> Как спасти Калориферы от аварий
VasiliAK
сообщение 14.2.2023, 17:50
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Беда на одном объекте
Сначала из калача калорифера вырвало кусок меди, прямо как лоскут
Отремонтировали опять разорвало
Потом ещё один .
Машина с рекуператором, и на входе плюс , да и в работе обычно клапан особо не шевелится , обычно все аварии при запуске происходят .
Думаю есть какая то проблема с гидравликой гидроудары или что то ещё
Подскажите плиз как решить проблему и кого привлекать для помощи
При разморозки так не вырывает лоскут
Амиго
сообщение 14.2.2023, 18:26
Пользователь №: 16585
Потом ещё один .
а на остальных установках нормально?
VasiliAK
сообщение 14.2.2023, 18:53
Из: Караганда
В здании 2 крыла. В крыле что ближе к атп 2-3 машины вроде .
И вот 2 из 3 уже порвало.
сообщение 14.2.2023, 19:02
и так тоже вырывает. увеличивайте скорость тн в калорифере и ищите косяк.
это там, где шибко заниженная т теплоносителя или это другой объект?
VasiliAK
сообщение 14.2.2023, 19:22
Из: Караганда
Другой объект .
Объекту 4 год. Проблемы в этом году только начались.
А косяк как искать? И скорость какая минимальная в калорифере ?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 14.2.2023, 19:24
сообщение 14.2.2023, 19:30
Система теплоснабжения вентиляции открытая или закрытая - вот с чего надо было начать описание проблемы.... dry.gif
tiptop
сообщение 14.2.2023, 20:26
Вот что бывает из-за высокой скорости:
Стенка медной трубы превращается в фольгу.
awlan
сообщение 14.2.2023, 21:08
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Переход от теплоносителя "вода" через промежуточный т/о "вода-гликоль" на "незамерзайку" с расчетной температурой наружного воздуха по параметрам отопления для Вашего региона решит Вашу проблему.
сообщение 14.2.2023, 22:02
Пользователь №: 273
Коллеги, а вот совсем недавно была похожая тема.
Там и фото есть и выводы сообщества.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=116465
VasiliAK
сообщение 15.2.2023, 5:00
Из: Караганда
Закрытая система , центральное отопление, АТП
Спасибо почитал , там цвёл калачик. Но причина мне ясна
Тоесть версию с гидроударами вы отметаете . Верно Я понимаю?
Точнее с гидроударами из за гидравлических особенностей атп И так далее
VasiliAK
сообщение 15.2.2023, 6:53
Из: Караганда
Сняли тот который побежал не работав. Пальцем калачи проминаются.
3 года Ned производитель
сообщение 15.2.2023, 8:37
Пользователь №: 273
Моя версия абразив (частицы твердые) в системе - калачи/скорость/поворот.
Гидроудар - это уже как итог - стало тонко и рвется.
А прессануть калорифер не пробовали?
Сообщение отредактировал Vano - 15.2.2023, 8:39
VasiliAK
сообщение 15.2.2023, 8:53
Из: Караганда
Если он пальцами проминается и уже потек , то какой смысл )
Что интересно , текут в основном российские пока
Европейские старые машины пока не текут.
Но VTS с волканами тоже голову морочат, мол вода такая. По факту ощущение что качество сильно упало, вот и вода стала из точить
Но возможно я не прав.
VasiliAK
сообщение 15.2.2023, 9:16
Из: Караганда
Думаю вопрос качества медных калачей
Сообщение отредактировал VasiliAK - 15.2.2023, 9:18
327
сообщение 15.2.2023, 9:30
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Трубки изначально из фольги непонятно сплава. Было уже подобное с фэнкойлами некоторых брендов. И с вулканами и 2vv. Когда в медной "турба" не находят меди))).
Подобное и с кабельной продукцией. Пришёл новый ресивер в коробке. Кабель питания - жилы сгнили так ни разу не пропустив ток. На авто 2001 г/в пришлось всю проводку лопатить - изоляция целая, а жил нет под ней. Выдало небольшое вздутие в одном месте.
