> Воздушное отопление на даче
RonoEs
сообщение 5.1.2023, 15:07
Пользователь №: 412549
Имееться дача дом с гаражом в два этажа, на первом этаже 4 комнаты вместе с тамбуром, вообщем примерно 200 кубов. Появилась мысль сделать воздушное отопление на примере как ниже по фото
Прикрепленный файл  Screenshot_20230105_182627_Gallery.jpg ( 139,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  Screenshot_20230105_184042_Gallery.jpg ( 183,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  Screenshot_20230105_184037_Gallery.jpg ( 226 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Стоит улитка с двигателем по характеристикам 220в с потреблением 250 ватт, к ней подведен калорифер которому подключена вода.
Примерно тоже самое хотел сделать у себя, но в гараже что бы не слышно было работу вентилятора да и вообще.
За место воды хотел использовать теплоноситель что бы не бояться что перемезнет зимой. Для теплоносителя думаю 50 литров емкость утеплить что бы быстро не остывало.
Греть её будет электрический котел по выставленой температуре, так чтобы на выходе воздух в дом хотелось градусов 70-80, и циркуляционный насос который будет гонять теплоноситель.
Подскажите какую улитку подобрать и к ней какой размер калорифера под площадь моего дома? Достаточно греть первый этаж.
Расматриваю калорифер КСк 4-1 или КСк 3-1. Какой из этих лучше?
Где-то прочитал что большой калорифер не стоит брать т.к. теплоноситель будет быстрее охлождаться и меньше будет температура воздуха на выхоте.
Видел еще бывают пластинчатые калориферы а не спирально навивные что лучше?
сообщение 6.1.2023, 13:08
А к чему такие изощрённые танцы с бубнами? Проще поставить электронагревательные отопительные приборы.
Вы собираетесь подкоптить жильцов и гостей?
RonoEs
сообщение 6.1.2023, 15:49
Возможно с температурой ошибся, наверное нужно по меньше. Воздушное хотел что бы быстрее нагреть помещение, интересно сколько с того же вулкана и ему подобное температура воздуха на выходе.
Тут еще вопрос в том что примерно раз 5 лет может затапливать дом, бывает половина этажа в воде. Мчс бывает не вовремя взрывают льдины в речке.
Поэтому можно просто включать улитку без тена и воздухом проветривать лаги и т.п.
А ставить электрообогреватели не вариант, как написал может их затопить
Сообщение отредактировал RonoEs - 6.1.2023, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 14:51
