> Подбор регулирующего клапана для пара
tiosoph
сообщение 30.5.2023, 12:03
Пользователь №: 412266
Здравствуйте, вопрос по подбору клапана. Если параметр Δp варируется от 0,7 до 2,5 бар , то величина Kv тоже изменяется в зависимости от перепада давления на клапане.(чем меньше перепад , тем больше Kv) Вопрос : по какому перепаду рассчитывать Kv?
T-rex
сообщение 30.5.2023, 12:26
Пользователь №: 163378
Ответ - показатель Kv не зависит от перепада давления на клапане. Зависит только от показателя Kvs, степени открытия запорного устройства и характеристики клапана (линейная, равнопроцентная)
Upd. А, понял вопрос. Вы подбираете сам клапан и его Kvs. Выбирайте клапан для минимального перепада - если перепад увеличится, то клапан будет работать с меньшим открытием затвора
tiosoph
сообщение 30.5.2023, 12:39
Спасибо!
gilepp
сообщение 30.5.2023, 12:40
Пользователь №: 26
Важно только чтобы не на грани открытия.
AI 155
сообщение 30.5.2023, 12:53
Пользователь №: 412458
По наименьшему.
tiptop
сообщение 30.5.2023, 13:40
Конечно. То есть по наибольшему Kv у клапана. Иначе при минимальном перепаде не получится требуемый расход.
Сообщение отредактировал tiptop - 30.5.2023, 13:40
shvet
сообщение 30.5.2023, 15:12
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
@tiosoph
Вот здесь всё подробно написано и с примерами
https://disk.yandex.ru/i/fKMJp31Z-AdSQQ
Вот здесь можно рассчитать автоматически, результат будет отличаться от расчёта вручную выше незначительно
https://go.emersonautomation.com/FSMDownload
Сообщение отредактировал shvet - 30.5.2023, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 10:48
