Вентиляция котельной, как организовать? |
28.2.2007, 13:37
Из: Московская область
Пользователь №: 4262
Возник вопрос об организации вентиляции помещения котельной. Нужна ли вообще в этом помещении вентиляция? Можно ли обойтись естественой? И на последок какую кратность взять или же как расчитать (от чего зависит)?
28.2.2007, 14:50
Пользователь №: 1224
котельная какая (газовая?), тогда 3-х кратная вытяжка и обязательно естественная!
28.2.2007, 15:01
Котельная газовая, но почему только естественная?
28.2.2007, 15:03
Пользователь №: 2260
Для надежности. Возможны утечки газа, а электричества может и не быть
28.2.2007, 15:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
А почему только трехкратная вытяжка?!!! А воздух на горение???
28.2.2007, 17:04
Пользователь №: 596
Цитата(Denver @ Feb 28 2007, 15:45 ) А почему только трехкратная вытяжка?!!! А воздух на горение??? Это приток Приток = вытяжка+воздух на горение.
28.2.2007, 19:44
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
В СНиПе про котельные в разделе "ОВ" написано что к чему. Только, кажись, про воздух на горение не написано.
28.2.2007, 23:26
Пользователь №: 68
Потому, что подразумевается подача воздуха с помощью воздуходувок в зону горения и отвод дымовых газов с помощью дымовых вентиляторов...
Гость_Mifune_*
1.3.2007, 8:39
Ну господа, 1000 раз обсуждалось, неужели в поиск сложно залезть
7.8.2008, 16:56
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Чтобы не создавать новую тему, напишу сюда. Дали мне тут на проверку рабочий проект отопления и вентиляции водогрейной газовой котельной. Почитала СНиП Котельные установки, там написано 3 крата на приток и вытяжку и вытяжной вентилятор во взрывозащите. У народа напроектировано: естественный приток, однократная вытяжка осевиками, остальное через дефлекторы (3 штуки диаметром 500). На приток стоят решетки в стенах, в помещении напротив решеток стоят 2 калорифера КСК и еще 2 под ними, причем все это хозяйство на гликоле с отдельным контуром и теплообменником. Это что за решение такое диковинное? Или может просто я не знаю, может просто проектирую недавно? Я собираюсь написать разгромные комментарии и не оставить от этого проекта камня на камне, но может я не права и все так делают? Почему было не сделать обычную механическую приточно-вытяжную вентиляцию + 1 крат естественной и отопление радиаторное или воздушное?
7.8.2008, 17:15
Пользователь №: 570
Цитата Почему было не сделать обычную механическую приточно-вытяжную вентиляцию + 1 крат естественной и отопление радиаторное или воздушное? Согласно приложению 11 СНиПа кот. уст. Вытяжная вентиляция в любой период года - Естественная с вытяжкой воздуха из верхней зоны и за счет подсоса в газовоздушный тракт котлоагрегатов. При необходимости с механическим побуждением из верхней зоны, в том числе дутьевыми вентиляторами Приточная вентиляция зимой - Естественная с вытяжкой воздуха на высоте не менее 4 м до низа открытых проемов. При необходимости с механическим побуждением летом - Естественная с подачей воздуха в рабочую зону Так что делайте вывод, поскольку СНИП действует то упор делаеться в основном на ест. 3-х кртаный приток и вытяжку + воздух на горение также ест путем. Сколько встречал котельных больших или маленьких - решение было стандартное - куча приточных решеток, практически по периметру котельной или по всем возможным наружным стенам + куча дефлекторов на крыше. Отопление было обычное водяное из регистров. Нагрева воздуха как правило не было, т.е только за счет теплоизбытков. Иначе если делать все механикой, то приточку тож придется городить во взрывозащите....
8.8.2008, 8:21
Из: Гаага
Хорошо. С естественной понятно, но нужен ли этот огород с КСК на гликоле? Можно ли как-то упростить это решение?
8.8.2008, 8:29
Пользователь №: 1271
Цитата(Странная Белка @ 7.8.2008, 17:56) [snapback]280015[/snapback] Это что за решение такое диковинное? Решение, как решение. Ничего диковинного не вижу. Единственно, если калориферы стоят напротив решеток, то будут засасывать часть воздуха и из помещения котельной, а не только снаружи. А приток наверняка рассчитан по их характеристикам. Если все так, то можно в замечаниях указать, чтобы поставили короб, соединяющий калорифер и приточное отверстие. А нижние калориферы - это и есть воздушное отопление. Для больших котельных оно более предпочтительно, чем радиаторное. Об этом и в СНиПе написано. Цитата С естественной понятно, но нужен ли этот огород с КСК на гликоле? Упростить можно, если сделать естественный приток и воздушное отопление никак не связанное с этим притоком. Тогда от промежуточного контура и гликоля можно отказаться. Воздух для подогрева будет забираться из котельного зала. Нужно проверить площадь приточных решеток.
Сообщение отредактировал zeman - 8.8.2008, 8:34
8.8.2008, 9:40
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да zeman правильно говорит, обычное решение для мощных котельных, не холодный же воздух в котельную засасывать, можно еще решение к горелкам отдельный воздуховод подводить, если позволяет конструкция горелки, но приточный воздух 3 крата все равно греть придется.
8.8.2008, 9:43
Из: Гаага
Всем спасибо за ответы. Вобщем решение, как я понимаю вполне рабочее, поэтому Бог с ними. Напишу, чтобы решетку с калорифером коробом соединили и будет с них. Ну еще напишу, что можно было б и проще сделать, так, для сведения, а ген.подрядчик уж пусть сам решает, менять ему решение или нет.
