> Мультизоналка Chigo!, В режиме нагрева происходит какая то дичь.
zarank77
сообщение 9.11.2023, 0:34
Пользователь №: 312601
Досталась нам vrf Chigo модель CMV-560WSAM.При включение на тепло происходит следующее, сначало включается инвертор. компрессор, при наборе частоты 25гц.,включается 2й компрессор (он/офф), частота 1го компрессора доходит до36 Гц, после чего переключается 4х ходовой в режим нагрева, включается вентилятор, отключается 2й компрессор, а инвертор продолжает работать на частоте 36 Гц, температура на газовой трубе не более30 гр. В таком режиме она работает 2 мин. И останавливается. Ошибки ни какой не выдаёт. Через 3 мин. автоматически все повторяется. На холод работает нормально. На улице +10.4х ходовой отрабатывает. Фреон дозаправлен. В чем проблема? Хелп.
SSA
сообщение 9.11.2023, 10:05
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Не задумывались, почему нагнетание 30 град?
zarank77
сообщение 9.11.2023, 13:52
Почему?
Alex2001
сообщение 9.11.2023, 15:33
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Это технический форум.Пожалуйста публикуйте технические ответы, данные и свои технические соображения.
Мнение пользователя что на данном форуме "Никто никому ничего не должен" "провисело" в топике без ответа полтора месяца.Не должен. Но и флуда быть не должно.
Удалил. И в дальнейшем подобный флуд буду удалять.
Художественным размышлизмам "обратившиеся не читают мануалы и им кто-то должен" в технической части форума не место. Разговоры за жизнь в ветке "Беседка"
Есть возможность топик стартеру помочь с решением технического вопроса? Всячески приветствуется такой подход и помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:41
