Котлоагрегаты, Проблема перегрева на котлоагрегате ТП-87 |
1.2.2023, 9:38
Пользователь №: 413483
Здравствуйте! Вопрос к специалистам или людям имеющим большой опыт эксплуатации энергетического котла ТП-87 установленного на ТЭЦ с поперечными связями. Проблема в том: при эксплуатации котла произвольно происходит снижение температуры перегретого пара в первом паропроводе до значения 510 градусов во втором остается 550 градусов. Подача конденсата на регулировку температуры перегретого пара в пароперегреватель не осуществляется. Перед пуском была произведена механическая обмывка поверхностей нагрева, пароперегревателя, и конвективной части газоходов, произведена очистка золоуловителей. Производство перечисленных работ исключает занос котла продуктами горения.
1.2.2023, 10:02
Пользователь №: 407983
Цитата(Павлюченко Р.А. @ 1.2.2023, 14:38)  Здравствуйте! Вопрос к специалистам или людям имеющим большой опыт эксплуатации энергетического котла ТП-87 установленного на ТЭЦ с поперечными связями. Проблема в том: при эксплуатации котла произвольно происходит снижение температуры перегретого пара в первом паропроводе до значения 510 градусов во втором остается 550 градусов. Подача конденсата на регулировку температуры перегретого пара в пароперегреватель не осуществляется. Перед пуском была произведена механическая обмывка поверхностей нагрева, пароперегревателя, и конвективной части газоходов, произведена очистка золоуловителей. Производство перечисленных работ исключает занос котла продуктами горения. что значит первый и второй паропровод? какая температура уходящих и избытки, содержание СО ?
1.2.2023, 10:05
Цитата(Иркутск @ 1.2.2023, 10:02)  что значит первый и второй паропровод? А ещё что такое "неблочная тепловая схема ТЭЦ" ?
1.2.2023, 10:17
Пар с пароперегревателя поступает в паросборную камеру, от камеры идет два паропровода А и Б в общестанционный паропровод. Температура уходящих газов 180. Избыток воздуха в топке 1,3 -1,4. По паказаниям приборов О2 за пароперегревателем 5 - 6 %.
Сообщение отредактировал Павлюченко Р.А. - 1.2.2023, 10:29
1.2.2023, 11:06
Цитата(tiptop @ 1.2.2023, 10:05)  А ещё что такое "неблочная тепловая схема ТЭЦ" ? Это называется с поперечными связями. Электростанция, на которой все котлы работают на общий коллектор свежего пара, из которого питаются все паровые турбины. Общими на таких ТЭС являются и коллекторы питательной воды, и деаэраторы.
2.2.2023, 3:08
Цитата(Павлюченко Р.А. @ 1.2.2023, 15:17)  Пар с пароперегревателя поступает в паросборную камеру, от камеры идет два паропровода А и Б в общестанционный паропровод. Температура уходящих газов 180. Избыток воздуха в топке 1,3 -1,4. По паказаниям приборов О2 за пароперегревателем 5 - 6 %. если нет разницы температур газов по правой и левой стороне то проверяйте термопары, очень часто бывает что они по разному показывают, попробуйте снизить температуру уходящих до 140 ибо высокая она у вас и очень странно то, что у вас нет пароохладителя в схеме пароперегревателя если я правильно понял в пучках там тоже могут быть свищи и они влияют на температуру пара так же непонятно есть ли у вас промперегрев в схеме.
Сообщение отредактировал Иркутск - 2.2.2023, 3:10
2.2.2023, 8:17
Пароохлодитель в схеме пароперегревателя есть, конденсат не падается. Пром перегрева нет. Есть мнение мое, что проблема кроется в скорости движения газов по ширине поворотного газохода, на участке от топки до газоходов конвективной части. Но оно почему-то игнорируется.
Сообщение отредактировал Павлюченко Р.А. - 2.2.2023, 8:17
2.2.2023, 10:22
Цитата(Павлюченко Р.А. @ 2.2.2023, 13:17)  Пароохлодитель в схеме пароперегревателя есть, конденсат не падается. Пром перегрева нет. Есть мнение мое, что проблема кроется в скорости движения газов по ширине поворотного газохода, на участке от топки до газоходов конвективной части. Но оно почему-то игнорируется. может и есть промерьте температуру газа с двух сторон, оно конечно влияет но не на столько сильно. а пароперепускнуе трубы в каком состоянии? так то они должны выравнивать температура пара по сторонам
2.2.2023, 11:09
Разница по сторонам сторонам газохода 100 градусов, лева 650 право 550. Схема пароперегревателя выполнена с трех кратным перебросом пара по сторонам, что должно обеспечить среднюю температурную развертку для всех параллельных пучков пароперегревателя.
Сообщение отредактировал Павлюченко Р.А. - 2.2.2023, 11:10
2.2.2023, 11:29
смотрите нагрузки факелов по сторонам, форму и размер факела, присосы по потолку и в рассечке
21.11.2024, 10:42
Пользователь №: 436609
У меня такая проблема была и именно на ТП-87 необходимо дефектовать конденсаторы на установке собственного конденсата. Питательная вода после 1 ст. ЭКО поступает через неплотности в пароперегреватель несанкционированно.
24.11.2024, 15:10
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Есть очень старая, но толковая книга с разбором ошибок эксплуатации: Мейкляр М.В. Паровые котлы с естественной циркуляцией - 1955 (формат djvu) Нашёл, но не читал, более современную: Мейкляр М.В. Паровые котлы электростанций - 1974 (формат pdf)