8.8.2008, 10:12
Из: Питер
Пользователь №: 1255
Цитата(Странная Белка @ 7.8.2008, 17:56) [snapback]280015[/snapback] На приток стоят решетки в стенах, в помещении напротив решеток стоят 2 калорифера КСК Имеется ввиду вентиляционно-отопительный агрегат с вентилятором и всем необходимым или тупо рамка с трубочками как в секции вент установки?
8.8.2008, 10:21
Из: Гаага
Тупо рамка с трубочками. И новая подробность - осевик, расчитанный на 0,7 крата (?), работает только в теплый период. В холодный же исключительно естественные приток и вытяжка. И что, это будет работать? На зимний период у них 8 крат предусмотрено. 20320 кубов само по себе попрет в решетки через калориферы невзирая на сопротивление? Скорость в решетке получается порядка 1м/с.
8.8.2008, 10:30
Цитата(Странная Белка @ 8.8.2008, 10:43) [snapback]280174[/snapback] Напишу, чтобы решетку с калорифером коробом соединили и будет с них. Проверь все же расчет площади приточной решетки. Может она расчитана для естественного притока, тогда производительность вентилятора калорифера может быть и не при чем и короба будут наоборот лишними.
8.8.2008, 10:36
Пользователь №: 21311
Цитата(Странная Белка @ 8.8.2008, 10:21) [snapback]280210[/snapback] В холодный же исключительно естественные приток и вытяжка. ВОПРОС: А теплый воздух не будет вытеснять свежий холодный, в безветренную погоду! Ведь как я понимаю, (если правильно понимаю) естественная вентиляция это решетки по периметру помещения на противоположных стенках? Я, студент  !
8.8.2008, 10:36
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Странная Белка @ 8.8.2008, 10:43) [snapback]280174[/snapback] Всем спасибо за ответы. Вобщем решение, как я понимаю вполне рабочее, поэтому Бог с ними. Напишу, чтобы решетку с калорифером коробом соединили и будет с них. Ну еще напишу, что можно было б и проще сделать, так, для сведения, а ген.подрядчик уж пусть сам решает, менять ему решение или нет. а проще, это как?
8.8.2008, 10:43
Из: Гаага
Цитата(tgv @ 8.8.2008, 11:36) [snapback]280219[/snapback] а проще, это как? см. пост 13 zeman, расчеты они не предоставили. Думаю, надо запросить, что-то мне тут не нравится. У них даже просто описания работы всего этого нет, сижу тут сама догадываюсь по чертежам, ХВО и спецификации. Оказывается решеток 4 и напротив каждой по калориферу...А на чертеже 2 показаны..
8.8.2008, 10:56
5.8.2011, 6:59
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Подниму тему.
Подскажите пожалуйста, а нормируется ли температура воздуха в летний период в помещении блочно-модульной котельной без обслуживающего персонала ??? Нигде не могу найти ответа. Заранее спасибо.
18.8.2011, 8:12
Пользователь №: 5189
поставщик этой самой котельной должен написать какие температуры внутри помещения допускаются.
10.1.2012, 12:18
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
СНиП 41-01-2003
5.3 Для производственных помещений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственное помещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более двух часов непрерывно), при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений температуру воздуха в рабочей зоне следует принимать:
а) для теплого периода года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха (параметры А), а при наличии избытков теплоты - на 4 °С выше температуры наружного воздуха (параметры А), но не ниже 29 °С, если при этом не требуется подогрева воздуха;
16.1.2012, 16:54
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
Сообщение отредактировал azmt - 16.1.2012, 17:10
16.1.2012, 17:05
Из: г. Уфа
Здравствуйте. При чтении СНиПа II-35-76 возник вопрос. п.16.9 гласит: 16.9. Для помещений котельных, при наличии постоянного обслуживающего персонала, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, должна исключать возможность искрообразования.
Подскажите, пожалуйста, как следует понимать данный пункт? На мой взгляд при условии, что котельная находится в отдельном здании, следует предусматривать подачу приточного воздуха за счет естественной вентиляции в количестве не менее 3-х кратного объема помещения, т.е. нет необходимости компенсировать тот объем воздуха, который требуется для процесса горения (воздух забирается из помещения). Вытяжка в 3-х кратном объёме обеспечивается за счет естественной вентиляции (дефлекторами) из верхней зоны, а также за счет работы вентиляторов горелок.
17.1.2012, 15:57
котлы на горение потребляют 10000м3/час, объём котельной 1000 м3/час. Итого приток: 13000 м3/час, вытяжка 3000 м3/час. вот так это понимать.
Скорее всего в летний период придется увеличить и приток и вытяжку.
29.10.2012, 20:16
Пользователь №: 22938
подскажите пожалуйста... попал в руки проект по котельной, должен посчитать по нему комерческое предложение, только он мне совсем не нравится. Запроектирована ОДНА система механического притока без резервирования, вентилятор в обычном исполнении и находится внутри помещения котельной (подогрев есть), вытяжка естественная... Так как воздух из котельной не попадет на лопасти вентилятора - возможно и не нужно во взрывобезопасном исполнении, но то что одна система - меня очень беспокоит. Что мне следует делать? подавать комерческое как есть или поднимать шум? )
20.11.2012, 19:30
вопрос все еще актуальный)
