Подсказка, Выскажите мнение по вопросу |
27.8.2023, 8:23
Пользователь №: 420883
Здравствуйте! Всё бывает впервые... На схеме, как понимаю, изображены 2 прямоточных проходных вентилятора! А в наличии канальные радиальные... Подскажите, как их поставить (где?), для исполнения приточно-вытяжной вентиляции
Сообщение отредактировал Afony - 27.8.2023, 8:24
28.8.2023, 10:13
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Вопрос не понятен. На схеме - канальные центробежные вентиляторы в прямоугольном корпусе. На фото - центробежный вентилятор в прямоугольном корпусе. В чём вопрос состоит? Заглушку переставить с торцевой стенки на боковую?
28.8.2023, 12:05
Цитата(Skaramush @ 28.8.2023, 10:13)  В чём вопрос состоит? Да, похоже, в том, как сделать из такого вентилятора осевой.
Сообщение отредактировал tiptop - 28.8.2023, 12:11
28.8.2023, 13:04
Цитата(tiptop @ 28.8.2023, 13:05)  Да, похоже, в том, как сделать из такого вентилятора осевой.  Легко. Втулка, жестянка и ножницы. Потом клёпка и готово.
29.8.2023, 20:41
:blink всё верно!данные вентиляторы в такой схеме не работают?занимаюсь электричестом...дали проект и материал...сказали делай!как объяснить,что это не работает?может думал есть варианты...
29.8.2023, 22:14
Переставляете заглушку и получаете "продольный канальный". Всё будет работать.
30.8.2023, 21:31
Цитата(Skaramush @ 28.8.2023, 10:13)  Вопрос не понятен. На схеме - канальные центробежные вентиляторы в прямоугольном корпусе. На фото - центробежный вентилятор в прямоугольном корпусе. В чём вопрос состоит? Заглушку переставить с торцевой стенки на боковую? используя данные вентиляторы,можно создать данную схему?
30.8.2023, 22:49
Конечно.
31.8.2023, 19:40
Цитата(Skaramush @ 29.8.2023, 22:14)  Переставляете заглушку и получаете "продольный канальный". Всё будет работать. вентилятор!слепой,вы?
31.8.2023, 20:32
Цитата(Skaramush @ 29.8.2023, 22:14)  Переставляете заглушку и получаете "продольный канальный". А на входе нет фланца...
31.8.2023, 22:06
Цитата(tiptop @ 31.8.2023, 21:32)  А на входе нет фланца...  А четыре резьбы есть.
31.8.2023, 22:22
Цитата(tiptop @ 31.8.2023, 20:32)  А на входе нет фланца...  Приставить к фланцу вибровставки вход вентилятора и присаморезить прям к корпусу вентилятора её.
31.8.2023, 22:28
Цитата(Skaramush @ 31.8.2023, 22:06)  А четыре резьбы есть. То есть фланец можно переставить с боку...
31.8.2023, 22:45
Цитата(tiptop @ 31.8.2023, 23:28)  То есть фланец можно переставить с боку... Это "кубик". Выполненные на каркасе такие допускают выхлоп на любую из пяти граней.
31.8.2023, 23:27
Цитата(Skaramush @ 31.8.2023, 22:45)  Это "кубик". Выполненные на каркасе такие допускают выхлоп на любую из пяти граней. пяти направлений, ибо один штатный боковой вращением может дать 4 направления и + торцевой пятое.
1.9.2023, 6:08
Не вижу разницы, я же не про шесть написал
1.9.2023, 8:03
Цитата(Skaramush @ 1.9.2023, 6:08)  Не вижу разницы, я же не про шесть написал  это потому что вы знаете как и что с вентом делать и чего будет, а ТС электрик и ему это не профильное и иная формулировка запросто не приведет к пониманию и не более того. зы. а вообще на 6 же направлений, просто одно занято входом, а остальные могут быть выходом. Поверни\пееверни и на месте входа вполне выход можно сделать.
1.9.2023, 11:17
Правильно, одно вход, итого пять. Вообще-то, четыре. Направление "вниз" проблематичное из за основания двигателя. Будь свободное колесо на креплении "паук", было бы пять полноценных.
2.9.2023, 19:14
Цитата(Skaramush @ 1.9.2023, 11:17)  Правильно, одно вход, итого пять. Вообще-то, четыре. Направление "вниз" проблематичное из за основания двигателя. Будь свободное колесо на креплении "паук", было бы пять полноценных. проходку из него не сделаешь
2.9.2023, 19:20
Цитата(Afony @ 2.9.2023, 19:14)  проходку из него не сделаешь Если с торца противоположного входу\всасу не трогать заглушку для перестановки её на бок( см свое фото 3.83 метра)
2.9.2023, 20:52
Фланец с бока переставить на вход, заглушку с заднего фланца - на бок. Что, разве не получится?
2.9.2023, 22:01
Цитата(Afony @ 2.9.2023, 20:14)  проходку из него не сделаешь Легко и просто. Он в универсальном корпусе. Боковой фланец переставить на всасывающую сторону. Заглушку сзади - на боковину. Всё.