Труба уже давно не медная. Чинил централь, 76-я труба даже после отжига плющилась только кувалдой (времяночку делал). Когда "деревья были выше, и трава зеленее", калориферы годами стояли на зависимых схемах и не жужжали.
Сообщение отредактировал 327 - 15.2.2023, 9:31
сообщение 15.2.2023, 9:35
Пользователь №: 273
Ну если еще есть подопытный.
Интересно какое давление выдержит по сравнению с паспортным.
сообщение 15.2.2023, 10:06
Проверьте мембранный бак и предохранительный клапан системы в тепловом пункте. Возможно повреждена мембрана или вышел газ, а пр.клапан или "закипел", или забыли поставить после гидравлических испытаний.
VasiliAK
сообщение 15.2.2023, 11:43
Из: Караганда
Да возможно , спасибо проверим
Но на то что пальцами можно продавить стенку , это никак не влияет к сожалению.
tiptop
сообщение 15.2.2023, 17:48
"Скорость и поворот" - такое я видел когда-то. Утонение происходит на участке, смещённом от середины:
Сообщение отредактировал tiptop - 15.2.2023, 17:50
327
сообщение 15.2.2023, 21:32
Коллеги, все философские гипотезы ф топку. Патроны не той системы однако.
Раньше на медяхе проводах можно было сколь угодно крутить пальцами многожилку. Сейчас, после пары - тройки таких манипуляций, что по щётке металлической ерзал весь день.
Капитализма, он зверь беспощадный однако. Пока ты один не останешься на рынке, тобе нет покоя. Тем временем "все даденные "бизнесменами" блага цивилизации" дальше вековой давности подшипников скольжения и качения не ушли. Как-то так. И чему мы удивляемся, и на что уповаем?
Диагноз, есть неоспоримый факт.
Машинист
сообщение 19.2.2023, 19:29
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Взял корону Гиерон. Оглядел со всех сторон.
Чистым золотом сверкает! Но ведь всякое бывает,
И добавить серебро можно к золоту хитро!
А того и хуже - медь, если совесть не иметь
сообщение 19.2.2023, 20:07
Пользователь №: 32666
Такое происходит из-за высокой щёлочности сетевой воды. Медь вымывается до фольги. Все свои контуры перевели на кислотный гликоль.
сообщение 19.2.2023, 20:11
Пользователь №: 273
На всех объектах на теплоснабжении вентиляции у меня пропиленгликоль - не видел таких калачей как на фото.
tiptop
сообщение 19.2.2023, 21:17
Пишут, что "Кислотная среда является для меди наиболее агрессивной".
сообщение 20.2.2023, 9:52
Гликоли это смесь спиртов, среда кислотная, как ни крути. Ну, там всякие стабилизаторы и тому подобное в составе. Короче, пока не закрыли контуры, вся эта медяха была расходником.
tiptop
сообщение 20.2.2023, 11:55
Наверное, дело в том, что у водно-гликолевого раствора вязкость выше чем у воды: медь просто слабее вымывается.
сообщение 20.2.2023, 13:19
Пользователь №: 273
Смотрю паспорт на готовый раствор пропиленгликоля - не разу не кислотный.
Нейтральный и щелочной.
Сообщение отредактировал Vano - 20.2.2023, 13:19
сообщение 20.2.2023, 13:34
Пользователь №: 273
С раствором этиленгликоля та же песня.
Тот же pH нейтральный - щелочь
Медь очень устойчива по отношению к щелочам. В растворах, щелочей на ее поверхности образуются пленки гидратированных оксидов меди, плохо растворимых в щелочах и защищающих металл от дальнейшего действия щелочи.
Повторю свою теорию - абразив из теплосети дает такое разрушение на калачах.
сообщение 20.2.2023, 14:14
Да откуда там абразива-то столько возьмётся?
Хм, по рН интересно. Действительно, щелочность, получается, не при делах.
Вопрос остаётся открытым.
сообщение 20.2.2023, 15:57
Пользователь №: 273
То, что через грязевик проскочило из теплосети - кроме валенок, ушанок и электродов, которые таки осели таки в грязевике на вводе.
Сообщение отредактировал Vano - 20.2.2023, 15:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:51
