3 страниц V   1 2 3 >
> Проход вентиляции в МКД через межэтажные перекрытия
Leonsio
сообщение 6.6.2023, 14:01
Из: Жулебино
Пользователь №: 418209
Здравствуй форумчане.. Подскажите нужно ли что нибудь делать с таким «дырами» в межэтажных перекрытия? Если да,то как правильно это заделать!
Зольников Михаил
сообщение 7.7.2023, 15:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Надо монолитить негорючим строительным раствором или сертифицированной негорючей монтажной пеной.
сообщение 7.7.2023, 15:48
Пользователь №: 273
Правильно по узлам раздела АР. Архитектурные решения. И указаниям раздела ОВ. Вентиляция.
И да негорючей монтажной пены не бывает.
Зольников Михаил
сообщение 7.7.2023, 16:04
Из: Тюмень
Пена Огнетитан
Огнестойкость до 240 минут
Отличная адгезия к большинству строительных материалов
Penosil – герметик лучше всего подходит для изоляции черепичных кровель. На протяжении 3-х часов эффективно сопротивляется огню, можно использовать для установки огнеупорных дверей
Огнестойкий герметик Remontix обладает высоким порогом сопротивляемости огню. Обязательно нужно наносить на монтаж защитную обработку. Выход из баллона достигает 65 литров.
AGAG
сообщение 7.7.2023, 16:16
Пользователь №: 371838
Цитата(Vano @ 7.7.2023, 15:48) *
Правильно по узлам раздела АР. И указаниям раздела ОВ.
вот вот, может оказаться что это должна быть шахта с нормируемыми стенками и тогда ничего делать не надо)))
Ashihara
сообщение 7.7.2023, 16:18
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Проблема в том, при какой температуре горения эта стойкость. "Турбогорение" за панелями венфасада и горение салфетки, которую уронили дети - это разное горение.
Зольников Михаил
сообщение 7.7.2023, 16:26
Из: Тюмень
Наша задача - обеспечить безопасную эвакуацию в начальной стадии пожара.
Если огонь сильный, там и строительные конструкции страдают, и металл конструкций гнется. После такого огня, здание перестраивать заново.
По крайней мере, у технадзора вопросов по применению огнестойкой пены вопросов не вызывает.
сообщение 7.7.2023, 16:57
Пользователь №: 273
Негорючая пена и огнестойкая пена - это две большие разницы.
Изначально Зольников написал негорючая.
Технадзор это еще не госстройнадзор.
Это тоже две большие разницы.
далее картинка - с написанной огнестойкостью пены - там не так просто - это определенный узел с толщиной.
а не просто так до 240 минут
Ну и на закуску СП7
6.23. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции, за исключением мест прохода воздуховодов через перекрытия (в пределах обслуживаемого отсека) в шахтах с транзитными воздуховодами, выполненными согласно подпунктам "б", "в" пункта 6.18 и подпунктам "а" - "в" пункта 6.20.
как видим и материал НЕГОРЮЧИЙ и предел огнестойкости
Пена не пройдет в перекрытиях, если нет шахт. Технадзор уволить.
Это любимая тема монтажников прибить жидкими гвоздями и по быстрому запенить красной пеной.
Сообщение отредактировал Vano - 7.7.2023, 16:58
сообщение 7.7.2023, 17:28
увы. Не получится. нет у заказчика технадзора, есть инженеры стройконтроля. И в функционале у них отслеживание всего что б соответствовало проекту и в КС-2 предьявлялось лишь объемы соответствующие выполненным согласно проекта. На них порой вешают в некоторых конторах обязанность подписать чертежи в производство работ, найти какое нибудь несоответствие нормам, но это от лукавого всё.
И, да, заделка отверстий вокруг коммуникаций должна быть в соответствии с проектным решением( или по ссылочному документу) и соответствовать огнестойкости самой стены.
