Мобильный стол, Кто чем пользуется |
23.5.2023, 11:18
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Частенько при выполнении пуско-наладочных работ, особенно различных нестандартных систем, приходится работать с ноутбуком на объекте возле шкафа управления. И не всегда там имеется возможность куда-то его поставить. Приезжаешь на такие объекты и начинаешь искать какие-то подручные материалы чтобы соорудить импровизированный стол. Задумался - а нет ли каких мобильных столов который можно было бы принести с собой. У меня есть туристический стол, но в сложенном виде он все равно великоват чтобы всегда кататься в машине. Да порой его можно взять на какой-то большой объект, но хочется найти что-то более компактное... А как вы решаете эту проблему?
23.5.2023, 12:15
Пользователь №: 134172
Использую то, что под рукой и на что можно поставить ноутбук, без риска его уронить. Самое комфортное, что было из недавнего - пара местных стульев.
23.5.2023, 12:20
Из: Тюмень
Цитата(starmos @ 23.5.2023, 12:15)  Использую то, что под рукой и на что можно поставить ноутбук, без риска его уронить. Самое комфортное, что было из недавнего - пара местных стульев. Я также, однако порой приходишь - и нет ничего вообще
23.5.2023, 15:23
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
рыболовный подойдет но я бы сос стульчиком взял, стульчик при 40+ актуальней  )
23.5.2023, 15:41
Делал полку с крючками, чтобы цеплять к шкафу снизу. И складная табуретки из пластика
Ну а так нужна какая-то столешница, на объекте почти всегда можно найти что-то к чему её можно прикрутить
23.5.2023, 16:38
Из: Тюмень
Цитата(olg2004 @ 23.5.2023, 15:23)  рыболовный подойдет но я бы сос стульчиком взял, стульчик при 40+ актуальней  )
Кол-во скачиваний: 24Складных стульчиков вариантов масса. А вот столиков... как-то адекватных не нашел... Да надо туристическо-рыболовные магазины про шерстить. Цитата(LordN @ 23.5.2023, 15:41)  Делал полку с крючками, чтобы цеплять к шкафу снизу. И складная табуретки из пластика
Ну а так нужна какая-то столешница, на объекте почти всегда можно найти что-то к чему её можно прикрутить Есть фото полки с крючками?
23.5.2023, 17:13
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(Qwerty88 @ 23.5.2023, 16:38)  Складных стульчиков вариантов масса. А вот столиков... как-то адекватных не нашел... Да надо туристическо-рыболовные магазины про шерстить.
Есть фото полки с крючками? озон гуглите стол раскладной алюминиевый туристический, их там море Цитата(LordN @ 23.5.2023, 15:41)  Делал полку с крючками, чтобы цеплять к шкафу снизу. И складная табуретки из пластика
Ну а так нужна какая-то столешница, на объекте почти всегда можно найти что-то к чему её можно прикрутить подвесной прикольно
23.5.2023, 17:17
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Покупал 2 или 3 стола, в результате мастерил из того, что под рукой. По тем или иным причинам. А иногда для стола просто нет места. Цитата(olg2004 @ 23.5.2023, 17:13)  подвесной прикольно Опора на стекло через рычаг - это не прикольно, это великолепно
23.5.2023, 17:22
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(Ashihara @ 23.5.2023, 17:17)  Покупал 2 или 3 стола, в результате мастерил из того, что под рукой. По тем или иным причинам. А иногда для стола просто нет места. Опора на стекло через рычаг - это не прикольно, это великолепно  это же балкн  ) по снипу там бронестекло  ))
23.5.2023, 17:32
Цитата(olg2004 @ 23.5.2023, 17:22)  это же балкн  ) по снипу там бронестекло  )) Однако все мы видели поломанные бронестёкла на балконах
23.5.2023, 18:18
Цитата(olg2004 @ 23.5.2023, 21:13)  подвесной прикольно
Кол-во скачиваний: 9Типа да, только опора на шкаф снизу, как открывашка. Но можно и на стену Табурет
23.5.2023, 19:21
Пользователь №: 140571
23.5.2023, 19:54
23.5.2023, 23:29
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Kotlovoy @ 23.5.2023, 20:54)  Мобильная пьянка. У нас такой же чумадан на рыбалку, только без стульев.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.5.2023, 23:31
24.5.2023, 6:54
Из: Тюмень
Цитата(olg2004 @ 23.5.2023, 18:13)  озон гуглите стол раскладной алюминиевый туристический, их там море Такой у меня есть. Но формат его не такой чтобы можно было всегда с собой возить, как сумку с инструментами или шуруповерт.
24.5.2023, 10:49
Пользователь №: 240922
24.5.2023, 11:42
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Qwerty88 @ 24.5.2023, 6:54)  Такой у меня есть. Но формат его не такой чтобы можно было всегда с собой возить, как сумку с инструментами или шуруповерт. У нас был под посуду газоанализатор Дитангаз. А на рыбалке вместо стула
24.5.2023, 13:53
Цитата(kosmos440o @ 23.5.2023, 23:29)  Мобильная пьянка. У нас такой же чумадан на рыбалку, только без стульев. Тоже хотел предложить аналогичный. Он без стульев этих и чемоданчиком складывается и в "Наш дом" продается. Для рыбалок и пикников маловат, а вот для одного чела и его ноута вполне подходит.И габарит поверхности стола 600х600(500) у него. А вот табурет Лордом предложенный- у меня есть такой, мал он высотой и сидеть на нем можно, но ноги не под тем углом и вобщем то устаешь на такой высоте. Скорее нужно что то стандартной высоты под 40 см, но из багажника вытаскивать если на объекте реально чего то подручного нет. Одно время летом вообще не вытаскивал пикниковый комплект стола и стульев из багажника и на объектах мог разложить их под деревом где в тенечке и поработать с бумажками, тогда объекты были почти все в пределах Садового и ТТК. Хотя тут тоже аспект- это мой авто пропускался почти к зданию и стол можно было рядом поставить, а авто подрядчиков пропускались на объект только под разгрузку материалов и оборудования и далее выезжай за ограду. И ничего никуда тащить было не нужно практически( стол у меня складной круглый ф1000) и у стульев ножки в грунт не провалятся(на будущий газон можно под существующим деревом).
24.5.2023, 15:00
Из: Тюмень
Цитата(manjey73 @ 24.5.2023, 10:49)  Вот это похоже на то что нужно
24.5.2023, 15:26
Пользователь №: 412458
Туристический коврик 1х1 м
24.5.2023, 15:34
Пользователь №: 43572
Использую такую стремянку: https://www.kuvalda.ru/catalog/5595/product-45892/"Стремянка алюминиевая АЛЮМЕТ AD7204 4 ступени двухсторонняя [AD7204]" - для поиска, если ссылку заблокируют. Правда пользоваться надо аккурантно, может все слететь в один миг. Как-то хотел вырезать кусок фанеры и сделать съемную столешницу, но пока руки не дошли.
