> Как отрегулировать старинную газовую плиту на сжиженный газ?, Есть плита 1965 года выпуска. Кто знает, как её регулировать?
dеnis.onlin
сообщение 24.10.2023, 20:58
Пользователь №: 423036
Говорят, что там как-то регулируются штатные форсунки под сжиженный газ. Плита перевезена на дачу из города и мы хотим подключить её к баллону.
Кто-нибудь из бывалых газовиков сможет объяснить как нужно это делать?
tiptop
сообщение 24.10.2023, 21:05
Я вовсе не "газовик", но думаю, что нужно начать с замены сопел. Наверное, диаметр отверстия должен быть 0,75 мм для горелки стола, 1,1 мм - для горелки духовки.
Так написано в РЭ моей плиты 1985 г.в.
Сообщение отредактировал tiptop - 24.10.2023, 21:08
dеnis.onlin
сообщение 24.10.2023, 21:20
smile.gif)
Просто там в инструкции называют называют «газовщиков» «газовиками», вот я и подумал, что так правильней.
«Сопла» вы имеете ввиду «форсунки»?
Там они какие-то гигантские, особенные и в инструкции написано, что надо их регулировать, а не менять; что плита подходит под все виды топлива.
Вот я и думаю, что кто-то из бывалых знает как это делать
сообщение 24.10.2023, 21:57
В году ..... эдак 1977 нам дом (МКД) переводили на магистральный газ. Плиты все оставались прежними, но в кранах сменили сопла эти(форсунки).На вид это бронзовый болтик на ключ под 7-8 мм и в торце отверстие. На горелки на столе(они все были одинаковые) меняли на 0.9( были 1.0-1.1), а на духовку... там разные горелки были и на нашу надо было 1.1(у кого то тогда в духовке была обычная круглая горелка, как на столе и там иное какое то отверстие).До сих пор лежит где то в болтиках одна такая форсунка эта на использование балонного газа.
dеnis.onlin
сообщение 25.10.2023, 0:23
Огромное спасибо!
Буду тогда пробовать их искать
tiptop
сообщение 25.10.2023, 8:17
По логике речь должна идти только о регулировке подачи первичного воздуха. На рис. 4 про него ошибочно написано "вторичный" (справа).
dеnis.onlin
сообщение 25.10.2023, 14:33
Спасибо!
А его подачу надо уменьшать или увеличивать?
tiptop
сообщение 25.10.2023, 19:14
Смотрите на пламя. При слишком большой подаче воздуха горение будет неустойчивым, при слишком малой появятся продукты неполного сгорания: угарный газ, сажа. Наверное, из-за углерода пламя станет светящимся (жёлтым). В общем, пламя должно быть голубым и устойчивым.
Вы поставите редуктор с номинальным давлением 0,03 кгс/см2?
Сообщение отредактировал tiptop - 25.10.2023, 19:16
327
сообщение 25.10.2023, 22:27
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Прошу прощения. Может не догоняю....
Чего ему регулировать-то в трубе, в которую газ подаётся через калиброванное с/у?
Догнал. А диафрагма есть точно?
Сообщение отредактировал 327 - 25.10.2023, 22:29
tiptop
сообщение 26.10.2023, 6:04
dеnis.onlin
сообщение 26.10.2023, 17:37
Да, там есть диафрагма, открывая и закрывая которую увеличиваешь отверстие подачи воздуха
Да, там на баллоне уже прикручен редуктор
Спасибо большое за советы!
GASPAR
сообщение 27.10.2023, 13:48
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Плите 1965 года осталос 2 года до пенсии laugh.gif . Оставьте в покое - продайте антиквариатчикам smile.gif)))
Галиев
сообщение 29.10.2023, 11:09
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
На двух моделях Гефест такие шторки отсутствовали. Пламя гудело, а вода в чайнике нагревалась чуть не по полчаса. Приходилось колхозить их их мягкой жести, а потом регулировать избыток воздуха, время разогрева уменьшилось вдвое.
