> Шнайдер ATV312HU15M2 может ли управлять заслонкой, нужно, чтоб частотник управлял открытием и закрытием заслонки
eugen767
сообщение 5.12.2022, 15:15
Пользователь №: 249635
Добрый день.
Прощу помощи, т.к. с такой задачей сталкиваюсь впервые.
Имеем на вытяжке частотник Шнайдер ATV312HU15M2 который управляет вентилятором.
Нужно чтоб частотник мог открывать и закрывать сервопривод заслонки.
Заслонка Belimo NM24A-TP. Рабочее напряжение 24В постоянки. Подключение 3-х проводное.
Вопросы:
1. Может ли частотник управлять открытием и закрытием заслонки, если может то как настроить? в каких параметрах?
2. Можно ли питание 24В для заслонки брать с клемм частотника или так нельзя (потребляемая мощность по даташиту 2,5вт)
3. Если подключить как в пункте 2 нельзя, то подскажите как правильно сделать?
Спасибо заранее
Pawel
сообщение 5.12.2022, 15:49
Пользователь №: 44590
От внутреннего источника 24 в. на границе тока почти может. Нагрузка на внутренний источник не более 100 миллиампер. Опишите алгоритм управления заслонкой.
Сообщение отредактировал Pawel - 5.12.2022, 15:55
eugen767
сообщение 5.12.2022, 16:37
Алгоритм хотелось бы следующий:
пользователь включил вытяжку, заработал вентилятор и одновременно начал открываться сервопривод заслонки.
пользователь выключил вытяжку, заслонка закрылась.
хотелось бы так
Pawel
сообщение 5.12.2022, 16:59
И что мешает так сделать? Программируйте выходное реле ПЧ. Или оно у вас уже занято.
Сообщение отредактировал Pawel - 5.12.2022, 17:00
tiptop
сообщение 5.12.2022, 18:48
Александр СБ
сообщение 6.12.2022, 8:15
Пользователь №: 406758
Спасибо заранее
1. Можно использовать например внутреннее реле R2. Если не ошибаюсь, параметр I-O -> r2 = rUn
2. Лучше так не делать, лучше взять отдельный источник 24В, во время эксплуатации на этот питающий провод может прилететь что угодно, в т.ч. и фаза, и кз может произойти, поэтому частотник лучше поберечь
3. Питание с отдельного источника 24В через внутреннее реле частотника подаете на заслонку.
Сообщение отредактировал Александр СБ - 6.12.2022, 8:17
eugen767
сообщение 6.12.2022, 11:40
Цитата(tiptop @ 5.12.2022, 18:48) *
я ж и спрашиваю как лучше)) пробую наступать на грабли поменьше))
спасибо, ищем БП. блок питания лучше трансофрматорный маленькой мощности, чтоб поставить и забыть хоть на какоето продолжительное время.
eugen767
сообщение 18.12.2022, 2:48
Просмотрел мануал еще несколько раз, и благодаря Вашей наводке увидел такую логику подключения:
- Для задачи открытия и закрытия сервопривода-заслонки лучше всего подходит перекидное реле R1. (мне нужно, чтоб во время работы вентилятора на ноге R1A - - было +24В и заслонка была открыта) и как только пользователь выключит вентилятор, то на ноге R1A - пропадет +24В, а на ноге R1B - будет +24В и заслонка закроется.)
Т.е. если я правильно понял, то от внешнего БП я подаю +24В на ногу частотника R1C. В этом случае, частотник сам коммутирует контакты реле.
А минус - от внешнего БП я подключаю непосредственно к сервоприводу заслонки.
Я тут понял правильно? таким образом я не нагружаю внутренний источник 24В от ПЧ.
Далее я в настройках [ВХОДЫ-ВЫХОДЫ] (I-O-) - r1 - выбираю rUn.
И если я понял правильно то должно работать.
Поправьте если я понял мануал неправильно.
Заранее спасибо
eugen767
сообщение 18.12.2022, 23:10
проверил все как описал все ок и работает. всем спасибо
Александр СБ
сообщение 19.12.2022, 8:13
Пожалуйста. ну а если бы не было реле с перекидным контактом или оно было бы уже занято, то поставили бы промежуточное реле и всего делов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 1:42
