> Увлажнение производственного помещения
duacan
сообщение 6.12.2022, 18:29
Пользователь №: 407266
В помещении 500м3 нужно поддерживать относительную влажность воздуха 60-70% при помощи приточной системы вентиляции. Как определить расход воздуха, которого будет достаточно для поддержания заданной влажности? Тепловыделений в помещении нет
vsklokoch
сообщение 6.12.2022, 20:50
Пользователь №: 103731
Расчетные температуры в помещении и снаружи какие? Какая наружная влажность?
Какой состав приточной установки? (фильтр, нагреватель, вентилятор..., что еще?)
Ответ на Ваш вопрос: "по i-d диаграмме". Но судя по формулировке вопроса, это же для Вас не ответ?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 6.12.2022, 20:53
duacan
сообщение 6.12.2022, 21:18
В помещении 18 град, наружная в холодный -32, влажность 70%, после нагревателя сотовый увлажнитель
327
сообщение 6.12.2022, 23:01
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Думаю сначала нужно определиться зачем вам вентиляция, а потом решать задачу поддержания влажности.
Ещё. Сотовый вам даст нагрузку на калорифер. Это тоже надо учитывать при выборе типа увлажнения.
duacan
сообщение 7.12.2022, 5:57
Мне нужна теория, а не философские размышления. Есть такие параметры. Как посчитать? В каком учебнике посмотреть?
AGAG
сообщение 7.12.2022, 10:26
Пользователь №: 371838
ну вот - не нужно сердиться)))
общий вопрос - общий ответ
I-D диаграмма наше все и по ней посчитать не сложно
а если углубляться то
что в помещении происходит? тепловыделений точно нет? а освещение или отопление? влаговыделения?
вентиляцию определяется по влаге или по технологии или...? влажность поддерживать зимой? летом? круглый год?
и это только во первых)))
Сообщение отредактировал AGAG - 7.12.2022, 10:27
Skaramush
сообщение 7.12.2022, 10:41
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Нестеренко. "Основы термодинамических расчётов....." Есть в книгохранилище форума.
Встречный вопрос. По запрашиваемой Вами информации можно предположить что вентиляция и кондиционирование - не Ваша специальность. Переучиваетесь? С какой специальности?
vsklokoch
сообщение 7.12.2022, 12:14
Теперь нужна мощность нагревателя (или температура воздуха на его выходе) и дальше - дело за диаграммой Молье.
Skaramush
сообщение 7.12.2022, 12:18
Цитата(vsklokoch @ 7.12.2022, 13:14) *
диаграммой Молье.
Если (пусть и хреново) обучение шло по "обычной" I-d диаграмме, то отсыл к диаграмме Молье и попытка, не особо умея работать, но (возможно) что-то помня, разобраться на ней "А где тут, собственно, что" вызовет заворот извилин. А ещё и луч процесса "не так и не туда". cool.gif
Опа... Моя ошибка. Давно дело было, "перевёрнутая и отзеркаленная" это диаграмма Мюллера.
Просто вспомнил собственный короткий шок, когда в "оплоте капитализьму" нам на "повышении квалификации" подсунули это чудо. Какое-то время ушло на "приспособиться". А увезённую в качестве сувенира я потом коллегам подсовывал в процессе обсуждения. Именно с изощрённым садизмом. Почти как надеть "очки" с призмой, которая всё вверх ногами переворачивает.
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.12.2022, 12:23
vsklokoch
сообщение 7.12.2022, 14:58
Цитата(Skaramush @ 7.12.2022, 12:18) *
rolleyes.gif ну, чуть-чуть.
vsklokoch
сообщение 7.12.2022, 19:42
to duacan
Эдуард совершенно прав:
А вот это похоже на изощрённый садизм. biggrin.gif ....отсыл к диаграмме Молье...
Когда я увидел, как Вы ответили ув. 327, простите, я просто не смог удержаться.
Вот Вам i-d диаграмма. Попробуйте разобраться (посмотрите вкладку Help, Ваше увлажнение адиабатическое) Не получится, спрашивайте.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 7.12.2022, 19:47
Прикрепленный файл  i_d_diagram.xls ( 219,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 12:24
