> Толщина стяжки в типовой панельке
Yettimot
сообщение 9.7.2023, 3:43
Пользователь №: 404902
Привет!
Кто знает, какая стандартная (от застройщика) толщина стяжки в панели П-46?
А если точнее, какое расстояние от плиты перекрытия до пола лифтового холла?
svoroponov
сообщение 9.7.2023, 11:24
Из: Estonia
Пользователь №: 918
По моему опыту - до 5 см
svoroponov
сообщение 9.7.2023, 12:03
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Пришлось десяток раз менять плитку в лифтовых холлах . Демонтировали старую плитку и раствор под ней до плит перекрытия. В разных домах 9 и 16 этажных плюс жилой комплекс в виде здания в 14 этажей. Везде где то 5 см.
Но коллеги - строители могут подправить эту величину.
сообщение 9.7.2023, 14:34
Фотку лениво вставлять- вчера только в прихожей захватку заливали с сыном, там дверь уже не родная стоит на плитке межквартиного коридора отходящего от лифтового холла. Так она на дли 800 мм сумела изменить толщину и марку раствора с 50 мм до 100 мм с полной помойкой под 50мм рыхлой стяжки и до более крепкой в примерно М150-200 с толщиной 100 мм. Заодно увидел что плиты перекрытия в квартире опираются на внутреннюю капитальную сету всего на 50 мм. Впрочем там и штукатурка- пальцем проводишь и сыпется, а заделка распаечной в этой же штукатурке на половину глубины- замучаешься перфоратором отковыривать.
Вообще минималка толщины стыжки- 50мм, и в типовуху совейских времен старались более 100 мм не делать, итак монолитностью своей под ногами ощущается.В венткамерах на плавающий пол- ну там и поболее могло быть и с полным ассортиментом протечек к плите в виде сосулек в стяжке и пол становился долбящим передаваемыми выбрациями в плиту перекрытия.
Yettimot
сообщение 9.7.2023, 14:59
Судя по вашим ответам, друзья, печалька.
Надо 10 см чтобы полноценную шумку сделать. Придется видимо из квартиры шаг вниз см на 5 делать. Ну и потолки ещё ниже будут.
сообщение 9.7.2023, 16:17
50 м на стяжку и не менее 10-20 мм на песок и внимательнейшим образом следить, что б при укладке стяжки песок не раскидало и не было контакта непосредственного стяжки с плитой перекрытия. всё. это максимум что можно и чего будет достаточно.Не будет песка- будете слушать как кот лапами дерет диван у соседей, не считая звуков более интимного характера. ну и саму стяжку от стен отрывать термодемпфирующей лентой из чего либо вспененного.
Если идти глубже, то далее тема "время отклика звукового сигнала" и прочие заморочки под крутейший домашний кинотеатр или хайэндовское оформление с панелями гашения звука.
Отрывайтесь монолитными конструкциями от монолита стен дома , песком(самое недорогое решение) и лентой по периметру от перегородок и нар стен и всё будет нормально.
Yettimot
сообщение 9.7.2023, 17:03
Ну я смотрю на каменную вату, Шуманет и аналоги. Там пирог минимум 80 обычно, плюс выровнять, плюс чистовое. Ну 100 это с запасом, можно и до 90 умудриться. Но 50 не вариант в любом случае.
Сообщение отредактировал Yettimot - 9.7.2023, 17:07
svoroponov
сообщение 9.7.2023, 22:00
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Конструктивно размер плиты для лестничных площадок может не совпадать с плитами квартирных перекрытий. В квартирах пол на лагах плюс доска плюс плита для шумопоглощения 20-25 мм плюс ленолеум или лаги и на них щитовой паркет 30 мм - итого где то 80 мм. Конструктивно или плиту лесничной клетки делают толще или это делается при монтаже перепадом отметок или сама плита несколько иного профиля чем плиты перекрытий .Надо смотреть альбом конструктивной части проекта .На лестничной клетке под покрытием из плитки только стяжка песчано-цементная. Проблемы шума в новых домах решаются несколько иначе , а в старых домах - не решались . По этому и слышно лестницу и площадку хорошо.
Сходите в эксплуатационную организацию вашего дома и просто попросите инженера или мастера показать чертежи проекта .Я думаю , он не откажет.Там и посмотрите чего и сколько.
Сообщение отредактировал svoroponov - 9.7.2023, 22:05
сообщение 9.7.2023, 23:45
Вы пропустили в сообщении у ТС упоминание про типовую серию П-46? какие еще полы на лагах?
Автор- в этой серии теоретически плиты перекрытий всего этажа на одной отметке, а вот песка могли недостаточно закинуть на этаж при монтаже и потому стяжка толще 50 мм и может быть совсем без песка с очень красивым распространением шума по всем соседям с подробностями.
В свое время напривязывал десятка полтора П-46 и П-47 и хоть бы одна попалась без срезки этажей.Странички выдрал, штам заполнил и диаметры по подвалу проставил и готово и деньги неплохие, а с срезкой этажей... все пересчитывать и вобщем не привязка , а почти полное нормальное проектирование и еще что б Бобровицкий против не был( Главспец ОВ из МНИИТЭПа по этой серии. Грамотнейший дяденька и язва замечательная. Ныне на пенсии уже.).Хотя и пляска по реальным отметкам вполне на 20 мм может быть- гляньте на свой потолок. Клепали их с скоростью 1 этаж в 2-х секциях в сутки( это в три смены если).
svoroponov
сообщение 10.7.2023, 9:34
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Я с вами не спорю.Эти серии знаю не достаточно. У нас подобные серии разработки Эстонпроекта. Там в комнатах паркет щитовой и под ним лаги (тонкий брус), создаётся что то типа воздушной прослойки. Снижает шум .Есть серия где щитовой паркет уложен через изоляцию рубероидом на стяжку. но звукоизоляция хуже. Слышно немного как вверху ходят. В кухнях -ленолеум на утеплителе , утеплитель в два слоя ( материал не помню) или используют плиту ДВП. Но его или плиту обычно сейчас при ремонтах убирают. Они , при попадании воды под ленолеум ,превращается в труху. Укладывают по новой как правило, плитку или комбинируют плитка -паркет.Прихожая как и кухня а вот туалет и ванная , там плитка на стяжке уложена . Дома эти ещё из СССР. В новом современном строительстве применяют иные материалы и изменена конструкция настила полов.Там идут сэндвичи из материалов -звукоизоляция (гидроизоляция)+стяжка +напольное покрытие.
Сообщение отредактировал svoroponov - 10.7.2023, 9:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:17