А пена.. ни одна не катит. На особо доказывающих возможность заделки ею есть управа- приложите пожсертификат пены в папку ИГАСНа, а не надпись на баллончике.
Зольников Михаил
сообщение 7.7.2023, 18:36
Из: Тюмень
Приложенные к сообщению фото делал чуть больше года назад. Это станция метро.Вернее, ее помещения для персонала. Негорючая монтажная пена на фото - розового цвета.
Объект прошел госэкспертизу, госстройнадзор. Все принято, эксплуатируется. Если бы пену было применять нельзя, ее бы не применяли на таком технически сложном и ответственном объекте.
Если есть все необходимые пожарные сертификаты, почему ее нельзя применять? Кто из госстройнадзора бы взял на себя ответственность подписывать документы под сомнительными вещами, тем более, такими важными, как пожарная безопасность?
Строительный раствор, при пожаре, расширится в объеме и раскрошится. Цементный раствор - не панацея, а плацебо. По крайней мере, такой, какой применяют в большинстве случаев.
По поводу фото - этот проект делал проектный институт, я занимался на этом объекте составлением исполнительной документации по смонитрованному.
сообщение 7.7.2023, 18:51
а вы их видели?
сообщение 7.7.2023, 18:53
Пользователь №: 273
Еще раз пены НЕ бывает НЕгорючей.
Абсолютна вся горючая.
СП7 требует негорючих материалов.
Обычно это минеральная НЕгорючая вата.
На некоторую вату нет сертификатов, подверждающих, что она негорючая.
Какой цементный раствор - что за бред? Что применяется в огнестойких гипсокартонных перегородках?
А в огнезащите воздуховода?
Вот этим и уплотняют, а сверху еще специальной мастикой.
Детский сад((
Как говорил мой первый начальник в "Дурдоме еще и не то делаю".
В случае чего с гибелью людей - все поставившие подпись на решениях по этому фото сядут.
Сообщение отредактировал Vano - 7.7.2023, 18:59
Зольников Михаил
сообщение 7.7.2023, 20:00
Из: Тюмень
Фото с другого объекта.
Если пену нельзя использовать, почему пену применяют на половине строек, куда вы приедете убедиться в этом?
Зачем подрядчикам подставляться и попадать на переделки, если пена запрещена?
сообщение 7.7.2023, 21:00
Пользователь №: 273
Почему не все моют руки перед едой и фрукты?
И умывальники стоят и плакаты висят.
Еще не все чистят зубы и не используют туалетную бумагу, не пользуются презервативами при случайных половых связях.
Почему они это делают?
Фото этого непотребства, как Зольников приводить не буду.
Зольников Михаил
сообщение 8.7.2023, 8:53
Из: Тюмень
Можете выложить пожарный сертификат на строительный раствор, которым МОЖНО герметизировать проходы коммуникаций?
сообщение 8.7.2023, 10:39
Пользователь №: 273
Зольников прочти выше.
Внимательно, вдумчиво.
И еще 10 раз.
Тебе никто не предлагает заделывать строительным раствором.
Зольников Михаил
сообщение 9.7.2023, 5:10
Из: Тюмень
Никишин, выйди из офиса и съезди на любой объект.
На многих стройках ты увидишь применение монтажной пены, имеющей необходимые сертификаты.
Если ты чего-то не знаешь, это не говорит о том, что этого нет.
сообщение 9.7.2023, 7:49
Пользователь №: 273
Зольников и ты в рядах этих идиотов. Поздравляю.
На моих объектах, где у меня проектирование ОВ и АР этого нет.
И нет замечания ИГАСН.
Хотя пытались, да.
Зольников Михаил
сообщение 9.7.2023, 14:06
Из: Тюмень
СТО 17523759-0001-2017 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ HILTI ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ».
Скачать можно по ссылке https://www.hilti.ru/content/dam/documents/...LOC-8846568.pdf или на сайте https://www.hilti.ru/content/hilti/EE/RU/ru...-standards.html
Документ разработан рабочей группой, состоящей из представителей акционерного общества «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» и Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет».
