> Выбор Теплоносителя
Zoro
сообщение 17.7.2005, 0:47
Пользователь №: 960
помогите подобрать теплоноситель..
имеются 2 котла беретта 45квт кажый, есть 3 канальника КВН 100х50х3 и 45ть батарей smile.gif не обходимо подобрать такой теплоноситель чтобы все это не гнило-не текло и не замерзало при выключении света!! ( http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1307&hl= ) температура зимой мин -15(ограничимся таким) просто вода мерзнет, гликоль не рекомендуют применять так как токсичный итд итп плюс про гликоль и антифриз говорили что все стыки на батареях потекут на раз... также я знаю про не замерзающие жидкости "россол" помойму... можете помочь в данном деле? и самое главное цена ибо заливать как минимум 1,5тонны в систему...
tiptop
сообщение 17.7.2005, 7:57
Я где-то читал, что теплоносители на основе ПРОПИЛЕНгликоля нетоксичны.
Гость_Виталий А_*
сообщение 17.7.2005, 9:03
Есть спец. жидкости для этого. Раньше мы пользовались Hard dip, затем пошли Dixis, они дифференцированы по условиям, для разных температур. У специалированных фирм вы найдете , то что Вам нужно.
Они сертифицированы - поэтому пусть токсичность вас не волнует. Главное в этом -
вязкость их отличается от воды и используемые материалы должны быть к гликолю устойчивы. Производительность насоса должна быть выше ,чем для воды и исполнение (уплотнения ) для гликоля. Никаких утечек у вас в системе быть не должно, не бахчисарайский фонтан делаете( если сделано не кривыми руками).
Смонтировали, грамотно провели испытания, наладили и все. В первое время могут
выявится скрытые дефекты, поэтому надо следить за системой , но чтоб вылить 1,5
тонны ????
С увжением, ВА
Zoro
сообщение 17.7.2005, 10:48
Пользователь №: 960
Спасиб будем искать... (вот что пока откопал http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4608&gid...hid=379&oid=379 )
"Виталий А" я имею в виду то что требуется подешевле, ибо заливать 1,5 тонны smile.gif а не 200литров... соответственно буду думать о баке накопителе на эти 1,5тонны+запас и насос в самой нижней точке сети.. ибо просто выливать столько добра... в канализацию не кошерно... хотя с водой так и поступали...(не 1,5 тонны, а литров 200-300та с одного контура во время ремонта-переноса стояка)
плюс вопросс какой срок "жизни" у этих жидкостей.. 2-3года а потом менять? или как вода.. доливай до нужного уровня и...
Гость_Виталий А_*
сообщение 19.7.2005, 21:19
Ну, ведь вы купите жидкость в бочках ("..грузите апельсины бочках...") и вы их не выбрасыывайте - вот вам и бак. Запас на подпитку - 200л. Для заполнения необязательно насос с высотой подьема = высоте, заполняйте любым насосом с верхней точки (этажа) из бочек, насос на время можно и одолжить. Остается решить как вы будете ставить систему под рабочее давление - и соответственно как решите организовать подпитку. Тут тоже разные варианты.
С уважением, ВА
Zoro
сообщение 20.7.2005, 0:12
Пользователь №: 960
после прочтения и следственного эксперемента понял.. что жить будем на "тосоле" но не долго... ибо резина в "супер" кранах и прокладках на батареях(подмотка краска и ризина smile.gif ) после 20 часов разбухла и стала мягкая...(в одной половинке профилактику делаем снял резинки и бросил в канистру с тосолом для машин на нем написано этил-гликоль соотношение 1:1)
так что будем думать насчет воды...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:53
