> Belimo nrf требуется помощь
serka87
сообщение 6.11.2022, 9:14
Пользователь №: 410546
Добрый день. Имеется nrf24a-sz-0 belimo. Очень мало информации по ним. Я правильно понимаю что управление аналоговое 0,5-10 В. Открытие при подачи напряжения. Здесь всего два положения открыто (настраивается угол механически) и закрыто. Меня интересует замок открыт /закрыт что подразумевает производитель. И регулятор в правом верхнем углу. Нормальной инструкции не нашёл, максимум каталог. Подскажи кто с ними сталкивался
Сообщение отредактировал serka87 - 6.11.2022, 9:21
Прикрепленный файл  IMG_20221105_124827013.jpg ( 591,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Тепловед
сообщение 14.11.2022, 10:58
Пользователь №: 369773
Информации в инете полно, почему не нашли - не знаю. Видно так надо. Но. к делу. Это привод для шаровых 2-х или
3-х ходовых кранов. Управляется ПИД регулятором с выходом 0 -10 В типа ТРМ. ОВЕН или аналогичным. Я такой применял в помещении, где установлена печь азотирования. При срабатывании датчика превышении концентрации аммиака сверх ПДК в помещении, этот привод открывал клапан дополнительного канала вентиляции и при этом включался вентилятор аварийной вентиляции.
guestlog1
сообщение 14.11.2022, 12:19
Пользователь №: 344180
Замок это зафиксировать привод в каком то положении. Т.е. вращением рукоятки взвести пружину и зафиксировать, поворотом рукоятки в обр. сторону. В верхнем правом углу - что то связанное с конечниками привода. По моему просто указатель положения. По памяти, могут быть неточности. Где то был такой привод, чтобы посмотреть, куда делся - запамятовал.
Сообщение отредактировал guestlog1 - 14.11.2022, 12:30
guestlog1
сообщение 14.11.2022, 12:39
В правом нижнем углу - замок. Взводите пружину и при необходимости поворотом переключателя фиксируете положение привода.
serka87
сообщение 16.11.2022, 1:03
Спасибо разобрался.
Y = 0 открыть - закрыть
Сообщение отредактировал serka87 - 16.11.2022, 1:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 18:45
