> Водомерный узел Ду15, Как перейти с трубы Ду50 на счетчик Ду15
beliymc
сообщение 7.3.2023, 13:25
Пользователь №: 41842
Добрый день. Подскажите, как перейти с трубы Ду50 на счетчик (Ду15).
Счетчик будет в колодце, стоит тройник (чуг) с отростком на Д80, далее переход фланцевый чуг. с 80 на 50, а как связать дальше с диаметра 50 на водомерную вставку, где шаровые краны Ду25 (с счетчиком Ду15)?
Гризли
сообщение 7.3.2023, 14:11
Пользователь №: 43572
Переход с фланца 50 на резьбу 50 изготавливаете сами. Один сварочный шов.
Можно сразу на Ду25, если используется фланцевая заглушка.
Или через переходник 57*25 на резьбу 25.
Масса вариантов.
Сообщение отредактировал Гризли - 7.3.2023, 14:13
GreyBrain
сообщение 7.3.2023, 14:17
Пользователь №: 390653
У вас точно это уже СТОИТ на месте? Проще седелку поставить на соотв. Ду и разместить краны с водомерным узлом. Если уже стоит, то да, как выше Гризли указал.
Гризли
сообщение 7.3.2023, 14:25
Тряхну стариной, откопаю в архиве фотки) .
Прикрепленный файл  IMG_0121_3.JPG ( 333,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
GreyBrain
сообщение 7.3.2023, 14:28
Вот водопровод из черной трубы, а недавно спрашивали про это на форуме...
svoroponov
сообщение 7.3.2023, 14:41
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Фланец стальной резьбовой -далее для него нипель внешний \внутренний на нужные диаметры (можно и нипель плюс муфта переходная на нужный диаметр) -проставка к водомеру- муфта -ножка водомера или консоли .Есть разные ,по мимо,этого варианты.
Наберите по поиску в интернете -Фланец стальной резьбовой и металлические резьбовые фитинги на наличие их производства
А далее комбинируйте по вкусу с проверкой по тому что есть в магазинах или складе.
Сообщение отредактировал svoroponov - 7.3.2023, 14:43
GreyBrain
сообщение 7.3.2023, 15:03
Вот ещё такую реализацию видел, вам подойдет. Затвор Ду50.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 7.3.2023, 15:03
Прикрепленный файл  photo_5206658922046407469_y.jpg ( 207,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
svoroponov
сообщение 7.3.2023, 15:10
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Такое впечатление что вопрос задаёт частник с сантехникой не очень знакомый.Требуется водомер установить или для частного дома или для дачи.Просто пригласите сантехника он вам подскажет , да и монтаж узла потом сделает по правилам. Там есть определённые требования, инспектор принимать будет , по скольку вода очевидно от водопроводной линии .
Сообщение отредактировал svoroponov - 7.3.2023, 15:20
сообщение 7.3.2023, 19:16
В правовых реалиях РФ чуть по другому.Тут не слесарь нужен, а форма с обязательным внесением водомера абонента в систему "Аршин" и что б её доки соответствовали сертификации для фирм этим занимающихся и они и выдают все необходимые доки(там он собственно один- Акт ввода в эксплуатацию и сам паспорт от водомера, с подтверждением циферками, что он может быть коммерческим для этого абонента.). Сродни квартирных счетчиков, процедура сходная, но квартирные счетчики при этом не коммерческие.
beliymc
сообщение 7.3.2023, 23:47
Спасибо всем за предложения
нужно для согласования в МВК (Москва). ВУ в колодце будет, врезка от трубы Д250
Ничего не стоит еще, это проект
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:49
