> Комплектующие КНС
Яна_________
сообщение 17.7.2023, 15:58
Из: краснодар
Пользователь №: 411628
Добрый вечер, такой вопрос по подбору комплектующих в КНС , в частности по трубопроводам ( напорный , направляющие для насосов) какой ГОСТ используется ? ( ГОСТ 10704-91?) , а также вопрос про диаметры , диаметры указанные в листе данных на насосное оборудование ( диаметры направляющих и диаметры напорных патрубков ) это диаметры внутренние или внешние
так диаметры стальных трубопроводов по госту указываются наружка и толщина стенки , это разобрались , теперь с ГОСТом , если применяется ГОСТ 10704-91 для трубопроводов ( напорка + направляющие) , то какую толщину в среднем брать
alexandrpjatkov
сообщение 18.7.2023, 10:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Вариантов много. Зависит, например, от того что за канализация (бытовая, ливневая, производственная), от желаний заказчика, от местных условий и особенностей.... Например тот же трубопровод напорный может быть полиэтиленовый, а может быть стальной. А если стальной то надо смотреть какой ГОСТ (одним ГОСТом 10704-91 дело не обходится) да и сталь надо смотреть-не для всяких климатических условий любая сталь подойдет (на севере например широко распространена 09г2с). Или по теплоизоляции (как отдельных трубопроводов так и всей КНС-ки) она может требоваться (допустим на севере) а может и не требоваться, и, опять таки варианты теплоизоляционных материалов разными могут бвть (маты, ППУ и прочее). И так по каждой позиции куча вариантов может быть...Задавайте вопросы конкретнее.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.7.2023, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:04