сообщение 29.10.2023, 16:59
Да отрегулировать то просто, если.... если имеет смысл. А смысл... МКД этажами складываются и горят, ИЖС тоже не отстает, что с плитой этой за все годы происходило никто не знает. Эт как с авто.. на техосмотр бы её свозить, а то может на дачу и не возить лучше, одни пустые хлопоты может быть окажутся, но и не исключено, что еще столько же прослужит и ни разу не подведет.
У нас, в те 70-е, такая же плита была, но духовка( её горелки) вечно погаснуть хотели и вечно неравномерность пропекания в ней была( низ сырой у продукта, а верх уже.. очень румяный), тоже с боковыми этими трубками была.
CNFHSQ
сообщение 29.10.2023, 19:26
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Думаю на плите однозначно надо менять форсунки, иначе будут безбожно копить, вплоть до отравления. На котле, там другое, можно поиграться тягой. А насчет старый, у меня котёл . 1985 года поставил плавное регулирование, увеличил КПД до 94 и пашет, боюсь меня переживет.
Галиев
сообщение 29.10.2023, 19:40
Из: г.Саранск
У меня газовая колонка двухрожковая, круглая как холодильник ЗИЛ, цена 53 руб, 1972 г.в., КГ-56! Меня точно не переживет, максиму год-два, не смогут ее содержать в исправном состоянии. На сегодня, нет преемственности поколений.
CNFHSQ
сообщение 29.10.2023, 19:53
Из: г. Изобильный
Интересно, что выгоднее, экономия газа на горение запальника или стоимость батареек.
сообщение 29.10.2023, 20:13
Это при смене с сжиженного на природный надо менять, а ежели наоборот, то рассверлить имеющиеся можно, но диаметр сверла еще найти и знать какой он точно нужен. Упомянутые мной про смену у нас- 0.9 и 1.1 мм чисто ориентиры, а не инструкция к использованию.
dеnis.onlin
сообщение 29.10.2023, 20:28
Просто люблю всё старинное и хочется её использовать
CNFHSQ
сообщение 29.10.2023, 21:53
Из: г. Изобильный
Купил дом, осенью зажег мало газа, температура низкая. гвоздем расковырял форсунки. Проверил газоанализатором нормально. Но кпд 60 %. высокие уходящие. Потом вместо горизонтального участка газохода поставил сварной трубчаный теплообменник. КПД 94-96. Уходящие ниже 100. А горелку с расковыренными отверстиями заменил лет 10 назад.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.10.2023, 21:54
Галиев
Из: г.Саранск
Счетчик газа отсутствует, как классовый элемент.
Экономия заключается в том, что оригинальный медный радиатор работает лет по десять, и элементарно ремонтируется в нашем горгазе. Паяют, меняют трубки, нормально восстанавливают. В гараже еще два новых радиатора лежат.
Как то раз, друг попросил посмотреть колонку в доме у его матери, Юнкерс. Была трещина в корпусе гидротурбинного генератора, тыщ за надцать. Вдвое дешевле купили колонку Астру, до сих пор работает.
CNFHSQ
сообщение 29.10.2023, 21:57
Из: г. Изобильный
Китайская типа астра, работала лет 15. Покупал за 4 тысячи. Причем поломок не было. Наши постоянно что то надо делать.
сообщение 29.10.2023, 23:35
В том то и дело, что чтобы всё было норм хватит гвоздем поковырять и сделать дырку побольше, но для этого надо знать как и что и где и насколько и анализатор еще иметь и пользоваться уметь. А так не всякий может.
А гвозди большеваты диаметром, не подходит им просто "дырку проковырять". Там реальней меньше диаметр нужен для правильного соотношения в газовоздушной смеси в горелке.
зы. фотку прежнюю той форсунки от такой же плиты не нашел, зато нашел саму форсунку. Вобщем болт М6х7 ( 7длина резьбы в мм) и по оси болта отверстие около 1 мм- померить нечем на сегодня.), бронзовый или латунный.
Сообщение отредактировал инж323 - 29.10.2023, 23:41
Прикрепленный файл  20231029_232450.jpg ( 3,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
tiptop
сообщение 30.10.2023, 6:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:48