Авторский коллектив: инженер по сертификации Н.А. Гордеев (АО «Хилти Дистрибьюшн Лтд»), канд. техн. наук С.А. Пашкевич, Ф.А. Гребенщиков (НИУ МГСУ).
Рекомендован для применения на объектах строительства, письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ, исх.16-1-7-600 от 25.07.2017
Стандарт организации «Системы противопожарной защиты HILTI для применения в строительстве» (далее – стандарт) устанавливает требования к материалам и изделиям, выпускаемым промышленным способом (в заводских условиях) и применяемых в конструкциях кабельных проходок, проходок трубопроводов, воздуховодов, герметичных кабельных вводов, а также отдельно при выполнении работ по герметизации швов, стыков, уплотнений и отверстий в строительных конструкциях.
Стандарт устанавливает правила проектирования, производства работ и методы контроля качества с применением материалов и изделий в системах противопожарной защиты Hilti.
Если хотите конструктивного диалога, прошу посмотреть следующие места СТО 17523759-0001-2017:
Страницу 10, 11 этого документа (таблицу 1).
Позиции в таблице
Терморасширяющаяся противопожарная пена CP 620
Терморасширяющаяся противопожарная пена CP 660
Противопожарное покрытие CP 670
А также еще некоторые товары.
Расшифровка позиций
3.11 терморасширяющаяся противопожарная пена CP 660:
Материал, предназначенный для заделки и герметизации малых и средних отверстий, проходок с кабелями и кабельными лотками, проходок воздуховодов, проходок с горючими трубами и негорючими трубами в изоляции (в применении с манжетами противопожарными CP 643/CP 644, противопожарной муфтой ленточного типа СР 646), а также отверстий, через которые одновременно проходят различные виды коммуникаций.
3.17 противопожарное покрытие CP 670: Материал, предназначенный для тонкослойного нанесения на участки стен и перекрытий, а также поверхность одиночных кабелей, кабельных пучков и листов минеральной ваты в системах противопожарной защиты кабельных проходок и проходок воздуховодов.
И таблица 6 - Технические требования к системам Hilti III группы: (проходки воздуховодов).
На странице 82 документа - Рисунок Д.31 - Проходка воздуховодов через стены и перекрытия с применением противопожарной терморасширяющейся пены CP 660.
И рисунок Д32 - Д35 на стр. 83 - 86 соответственно.
Если не только HILTI, то противопожарная химия – тут: https://gflex.ru/catalog/protivopozharnaya_khimiya/
сообщение 9.7.2023, 14:23
Михаил, ну вот что вы с Хилти и всякими принятыит работами, как обоснованием нормативности? Вы ж сами знаете что это.
Пожсертификат на пену есть, что б в папочку ИГАСНа положить? Не нет и суда нет, вперед к переделкам или уговорам и вы это прекрасно знаете. И карманЫ на принимающих пинжаках ох какие большие......
Зольников Михаил
сообщение 9.7.2023, 14:33
Из: Тюмень
Никто не будет использовать материалы, не имеющие соответствующих сертификатов. Тем более, на ответственных объектах, с многоступенчатой системой проверки.
сообщение 9.7.2023, 14:39
значит он в паке игасна лежит и вы его видимо видели? Покажите же его народу!!!!! Чего ж нам понимающе улыбаться и переглядываться многозначительно? Или надо второй этаж дачи достроить и потом можно или еще чего подобное, всеж люди и все не без греха? у вас грех на сколь сотен тысяч баксов или десятков?
Зольников Михаил
сообщение 9.7.2023, 14:45
Из: Тюмень
Сертификат соответствия
Прикрепленный файл  Сертификат_на_огнестойкую_монтажную_пену.pdf ( 393,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
сообщение 9.7.2023, 16:05
здорово. Теперь найдите в этом сертификате сведения о негорючести его.
