9.7.2023, 4:21
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 394 Регистрация: 18.1.2007 Пользователь №: 5605 |
В отличиии от громоздких бетонных-песчаных гравитационных аккумуляторов. Запас, аккумулирование, сжатого воздуха на глубинах шахты, реки, моря, океана, в "перевёрнутом кошеле". Резиновый, воздушный шарик, с 10 литрами воздуха, на глубине 100 метров, сожмётся до литрового объёма, и... не лопнет. Кубический метр воздуха, по закону Архимеда, помещённый на глубину, совершит ту же работу, как и тонна бетона, поднятая на высоту, соответствующей такой глубине. На северном морском пути СМП, можно говорить о глубинах в 1 и более километров
И возможно для СМП, Беспилотный подводный аппарат, БПВА, для плавания под паковыми льдами (круглогодичный лёд), на небольших глубинах, до 5 - 10 метров. .. В составе каравана, при движении "многих единиц" с возможностью работы в жесткой сцепке, как ж/д состав, при наличии двигательного агрегата у каждой единицы. С возможностью движения не с электроприводом, а с энергией запаса сжатого воздуха. С возможным сокращением пути по СМП на 2000 км по маршруту рек Омолон-Колыма, а когда-то и по Лене. А на поверхности, Ветрогенератор с парусных захватом, с большим кпд, чем традиционные лопастные, при одинаковой площади омывания (охвата) потока ветра. Также и на прибрежных холмах-скалах.
Сообщение
#2
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 9.7.2023 Пользователь №: 419339 |
15.7.2023, 0:10
Сообщение
#3
Для 100-метровой глубины нагрев на дельту в 50 град воздуха составит 7% от запасённой потенциальной энергии. Можно и греть..
17.7.2023, 19:23
Сообщение
#4
Да хоть система кондишена в офисах или пуковые нагревы дохозяинов в понедельник поутрам
27.9.2023, 5:28
Сообщение
#5
С мероприятиями по значительному уменьшению тепловых потерь.
9.5.2024, 17:47
Сообщение
#6
Ну вот теперь и Израиль https://dzen.ru/a/ZjsyT550uRIjsO_k
11.7.2024, 9:45
Сообщение
#7
Нашёл патент 2013г профессор Хорст Шмидт-Бёкинг и доктор Герхард Лютер, Емкость из бетона со стенками 3м и диаметром 30м. Немножко близкая по смыслу.
Сообщение
#8
Вопрос профи. На глубине в 1км, куб воздуха сожмётся до 10-литрового объёма. Если кошель закреплять винтовыми анкерами. То какая расчетная сила на анкер? Если на поверхности воды 1000 кг. с??!!
Сообщение
#9
Группа: Участники форума Сообщений: 1650 Регистрация: 10.5.2011 Из: Гатчина Пользователь №: 107121 |
...Кубический метр воздуха, по закону Архимеда, помещённый на глубину, совершит ту же работу, как и тонна бетона, поднятая на высоту, соответствующей такой глубине... Если вы не поместите свой куб воздуха в жёсткую несжимаемую оболочку, то по мере опускания куба на глубину архимедова сила будет уменьшаться пропорционально уменьшению объема воздуха, работа по опусканию (и соответственно запасённая энергия) уменьшится, и никак не будет соответствовать тонне бетона, у которой сила тяжести не меняется по мере поднятия. |
16.7.2024, 15:19
Сообщение
#10
А как же моя энергия, работа F*S? Т.е. если я теперь вставлю шланг на глубине - будет простой пшик на поверхности?! Жалко (":")
17.7.2024, 9:05
Сообщение
#11
Если вы не поместите свой куб воздуха... работа по опусканию (и соответственно запасённая энергия) уменьшится, и никак не будет соответствовать тонне бетона, у которой сила тяжести не меняется по мере поднятия. Что-то тут с законом сохранения энергии. Наверное, практика AlkoaSiprobur" показывает, что после отрыва от грунта, при неизменности массы, воздуха, скорость поднятия не меняется. Т.е. сила выталкивания, остается неизменной. И это грузы до 200 тонн. Поэтому, всё же F*H=const, если нет тепловых потерь (';') [ Сообщение отредактировал muhan - 17.7.2024, 9:11
Сообщение
#12
Вот что ответил мне DeepSeek:
**Аккумулирование энергии через закачивание воздуха в глубины моря, океана, шахты или лёгкие ёмкости: Обзор** **Принцип работы:** Этот метод относится к системам хранения энергии сжатым воздухом (CAES), но использует естественное давление воды или подземных полостей для хранения. Избыточная энергия (например, от ВИЭ) компрессирует воздух, который закачивается в хранилища. При необходимости воздух высвобождается, расширяется и вращает турбину, вырабатывая электричество. **Типы хранилищ и особенности:** 1. **Подводные хранилища (глубины моря/океана):** - **Гидростатическое давление:** На глубине вода создаёт высокое давление, позволяя хранить воздух в гибких ёмкостях (например, полимерных "кошельках") без тяжёлых конструкций. - **Примеры проектов:** Компания Hydrostor использует подводные гибкие аккумуляторы, где воздух вытесняет воду при сжатии, а при разрядке вода возвращается, выталкивая воздух через турбину. - **Преимущества:** Масштабируемость, использование естественного давления. - **Проблемы:** Коррозия, биообрастание, сложность обслуживания. 2. **Шахты:** - **Использование полостей:** Старые шахты служат резервуарами. Давление поддерживается горными породами. - **Преимущества:** Рециклинг инфраструктуры, снижение затрат. - **Проблемы:** Герметизация, риск утечек, геологическая стабильность. **Технические аспекты:** - **Термодинамика:** При сжатии воздух нагревается. В подводных системах вода может поглощать тепло, повышая эффективность. Однако при расширении холодная вода снижает температуру воздуха, что может уменьшить КПД. - **Энергетическая плотность:** Ниже, чем у батарей, но компенсируется объёмом хранилищ. - **КПД:** Около 50-70% для продвинутых систем, но потери возможны из-за трения, теплопередачи и преобразования энергии. **Экологические и экономические соображения:** - **Воздействие на экосистемы:** Шум, изменение давления, физическое присутствие конструкций могут влиять на морскую жизнь. - **Экономика:** Использование шахт снижает затраты, но подводные системы требуют дорогих материалов и обслуживания. **Перспективы:** - **Интеграция с ВИЭ:** Локальное хранение для офшорных ветропарков или солнечных электростанций. - **Инновации:** Разработка гибких, износостойких материалов для ёмкостей, оптимизация глубины размещения. **Заключение:** Подводные и шахтные CAES-системы предлагают уникальные решения для хранения энергии, сочетая естественные условия и инфраструктуру. Несмотря на технические и экологические вызовы, они могут стать важным элементом энергоперехода, особенно в регионах с доступом к глубинам океана или заброшенным шахтам. |
26.2.2025, 13:50
Сообщение
#13
Вот что можно сделать, аккумулируя сжатый воздух
https://dzen.ru/a/Yz_x99dO4FxhqcLm |
1.3.2025, 5:43
Сообщение
#14
Вот и США "подтягиваются"
Компания Quidnet Energy из США предложила недорогую альтернативу гидроаккумулирующим накопителям энергии. https://dzen.ru/a/Z8GuAzFJlg1A_lJT Сообщение отредактировал muhan - 1.3.2025, 5:45 |
2.3.2025, 7:47
Сообщение
#15
Баланс сил, или нагрузка на крепёжный анкер в грунт на дне:
- На поверхности воды объект будет плавать, если сила Архимеда F а равна силе тяжести оболочки Fg. - На глубине объем воздуха в оболочке уменьшается из-за давления воды, что снижает выталкивающую силу. Если Fа станет меньше Fg, объект начнет тонуть. - Если оболочка слишком мягкая, давление воды может сжать ее до предела, что приведет к потере плавучести, . Мой вывод: можно эксплуатировать большие объемы - мягкие "обратные" кошели, с минимальными креплениями анкерами в дно
Сообщение
#16
https://vt.tiktok.com/ZSMuTBC12/
Красивый пример, как давление воды влияет на воздушную массу (или вес всё же?). Или: какой противовес удержит воздушный пузырь. Примерно. 1000 куб.м воздуха на поверхности - 1000 тонн противовес. На глубине 1 км (2,7 Мвт.ч, 100 атм.), воздушный пузырь сожмется 10 куб.м, противовес - 10 тонн. Такой перевернутый кошель удержат от "вырывания" 4 анкерных ствола. |
5.3.2025, 16:50
Сообщение
#17
Группа: Участники форума Сообщений: 2293 Регистрация: 28.12.2022 Пользователь №: 412458 |
А оно не раствориться в воде ?
