> Коэффициент альфа для одного прибора
Gаtecrasher
сообщение 19.7.2023, 3:24
Пользователь №: 190056
Добрый день. В таблице Б.1 СП 30 приведён коэффициент альфа при количестве приборов от 2 до 200, какой коэффициент альфа будет при количестве приборов N = 1 и вероятности действия P > 0,1?
Сообщение отредактировал Gаtecrasher - 19.7.2023, 3:25
Прикрепленный файл  Screenshot_20230719_081723_Drive.jpg ( 139,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Gаtecrasher
сообщение 19.7.2023, 4:31
Если следовать логике авторов СП и программы "Умная вода", то получается, что 2 потребителя с 2 приборами потребляют столько же воды, сколько 1 потребитель с 1 прибором, что не совсем соответствует действительности.
alexandrpjatkov
сообщение 19.7.2023, 7:25
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Я в таких случаях обычно беру как раз минимальное значение из СП. Разница не сильно большая и от того что вместо двух потребителей будет один Вы в расчетах скорее всего даже не заметите отличия. Из опыта-если количество сантехники или количество потребителей изменяется на одну единицу, то цифра расхода (даже если с точностью до сотых долей литров в секунду) обычно остается той же что и до изменения. Считаю не в программе а в собственноручно набитой экселевской наработке, куда все формулы набивал сам и все значения параметров из СП забиваю постоянно сам.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.7.2023, 7:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 8:23
