> Скорости в трубопроводах
AnnaLUNA
сообщение 21.4.2023, 16:14
Пользователь №: 403076
Добрый день. В СП до 20 года было написано, что скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5м/с, при пожаре - 3м/с. Сейчас же в п.8.26 сказано, что скорость следует принимать в зависимости от допустимого уровня шума в помещении.
Слишком долго придерживалась правила 1,5м/с, что теперь страшно принимать больше. Что скажете на этот счет?
Composter
сообщение 21.4.2023, 16:30
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
посмотреть расчеты/таблицы шума в зависимости от скорости воды в трубе сравнить с нормативным шумом для помещения в котором прокладывается и тогда может получиться что максимум можно 1,2
AnnaLUNA
сообщение 21.4.2023, 17:06
При непостоянном источнике шума столовая допускает 55дБ, максимально 70дБ. К примеру возьмем трубу диаметром 50мм со скоростью на данном участке 2,13м/с. Получим, что уровень шума в трубе составит 33,27дБ. Если так считать, то можно скорость и до всех 3м/с брать. huh.gif
tiptop
сообщение 21.4.2023, 17:37
Прикрепленный файл  уровень_шума_12_дБ.png ( 3,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
AnnaLUNA
сообщение 21.4.2023, 17:51
Вода холодная, принимаем 5 градусов=278,15К
Так что в итоге со скоростями? Смело ссылаться на пункт СП и забыть про ограничение в 1,5м/с? helpsmilie.gif
Composter
сообщение 21.4.2023, 19:56
Из: Газ-Ачака
а у вас труба только через столовую проходит?
AnnaLUNA
сообщение 24.4.2023, 9:22
Врезка в местном ИТП и тянем чисто до столовой. Будет проходить через технические помещения, в местах общего пользования, но спрятанная над потолочными панелями. Так что шум не должен никому помешать
rasul-g@inbox.ru
сообщение 28.3.2025, 8:19
Пользователь №: 369968
Для внутренних систем отопления СП 60.13330.2020 (таблица И) там все написано, но скоростей больше 1,5 м/с нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:21
