара – от верхнего уровня (определяемого от
дна) неприкосновенного пожарного запаса (НПЗ) воды при одном пожаре;
Уровень воды в резервуаре мне известен, нососы подобраны, но на какой именно ответке устанавливать насосы от верхнего уровня воды? как эту отметку рассчитать? помогите пожалуйста
aminopower
сообщение 28.10.2022, 14:48
Пользователь №: 59079
Legodema
сообщение 31.10.2022, 11:29
Добрый день, спасибо! правильно я понимаю, что в данной картинке отметка считаемся от нижнего уровня воды, а мы по аналогии считаем от верхнего?
Сделать от минимального уровня еще и приямок не представляется возможным, емкость стеклопластиковая.
aminopower
сообщение 31.10.2022, 12:38
Если у вас резервуар только на противопожарные нужды, то верхний уровень воды и будет "верхним уровнем неприкосновенного пожарного запаса"- от него и определяйте отметку оси насоса, так как ниже него воды не должно быть и насос всегда под заливом будет. А в картинке этой-общий случай, когда резервуар является РЧВ и вмещает в себя и регулирующий объем, и аварийный, и пожарный и пр. объемы, соответственно, уровни воды меняются.
Сообщение отредактировал aminopower - 31.10.2022, 12:51
Legodema
сообщение 31.10.2022, 20:18
так в этом и заключается вопрос, как рассчитать?
aminopower
сообщение 1.11.2022, 7:38
Отметка оси насоса определяется как:
Zо.н.=Zпож.-а-0,5,
где Zпож-уровень пожарного запаса в резервуаре,
а-расстояние от оси насоса до верха насоса, м (определяется по габаритам насосного агрегата)
0,5-запас
Legodema
сообщение 1.11.2022, 10:42
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=93232&st=60
я так понимаю, что нужно уровень проверить на кавитацию ( как обсуждалось ранее)
aminopower
сообщение 1.11.2022, 11:48
У вас геометрическая высота всасывания насоса отрицательная (насос ниже уровня воды). Проверка на кавитацию сводиться к расчету всасывающих трубопроводов, проще говоря, чтобы вакууметрическая высота всасывания (характеристика насоса по каталогу) не превышала сумму линейный и местных потерь во всасывающих трубопроводах.
Legodema
сообщение 1.11.2022, 15:51
Очень прошу посмотреть, что в итоге у меня получилось, схему и расчет прилагаю
в экс
в экс
Прикрепленный файл  8_Расчет_нососной.pdf ( 778,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  Схема_резервуар_и_насос_1.pdf ( 51,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  8_Расчет_нососной.xlsx ( 714,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
GreyBrain
сообщение 1.11.2022, 16:17
Пользователь №: 390653
Ещё приемную решетку можно установить на оголовок трубы, что в резервуаре, они с цапковым соединением идут
Legodema
сообщение 1.11.2022, 16:26
скажите пожалуйста зачем? резервуары пожарного запаса, заполнение из городской сети
aminopower
сообщение 2.11.2022, 7:23
Legodema
сообщение 2.11.2022, 9:11
спасибо, про решетку поняла, что скажете про получившийся у меня вариант?
aminopower
сообщение 2.11.2022, 9:22
Я бы добавил еще вент патрубок для впуска и выпуска воздуха при заполнение и опорожнении резервуара (п.12.14 СП31), а так все ок.
Legodema
сообщение 2.11.2022, 10:08
Дело в том, что резервуары располагаются под проезжей частью складского комплекса, по периметру площадки подпорные стены , куда б ее вывести.
Спасибо большое за помощь!
GreyBrain
сообщение 2.11.2022, 12:11
Ledogema, тут без плана-съемки не подсказать. Можно ковер устроить типа газового, это если в пределах тротуара. Да и если коммуникаций нет других, можно какой-нужно длины вент. патрубок сделать. Лучше с ПЗУ согласовать
Legodema
сообщение 2.11.2022, 13:12
спасибо! думаю выведу вдоль подпорной стены в пешеходной зоне
Legodema
сообщение 2.11.2022, 20:19
Нашла в просторах интернета очень полезный вебинар "Расчёт высоты всасывания насоса на реальном примере".
Для себя подчерпнула информацию про величену запаса кавитации, расчет местных потерь для фасонных частей и арматуре.
откорректированные расчеты прилагаю
готова к критике)
Прикрепленный файл  1_Расчет_нососной_от_миним_уровня_воды.pdf ( 257,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  2_Расчет_нососной_NPSH_a.pdf ( 308,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  3_Расчет_нососной_Потери.pdf ( 417,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  Схема_резервуар_и_насос_2.pdf ( 57,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:38