А так- ну соотвествует он там неким нормам, а кто сказал что 200 мм толщины этой пены в конкретно вот этой заделке будут соответствовать пожтребованиям к заделке проходов коммуникаций этого здания? Чуете разницу?
сообщение 9.7.2023, 16:13
Пользователь №: 273
И прочитайте Зольников состав пены на баллоне.
Вспомните курс школьной химии.
И поймете горючая или не горючая противопожарная пена без всякого сертификата.
И второе на тех замечательных фото от вас я не увидел не одной проходки Хилти - криволапые отверстия, заделанные кое как, непонятно какой толщиной пеной и не только розовой, а и обычной.
Зольников Михаил
сообщение 9.7.2023, 16:21
Из: Тюмень
Никого не смущает - проходить через конструкции пластиковыми трубами? А воздуховодами без огнезащиты?
И что в помещении при установке окон и дверей применяется обычная пена?
Что двери - пластиковые или деревянные - раньше прогорят?
Что в квартирах, например, пластиковые стояки канализации огню не помеха?
Давайте не будем утрировать.
Кстати, пена не подлежит обязательной пожарной сертификации, но два сертификата пожарной безопасности я нашел. Правда, истекших. Сертификация добровольная, поэтому, производители ею не заморачиваются.
Хотите более свежих сертификатов - обращайтесь к поставщикам пены.
сообщение 9.7.2023, 16:29
Пользователь №: 273
Клинический случай.
Не ожидал что настолько серый.
курсивом.
Ты слышал что-нибудь о муфтах для пластика. И об ОЗК при пересечении перегородок и перекрытий с огнестойкостью?
Ты слышал что о том, какая огнестойкость у наружных ограждений?
Ты слышал что о нормируемой огнестойкости дверей? И их соответствующем исполнении?
Ты слышал что о муфтах на пластиковой канализации?
Нам нафиг пена с сертификатом не нужна и без при обеспечении огнестойкости проходок.
Ты не можешь вдумчиво прочитать один пункт СП7
Зольников Михаил
сообщение 9.7.2023, 16:35
Из: Тюмень
- а почему ты решил, что мы говорим именно о них? Приведи, пожалуйста, ссылку на пост.
У нас абстрактный разговор, не конкретная ситуация.
Тебя никто и спрашивать не будет. Строительство крутится не вокруг тебя.
сообщение 9.7.2023, 18:23
Выложенный сертификат выдан для конкретной конструкции проходки кабельной универсальной и не м.б. экстраполирован на любые другие проходки - был ответ ВНИИПО на этот же сертификат предыдущего срока действия - https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id4527/.
Следует обратить внимание в ответе на это:
... следует отметить, что ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94 регламентируют порядок проведения испытаний на огнестойкость различных типов строительных конструкций. Монтажная пена не является строительной конструкцией и предназначена для заполнения стыков, швов и т.д. в составе конкретного испытываемого образца.
Следовательно, её не допускается применять в других строительных конструкциях, к которым предъявляются требования по огнестойкости без проведения соответствующих испытаний по методам, установленным нормативными документами но пожарной безопасности.
трое пожарников
сообщение 10.7.2023, 3:12
Пользователь №: 373960
В защиту Зольникова, разными конторами было разработано определенное количество разнообразных документов на эту тему, содержание которых не всегда совпадало с позицией ВНИИПО (которая тоже периодически меняется).
см. ППС-01-2012 Пособие по проектированию. Элементы заполнения строительных проемов в противопожарных преградах
Разработано Научно-экспертным бюро пожарной безопасности в строительстве Центрального научно-исследовательского
института строительных конструкций (НЭБ ПБС ЦНИИСК) им. В. А. Кучеренко ОАО «НИЦ «Строительство».
Рекомендовано для применения в качестве пособия для проектных, строительных организаций и органов ГПН, письмо ФГБУ
ВНИИПО МЧС России, исх. № 13-2-04-3570.
приложение 3
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 2:24