6.5.2025, 20:12
Сообщение
#18
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 6.5.2025 Пользователь №: 442537 |
в теории понятно, а как на практике оно будет работать?
17.5.2025, 16:25
Сообщение
#19
А немцы всё про бетонные сферы.
https://dzen.ru/a/aChA_pd28zMRyiN7 |
27.6.2025, 12:58
Сообщение
#20
Китай строит аккумулятор с сжатым воздухом на 1,2 ГВт.ч
https://dzen.ru/a/Z7m_Q96_ZyUlS3hN |
7.7.2025, 16:50
Сообщение
#21
Хранение энергии до 8 ГВт.ч сжатым воздухом, под водой, в соляной пещере
https://4pda.to/2025/07/06/443991/podzemnye...kkumulyatorami/ Сообщение отредактировал muhan - 7.7.2025, 16:52 |
2.8.2025, 8:32
Сообщение
#22
К автономной эко-энергетике побережий и островов, - здесь много ветра и глубин.
С рекламой, красивыми ветропарусами и аккумулирование энергии воздухом под водой. Для курортного бизнеса и не только. Аккумулирование (сохранение UCAES) излишней энергии сжатым воздухом под водой, в гибком, перевёрнутом кошеле. С возможностью разряда стабильным давлением в любой момент. С малыми капитальными и эксплуатационными затратами. Аккумулятор сжатым воздухом в гибком, перевернутом кошеле под водой, является наиболее эффективным методом для длительного хранения энергии. Промпт для ИИ: "Сравнение эффективности аккумулирования сжатым воздухом, в водной глубине, в лёгком, перевёрнутом кошеле и в жёсткой емкости" |
16.9.2025, 5:02
Сообщение
#23
Теперь вот предлагают аккумулятор с ещё более компрессией воздуха с охлаждением до жидкого состояния. Только вот затраты не раскрываются...
https://hightech.plus/2025/09/15/v-yuzhnoi-...zhidkom-vozduhe |
16.9.2025, 16:35
Сообщение
#24
https://vk.com/video-22629421_456239974
Красивый сюжет по снижению воздуха. Вопрос: где та энергия, которую нужно приложить. Наверное, на сжижение жидкого азота. |
18.9.2025, 9:48
Сообщение
#25
Философский вопрос - а зачем аккумулировать энергию?
26.9.2025, 6:18
Сообщение
#26
К вопросу, можно ли обратный "кошелек" на Черном море? Однозначно, нет. Уже при 20 атм. или 200 м глубины, сероводород Черного моря в реакции с воздухом, образование серной кислоты. Не совсем приятно. Поэтому замкнутый кошель типа "подушка"...
5.10.2025, 8:39
Сообщение
#27
, то по мере опускания куба на глубину архимедова сила будет уменьшаться пропорционально уменьшению объема воздуха, работа по опусканию (и соответственно запасённая энергия) уменьшится, и никак не будет соответствовать тонне бетона, у которой сила тяжести не меняется по мере поднятия. Согласен. Запасеная энергия с глубиной будет увеличиваться, а мощность погружения единицы объема воздуха - уменьшаться Промпт для продвинутого ИИ с размышлением: Как будет изменяться мощность и потенциальная энергия при погружении 1 кубического метра воздуха на глубину --- метров Т.е. в формуле "mgh " при погружении на 100 метров масса измениться в 10 раз, высота в 100. Сообщение отредактировал muhan - 5.10.2025, 8:45 |
6.10.2025, 9:51
Сообщение
#28
Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 |
28.11.2025, 16:28
Сообщение
#29
В Китае заявлен новый зпроект аккумулирования воздухом, под землёй на 4,2 ГВт.ч энергии
https://dzen.ru/a/aSmRnE73c2rwI7wa |
27.1.2026, 20:42
Сообщение
#30
Ещё один проект в работе: Аккумулятор на сжатом воздухе под землёй,=2,4 ГВт.ч 600 МВт и 71% регенерации
И снова в Китае Китае заработал крупнейший в мире аккумулятор на сжатом воздухе — мощностью 600 МВт https://dzen.ru/a/aXjMxtSrMzjMujje Сообщение отредактировал muhan - 27.1.2026, 20:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 1:03 |
