> Посоветуйте Modbus Scanner для определения параметров настройки протокола сканируемого Modbus-устройства, как "альтернативу" CAS Modbus Scanner by Chipkin Automation
duser
сообщение 7.9.2023, 13:47
Пользователь №: 343949
Коллеги,
дайте наводку на бесплатный (или с ключом) софт, позволяющий сканировать сеть Modbus на предмет определения параметров настройки протокола сканируемого Modbus-устройства методом перебора возможных комбинаций (настроек порта, адреса устройства и регистров) при сканировании сети Modbus.
Сообщение отредактировал duser - 7.9.2023, 13:52
Barbus
сообщение 7.9.2023, 14:52
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Типа такого?
Прикрепленный файл  сканер_modbus.png ( 179,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
http://casey.at.ua/index/modbusrtu_scaner/0-7
duser
сообщение 7.9.2023, 15:07
Да, что-то подобное !
Но я не могу скачать ModbusRTU Scanner v2.1 или ModbusRTU Scanner v2.0 (доступен только ModbusRTU Scanner v1.0).
Если вам удалось скачать, можете скинуть саму программку ModbusRTU Scanner v2.1 ?
Сообщение отредактировал duser - 7.9.2023, 15:12
Barbus
сообщение 7.9.2023, 15:19
Из: М-52
Она у меня на работе, версию я не помню, может, и там первая. Народ говорит, что особых различий между версиями нет.
Сообщение отредактировал Barbus - 7.9.2023, 15:19
duser
сообщение 7.9.2023, 15:35
Если у вас такая, как на вашем скриншоте, то не нужно (я уже скачал ModbusRTU Scanner v1.0).
Огромное вам спасибо за помощь.
А вы не встречали софта, анализирующего качество сигнала в линии RS485 (Modbus RTU) ?
Похоже я тупанул и такое реализовать программно вообще невозможно !
Сообщение отредактировал duser - 7.9.2023, 15:36
Barbus
сообщение 7.9.2023, 15:36
Из: М-52
Нет, такого не знаю.
duser
сообщение 7.9.2023, 16:25
вот, нашёл ModbusRTU Scanner v2.1
Сообщение отредактировал duser - 7.9.2023, 16:27
Прикрепленный файл  Modbus_RTU_Scanner_v2.1__Portable_.rar ( 13,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 266
Прикрепленный файл  Modbus_RTU_Scanner_v2.1.rar ( 11,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 200
duser
сообщение 7.9.2023, 21:13
вот, ещё нашёл кое-что (может кому-то пригодится):
Open ModScan (в инструментах присутствует сканер ModBus RTU и ModBus TCP)
ComRead (Сканер и транслятор данных для последовательных сетей передачи данных)
Прикрепленный файл  ComRead_v.2.01__Сканер_и_транслятор_данных_для_RS_232__RS_485__ModBus_.zip ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 136
Прикрепленный файл  qt5_omodscan_1.5.0_1_amd64_Win7_x64.exe ( 26,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 104
Прикрепленный файл  qt6_omodscan_1.5.0_1_amd64.exe ( 28,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 127
ogorsv
сообщение 8.9.2023, 2:51
Пользователь №: 72709
"А вы не встречали софта, анализирующего качество сигнала в линии RS485 (Modbus RTU) ?" Думаю, осциллограф может вам помочь Но это, конечно, не софтовый метод
duser
сообщение 11.10.2023, 15:48
Как позже выяснилось, в программе Open ModScan были обнаруженны баги
Как-то неуверенно сканируются SLAVE-устройства в MODBUS Scanner-е : всегда из 3-х SLAVE-устройств в режиме RTU обнаруживается лишь одно.
В результате сканирования в режиме Modbus RTU в списке найденных Slave-устройств отображается только первое Slave–устройство с меньшим адресом (если его отключить, то отобразится следующее по списку).
Для сравнения пробовал делать то же самое утилитой ModbusRTU Scanner v2.1, и всякий раз обнаруживались все 3 SLAVE-устройства.
, которые автор программы (Ананьев Александр) любезно согласился устранить (в том числе и добавить 32-битную версию программы)
Сообщение отредактировал duser - 11.10.2023, 16:00
duser
сообщение 21.10.2023, 19:22
Автор программы (Ананьев Александр) всё-ещё пытается повысить стабильность работы сканера.
Просьба присоединиться к бета-тестированию (запускать файл omodscan.bat) и отправлять автору логи (один лог для каждого запуска портированной версии программы) в случаях, когда rtu сканер находит все устройства и когда находит не все.
Просьба запустить программу из вложенного архива, провести поиск устройств Modbus RTU и собрать логи.
Лог создается в папке с программой под именем omodscan.log. После каждого запуска программы лог пересоздается заново, поэтому прошу собрать два лога — когда rtu сканер находит все устройства и когда находит не все. Собранные логи прошу прислать мне для анализа.
Для запуска программы необходимо использовать файл omodscan.bat (если запускать просто omodscan.exe файл, то логи создаваться не будут).
Прикрепленный файл  qt5_omodscan_1.6.0_1_x86.exe ( 24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  Open_ModScan_1.6.0_1_x86_Portable.zip ( 26,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  qt6_omodscan_1.6.0_1_amd64.exe ( 28,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  qt5_omodscan_1.6.0_1_amd64_Win7_x64.exe ( 26,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
svintus
сообщение 21.10.2023, 23:08
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
https://www.iftools.com/analyzer/msb-rs485/index.en.php
Зачетная вещь. У дойчев около 450 ойро. Если цените свое время.
svintus
сообщение 21.10.2023, 23:36
Из: Днiпро
Не сразу понял задачу, вам же бесплатно надо.
Удачи в поиске.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 2:46
