> Алгоритм проектирования кондиционирования, Помогите разобраться
george12
сообщение 1.9.2023, 8:57
Пользователь №: 407287
Помогите, пожалуйста, с алгоритмом проектирования системы кондиционирования. Как я понимаю и как делаю это рассчитываю теплопоступления, дальше подбираю внутренние блоки исходя из требуемого обеспечения кВт холода. Но вот тут и возникает вопрос, если мне нужно расположить канальник в одном помещении, а обеспечивать холодом соседнее. мне нужно провести трассу из воздуховодов, а как правильно рассчитать потери давления для выбора нужного канальника по напору. как правильно взять расход для этого? или мне нужно брать тот расход, который считал для приточной вентиляции?
AGAG
сообщение 1.9.2023, 9:47
Пользователь №: 371838
дано 5 помещений по 1 квт
ставим общий канальник на 5 квт и расходом 1000м3/ч
интересно сколько придется на 1 квт расхода и сколько же подать в помещение?)))
но тут нужно проверять - 1000 это для 50па - уложились? прекрасно
нет! нужно 100па - тогда расход уже будет 500 - нужно пересчитать)))
сообщение 1.9.2023, 10:23
Цитата(AGAG @ 1.9.2023, 9:47) *
Из поста ТС неизвестно, совмещено ли кондиционирование с приточной вентиляцией или нет.
Надо задавать наводящие вопросы (это Песочница!). И не только этот вопрос д.б.
У меня завал с работой, пока времени нет совсем, увы.
AGAG
сообщение 1.9.2023, 10:37
тут я не понял, а какая разница? нам же в любом случае 1 квт от кондиционера в помещение подать нужно. и так и так по 200 от кондиционера
george12
сообщение 1.9.2023, 10:39
А вот этот расход 1000м3/ч определяем исходя из параметров канальника? который в свою очередь определили из количество холода в помещении
Да, в помещении приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование
AGAG
сообщение 1.9.2023, 12:40
из паспорта
Alex2001
сообщение 1.9.2023, 20:45
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
"дальше подбираю внутренние блоки исходя из требуемого обеспечения кВт холода."
Вы подбираете внутренние блоки к чиллеру ?
Или к VRF?Есть моменты в подборе неочевидные.Вы проектировщик или службу эксплуатации здания озадачили подбором кондиционера?
Вот не смейтесь, знаю такие случаи. Неоднократно сталкивался.
327
сообщение 1.9.2023, 22:47
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Для ТС грубо.
Даже если 500Вт. На малых теплоизбытках исходите из кратности рециркуляции от 8 на каждые 3м высоты. Т.е. грубо, как если бы поставили в помещение обычный сплит.
Иначе мозг и кое что исчо будут разорваны заком. Конечно с оговоркой, что вы не собачьи будки собрались кондиционировать. Там 250 кубов рец. наверное будет норм.
EvaUdova
сообщение 23.2.2025, 10:18
Пользователь №: 439818
Рада присоединиться к сообществу людей, которым интересны строительство, ремонт и всё, что с этим связано. Будь ты профессиональный строитель, мастер на все руки или просто новичок, который делает ремонт своими силами – здесь всегда найдутся полезные советы, лайфхаки и обсуждения.
Хочу обмениваться опытом, узнавать новые технологии, делиться находками по материалам и инструментам. Буду рад общению, обсуждениям и, конечно, вашим рекомендациям!
С чего начали свой путь в строительстве? Делитесь своими проектами!
AI 155
сообщение 23.2.2025, 12:03
Пользователь №: 412458
Чаще работали в какой то фирме, посмотрели, подучились и открыли свой бизнес.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 7:14
